För låg framledningstemp i NIBE F1155
Ämne: För låg framledningstemp i NIBE F1155 (läst 1766 gånger)
Marcus 12345
Gäst
Marcus 12345
18 september 2022, 08:21:35 »
Har just köpt hus med en Nibe F1155 som jag nu försöker först mig på. Den verkar lite lynnig. Idag kl. 07:30 hade vi 5 grader ute (värmepumpen styrs bara av utetemperatur).
Enligt den kurva som är inställd borde vi ha en framledningstemperatur på 24 grader. Och i F1155ans servicemeny står ”beräknad framledning 1: 23,7 grader”.
Vi har dock till synes ingen värme i huset och i servicemenyn står ”framledningstemp. 1: 20,4 grader”, dvs. precis över min. framledningstemperatur som är 20 grader.
Är det inte lite mysko? Några förslag på hur man får framledningstemperaturen att faktiskt följa angiven kurva?
(Och nej, inga ändringar i andra inställningar såvitt jag kan se, såsom schemaläggning, etc.)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
18 september 2022, 08:28:15 »
Gm inte uppnått för start?
Sen beräknar väl pumpen utomhustempen med nåt medeltal inom vissa timmar? Kan spöka. Ta gärna mera bilder på temperaturerna.
Marcus 12345
Gäst
Marcus 12345
18 september 2022, 08:55:22 »
Sorry, vad är gm?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
18 september 2022, 10:04:12 »
Från användarmanualen: "Gradminuter är ett mått på aktuellt värmebehov i huset och bestämmer när
kompressor, kyldrift respektive tillsats ska startas/stoppas." Ligger värmepumpen t.ex. 2 grader under börvärdet i 20 minuter så ligger den på -40 gradminuter.
Marcus 12345
Gäst
Marcus 12345
18 september 2022, 10:35:08 »
Aha, tusen tack, ska hålla koll på och laborera med gradminuterna framöver. Kanske där skon klämmer.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
18 september 2022, 10:52:33 »
Om GM start står på -100 så kommer den starta efter 25 minuter om det skiljer 4 grader.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Marcus 12345
Gäst
Marcus 12345
19 september 2022, 22:32:47 »
Har kollat nu, för kompressorstart krävs -300 gradminuter. Såvitt jag förstår är fabriksinställningen -60. Inte konstigt att det blev kallt då… Tack alla för hjälp!
Marcus 12345
Gäst
Marcus 12345
20 september 2022, 07:45:37 »
Förresten, kan någon komma på en anledning till att förra husägaren har ställt in värmepumpen så att den startat först vid -300 gradminuter (istället för -60 som är fabriksinställningen?
Jag tänkte ändra tillbaka till -60, men jag kan ju inget om värmepumpar…
Vi har jordvärme. Vi har golvvärme i köket (kopplad till värmepumpen) men huvudsakligen vanliga element.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
20 september 2022, 09:55:09 »
Det kan ju vara för att spara på el-förbrukningen men i värsta fall upplever man att innetemperaturen pendlar lite grann.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #9 skrivet:
20 september 2022, 10:47:16 »
Lägre värde sparar in på antalet starter. Men med en inverter känns det som att starterna är ganska snälla. -300 GM är lite tokigt skulle jag säga. Tror jag kör -100.
Sedan ska du kolla hur maskin går, med äldre mjukvaror kan dessa maskiner gå riktigt illa och svänga mellan stopp och fullt pådrag över någon timme.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
gäster: 1926
användare: 0
