Författare Ämne: Thermia duo cirkulation  (läst 1467 gånger)
Joona
Joona
« skrivet: 26 september 2022, 12:22:00 »
Håller på försöker optimera flödet på varma sidan på min bergvärmeanläggning. Jag har för närvarande helt okej temp i huset men ser på temp infon att jag har delta t på 11 grader vilket jag förstått är ineffektivt.
Hur får jag ner deltat till 8 på min thermia duo? Behöver jag strypa radiatorer för att få ner flödet eller finns det nån inställning som jag missat?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia duo cirkulation
« Svar #1 skrivet: 26 september 2022, 14:28:27 »
Rengjort smutsfiltret?
Joona
Joona
« Svar #2 skrivet: 26 september 2022, 22:48:33 »
Hej igen,
Har inte provat det, vart sitter den för varma sidan på en duo från 2005 tro? Behövs det några förberedelser för att rengöra den?
Mvh Joona
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 27 september 2022, 11:55:09 »
Följ fram eller returledningen tills du hittar något som går att stänga. Troligen där.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Joona
Joona
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2022, 11:04:51 »
Uppdatering,
Smutsfiltret var helt igensatt så nu efter rengöringen har delta t gått från 11 till 7-8. tummenupp
Tack för hjälpen!
Joona
Joona
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2022, 11:38:52 »
Hej igen,
Nu när jag satt igång systemet efter gjort rent filtret på varma sidan så låter det lite "tuff tuffande" när cirkulationen är på som det inte gjorde innan jag stängde ventilen å gjorde rent filtret, är det luft som gör detta eller är det något annat som hänt?
Mvh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2022, 17:49:52 »
Kan inte ha varit mycket luft som kom in, ventilen stängde båda vägarna så bara luft där silen är.
Testa att köra cirkulationen med full hastighet en stund och se vad som händer
