Författare Ämne: Räcker inte, alternativstötning behövs  (läst 13887 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Räcker inte, alternativstötning behövs
« Svar #15 skrivet: 09 april 2006, 18:28:31 »
Karlskrona-Gydynia = 360 kr inkl bil, släpkärra och hytt.
Radiatorer, Purmo dubbla = halva priset som Sverige och det finns exakt likadana kopior ännu billigare!
eller varför inte köpa belysningar från Markslöjd för 200 kr som kostar 700 här eller gräsfrön 4,5kg för 14kr. Osv.
« Senast ändrad: 09 april 2006, 18:34:41 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 10 april 2006, 13:42:54 »
För den som dessutom gillar att åka ut lite är det ju en utmärkt idé.
Man kanske skulle starta import av radiatorer, det varkar vara bra marginaler och inte så mycket som kan gå fel. Inga elektronikkort...  ;D
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
« Svar #17 skrivet: 11 april 2006, 09:31:00 »
Många inlägg sedan jag var här sist.
Skall försöka beta av några av dom här.
1) Byta el-patron till en större.
    Den hade jag faktiskt inte tänkt på.
    Kommer att kolla det.
2) Elda med ved i kombipannan.
    Det har jag tänkt på, och var på väg en dag, när jag hörde att VP'n inte riktigt
    tycker om att det blir för höga temp på returen. Fick en uppgift att den faktiskt
    kan ta skada. Men det kanske man kan styra med någon sorts shuntautomatik.
    Enligt uppgift från 2 gubbar som var här, så behöver jag ganska höga temp
    i elementen när det går ner mot minus 10-15 grader.
3) Fläkt i taket går bort av en enkel anledning.
    Mitt estetiska sinne skulle få krupp med av en fläkt som snurrar i taket.
4) Till AlfM.
    Nej, jag får inte tillräckligt med värme / varmvatten när det går ner under 0.
    VP'n snurrar fint ner till -8/-10, nästan samma framledningstemp som runt 0.
    Men huset kräver mer. (Klena element har jag fått berättat för mig)
    El-patronen orkar inte heller med. Hela systemet är uppbuggt med olja och
    höga temp. Effekten på patronen tror jag är 6Kw. Se ovan om större patron.
Fortfarande ingen som har kunnat svara på om det blir stora värmeförluster
i rör om man transporterar varm luft från ett rumm till ett annat.
Roland
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #18 skrivet: 11 april 2006, 10:10:36 »
Jag tror att lösninen ligger i att byta en större elpatron, 6 kW måste vara för lite. I mitt fall har elpatronen gått in med mellan 3,55 och 7,36 kW vid utetemperaturer på mellan -7 och -10°, det varierar lite grand beroende på om pumpen/pannan är i varmvattenproduktion eller inte. Vid -15° var 8,99 kW inkopplat. Enligt IVT´s kalkyl har jag ett effektbehov på 10,6 kW vid den dimensionerade utetemperaturen, som här är -18,6°.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #19 skrivet: 11 april 2006, 12:05:53 »
i rör om man transporterar varm luft från ett rum till ett annat.
Det är inget ovanligt att man transporterar varmluft från ett rum via rör till övriga huset, funkar utmärkt.
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #20 skrivet: 12 april 2006, 13:58:26 »
Tjena
Jag hade liknande problem första vinter. I höstas kompletterade jag med en fläktkonvektor i källaren och en på bottenvåningen.
Denna vintern, som har varit bra mycket kallare än förra, har jag inte haft några problem överhuvudtaget. Förutom jämnare och behagligare inomhustemperatur har jag t.o.m. kunnat sänka kurvan ett steg. Så mitt förslag är definitivt att satsa på fläktkonvektorer.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #21 skrivet: 12 april 2006, 16:07:19 »
Vänner har en ganska så stor fläktkonvektor i sin källare som enda värmekälla där (gissar på 50-60 m2). Fungerar finfint och värmen sprider sig till intillliggande rum så länge dörrarna är öppna. Blir lite surr men inget som stör om man inte ska se på tv eller äta middag i det rummet...
Satte i vintras upp en värmeförflyttare i samma rum som kaminen står i nu för att sprida den 30 gradiga takvärmen vidare. Effekten blev att det blev skönare i kaminrummet men i övrigt så märks bara en liten skillnad. Det här var en fläkt av märket "fresh" som enligt faktabladet skulle kunna flytta upp till 80m3/h. När man skruvar upp den på max så blir det ett himla liv i fläkten och resultatet blir marginellt...
Sammanfattning till detta lite förvirrade:
 *Kör på fläktkonvektorer (ivt's försäljare som var här nyss var helt uppe i varv när han pratade om dem.) Finns i många olika varianter och storlekar för tak, vägg och golvmontering
 * Om du hellre vill ha värmespridningen med fläktar så se till att du har en rejäl fläkt med dubbla ljuddämpare och ngn slags styrning. Insuget borde vara så nära kaminen som möjligt enligt mig. (Har också hört men kan inte riktigt förstå att man ska suga från andra delar av huset och blåsa in den kallare luften där kaminen står. Finns säkert de som kan förklara detta.)
Likblek
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #22 skrivet: 12 april 2006, 16:39:59 »
likblek.
Är värme förflyttaren nån fläktstyrd historia, iså fall hur funkar den och var köperkostar den då??
Har tänkt sätta in kamin till hösten, och vill kunna sprida värmen till sov rummen.
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #23 skrivet: 12 april 2006, 19:46:43 »
Till AlfM.
Jag kan inte släppa misstanken att du har tillskottet "fel" inkopplat.
Jag har för mig att du måste vrida shunten manuellt för att du ska kunna låta elpatronen arbeta.
Först en liten fråga:
I VP på styrkortet sitter det där nere 2 plintar, nr 14 och 16.
Finns det någon lös kabel som är inkopplad på dessa plintar?
Det hade varit lättare om du kunde göra en enkel ritning över din anläggning.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
« Svar #24 skrivet: 12 april 2006, 22:16:20 »
likblek.
Gå in här och leta reda på PAX 250.
http://www.pax.se/
Det finns även andra fabrikat, de säljs i stort sett på alla byggmarknader.
Kostar väl dryga tusenlappen för fläkten.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #25 skrivet: 17 april 2006, 21:43:09 »
freshen (http://www.fresh.se/) kostade 600 kr för ngt år sedan. pax har en annan variant och myson (http://www.myson.se/) har sin.
är som sagt inte nöjd med min pga buller och dålig verkan. men vet att andra gillar den. gör bäst effekt om den sitter så nära kaminen som möjligt vilket min inte gör...
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #26 skrivet: 18 maj 2006, 11:14:20 »
Du kanske skulle låta göra en undersökning (värmekamera) av hur bra huset är isolerat i först o främst....
mvh humlan.
Låter mer är vettigt, isolera taket är en bra första åtgärd.
Jag ser heller inte hur stor pumpen är.
160 + 160 kvm är ju ändå rätt mycket.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
