Författare Ämne: hjälp att felsöka typ död thermia diplomat fr 2011  (läst 6101 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: hjälp att felsöka typ död thermia diplomat fr 2011
« Svar #30 skrivet: 25 september 2022, 10:09:36 »
från 309 310 går en vit och en röd men kollar man noggrant går den vita först iväg i ett eget rör och sedan tillbaka och ut med den röda.
Tog notis om detta och försökte hitta någonstans i värmepumpen där två vita är kopplade.
precis när jag var på väg att ge upp hittade jag en sladd som INTE är inkopplad, som aldrig har använts, som troligen är till för att koppla in mot något externt tillbehör.
Den usla blå mojängen har över tid skakat sig lite loss så dessa två vita inte längre hade kontakt. När jag klämde om denna så var 309 310 0 ohm. värmepumpen startade upp utan larm MS och jag gjorde ett manuellt test och kompressorn fungerade utan tvekan.......
Jesus va djupt inne den satt. och stort tack för hjälpen med felsökningen HBerggren!!!!
Nu är ju Edekyl som var bokade att komma hit på tisdag brutalt seriösa och riktiga proffs, men hade man haft ett vanligt serviceföretag hade det troligen slutat med en utbyten kompressor. :) och 30 000 mindre på banken.
Kanske är det inte läge att ropa hej ännu för jag förstår fortfarande inte varför säkringen gick från början. men det kan ju vara så enkelt att säkringen gick för att motorskyddet slagit från på glapp-vis?
På bilden ser man den blå mojängen som skapade problemet....
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #31 skrivet: 25 september 2022, 10:31:08 »
Härligt!
De kabeltjuvarna borde förbjudas från denna jord. Finns så mycket dolda fel och framtida fel de kan skapa. När jag var runt 10 och använde min första så gick det av så många kardeler från ena kabeln att jag insåg bristerna redan där och så. Sen klämmer den inte kardelerna löpande på ett vettigt sätt heller.
Dags att felsöka kompressor och dess matning.
Mät V AC mellan inkommande plint till värmepumpen direkt från elcentralen och helst varje kabelsko på kompressorn. Det ska visa nära 0V när du mäter på samma fas hela vägen. Dyker det upp en spänning på några volt så kan du förkorta kedjan på mätningen till bara före och efter mjukstarten etc, kanske sitter någon kontaktor i serie också.
Du kan även få utlösta säkringar om du har glapp i husets elcentral. Du kan öppna och inspektera och efterdra måttligt där.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 25 september 2022, 22:40:05 »
nu har jag genomfört ett par kompletta körningar. jag ökade börvärdet en del och det har också gjorts några vv-körningar och allt ser perfekt ut. hetgasen ligger 27c över kondenseringstemp. alla deltan ser bra ut. maskinen låter bra och förbrukningen ser helt korrekt ut. Alla värden är precis som dom varit i 10 år.
jag ska mäta lite el i morgon men som det ser ut nu så var det en glappande kontakt som bröt motorskyddet och kanske gjorde det att mina gamla säkringar gick?
« Svar #33 skrivet: 26 september 2022, 00:30:30 »
Skönt!
Nja det är bara mjukvaran som får signalen, själva motorskyddet löser inte av sånt glapp.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #34 skrivet: 27 september 2022, 22:15:19 »
Spännande tråd! Intressant att följa felsökningen och diskussionen så här från soffan. Bra jobbat båda två!  tummenupp
Tur att det inte var januari, och ännu mer tur att det inte var jag som skulle göra mätningarna!  tOOmten
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
