Författare Ämne: NIBE F730 + FTX eller NIBE F750 + SAM 40 tilluftsmodul  (läst 4600 gånger)
Utloggad Jakob N
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 september 2022, 20:57:16 »
Vi bygger nytt hus och vår husleverantörs standard är NIBE F730 Frånluftsvärmepump samt spaltventiler i fönsterna. Då vi gärna vill slippa ifrån spaltventiler i fönster eller freshventiler i fasaden samt att vi gärna har förvärmd tilluft funderar vi på att installera ett FTX-system.
Jag har nu fått rekommendationen om att uppgradera till NIBE F750 med SAM 40 tilluftsmodul istället.
Är SAM 40 tilluftsmodul jämförbar med ett FTX-system? Blir luftkvalitén likvärdig? Går det att sätta in pollenlifter även i SAM 40?
Vilket blir bästa lösningen ekonomiskt samt kvalitetsmässigt? NIBE F730 + FTX eller NIBE F750 + SAM 40 tilluftsmodul?
Stort tack på förhand 😊
  • Antal inlägg: 4316
SV: NIBE F730 + FTX eller NIBE F750 + SAM 40 tilluftsmodul
« Svar #1 skrivet: 16 september 2022, 00:32:51 »
Det finns F7-filter till SAM 40.
Luftkvaliten blir likvärdig förutom ingen fuktåterföring som man får med roterande växlare och kan uppskattas av vissa vid FTX under vintern.
FTX innebär att ingen frånluftsvärmepump kan användas. Utan luft/vatten, bergvärme, pellets, ved, fjärrvärme etc.
Utloggad Jakob N
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 september 2022, 09:55:20 »
Hej @HBerggren,
Tack för ditt svar.
Jag antar att ett F7-filter rensar bort pollen?
Skulle du säga att det är bättre att välja fjärrvärme + FTX för NIBE F750 + SAM 40 tilluftsmodul? Vi har möjlighet att ansluta oss till fjärrvärmenätet men jag har hört från många håll att fjärrvärme är onödigt dyrt med nätavgifter osv. Vad är din åsikt?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2022, 10:05:09 »
Kommer att ta många år innan vi har låga el-priser igen så fjärrvärme är absolut ett intressant alternativ när det finns i området. Priset kan dock variera mellan mycket mellan olika kommuner. Be att få en energikalkyl för NIBE F750 + SAM42 och sätt dig sedan att räkna hur mycket de olika alternativen kostar per inkl underhåll.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 16 september 2022, 10:49:13 »
En fördel med fjärrvärmen är att den är nästintill underhållsfri och ljudlös och tar liten plats.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 16 september 2022, 11:33:53 »
Hej @HBerggren,
Tack för ditt svar.
Japp, F7 tar pollen.
I dagens läge, om du bor i elområde SE3 eller SE4 undrar jag om det inte är smartare om ditt lokala fjärrvärmebolag har attraktiva avgifter.
För tre år sedan var inte fjärrvärme ens värt att titta på när elpriserna var så låga.
Om boendet är i SE1 och SE2 då hade jag tittat på båda lösningarna.
« Senast ändrad: 16 september 2022, 11:36:05 av HBerggren »
Utloggad Jakob N
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 16 september 2022, 14:32:05 »
Vi bor i elprisområde 4 vilket innebär ganska höga elpriser i dagsläget. Skulle ni i så fall satsa på fjärrvärme + FTX?
Om elpriserna skulle gå ner i framtiden, går det då att ta bort fjärrvärmen och installera t.ex. en frånluftsvärmepump?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 17 september 2022, 08:19:56 »
Svaret finns ovan av HBerggren, om du har FTX väljer man inte frånluftsvärmepump utan LVVP eller BVVP. FTX är jättebra av flera skäl så den skulle jag behålla ifall jag någon gång skulle gå över till bergvärme. Nu är jag inte duktig på varken bergvärme eller FTX men jag har snappat upp en sak jag skulle tänka på; om du någon gång går över till bergvärme så kan man visst få frikyla som du kan använda för att kyla huset varma sommardagar men då måste FTX anläggningen anpassas så att det finns någon form av "bypass". Kolla upp detta noga i förväg så att du får med det från början. Hoppas andra som vet mer kan ge dig utförligare tips!
« Svar #8 skrivet: 18 september 2022, 10:42:53 »
Bypass används när återvinningen ska upphöra sommartid, dvs naturlig nattsvalka. Sen när utetemperaturen överstiger inomhustemperaturen så startar återvinningen igen automatiskt. Vid frikyla så kommer den förstå förutsättningarna av sig själv. Utetemp och rumstemp är det som styr. Aggregatet ordnar kallat gratis luft den kan i alla fall när det är för varmt inne.
Det bör vara inbyggd bypass i alla moderna aggregat.
Det går alltid bygga om uppvärmning hur man vill i framtiden. Att ha en FTX monterad ger flest möjligheter tycker jag.
« Senast ändrad: 18 september 2022, 10:44:50 av HBerggren »
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 19 september 2022, 07:52:34 »
Här finns massor av kunskap och erfrenhet att hämta, intressanta exempel
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67474.0
