Författare Ämne: För låg framledningstemp i NIBE F1155  (läst 1767 gånger)
Marcus 12345
Marcus 12345
« skrivet: 18 september 2022, 08:21:35 »
Har just köpt hus med en Nibe F1155 som jag nu försöker först mig på. Den verkar lite lynnig. Idag kl. 07:30 hade vi 5 grader ute (värmepumpen styrs bara av utetemperatur).
Enligt den kurva som är inställd borde vi ha en framledningstemperatur på 24 grader. Och i F1155ans servicemeny står ”beräknad framledning 1: 23,7 grader”.
Vi har dock till synes ingen värme i huset och i servicemenyn står ”framledningstemp. 1: 20,4 grader”, dvs. precis över min. framledningstemperatur som är 20 grader.
Är det inte lite mysko? Några förslag på hur man får framledningstemperaturen att faktiskt följa angiven kurva?
(Och nej, inga ändringar i andra inställningar såvitt jag kan se, såsom schemaläggning, etc.)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #1 skrivet: 18 september 2022, 08:28:15 »
Gm inte uppnått för start?
Sen beräknar väl pumpen utomhustempen med nåt medeltal inom vissa timmar? Kan spöka. Ta gärna mera bilder på temperaturerna.
Marcus 12345
Marcus 12345
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 08:55:22 »
Sorry, vad är gm?
« Svar #3 skrivet: 18 september 2022, 10:04:12 »
Från användarmanualen: "Gradminuter är ett mått på aktuellt värmebehov i huset och bestämmer när
kompressor, kyldrift respektive tillsats ska startas/stoppas." Ligger värmepumpen t.ex. 2 grader under börvärdet i 20 minuter så ligger den på -40 gradminuter.
Marcus 12345
Marcus 12345
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 10:35:08 »
Aha, tusen tack, ska hålla koll på och laborera med gradminuterna framöver. Kanske där skon klämmer.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 18 september 2022, 10:52:33 »
Om GM start står på -100 så kommer den starta efter 25 minuter om det skiljer 4 grader.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Marcus 12345
Marcus 12345
« Svar #6 skrivet: 19 september 2022, 22:32:47 »
Har kollat nu, för kompressorstart krävs -300 gradminuter. Såvitt jag förstår är fabriksinställningen -60. Inte konstigt att det blev kallt då… Tack alla för hjälp!
Marcus 12345
Marcus 12345
« Svar #7 skrivet: 20 september 2022, 07:45:37 »
Förresten, kan någon komma på en anledning till att förra husägaren har ställt in värmepumpen så att den startat först vid -300 gradminuter (istället för -60 som är fabriksinställningen?
Jag tänkte ändra tillbaka till -60, men jag kan ju inget om värmepumpar…
Vi har jordvärme. Vi har golvvärme i köket (kopplad till värmepumpen) men huvudsakligen vanliga element.
« Svar #8 skrivet: 20 september 2022, 09:55:09 »
Det kan ju vara för att spara på el-förbrukningen men i värsta fall upplever man att innetemperaturen pendlar lite grann.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #9 skrivet: 20 september 2022, 10:47:16 »
Lägre värde sparar in på antalet starter. Men med en inverter känns det som att starterna är ganska snälla. -300 GM är lite tokigt skulle jag säga. Tror jag kör -100.
Sedan ska du kolla hur maskin går, med äldre mjukvaror kan dessa maskiner gå riktigt illa och svänga mellan stopp och fullt pådrag över någon timme.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 1897
