Författare Ämne: Skillnad på framledningstemp Nibe Fighter 360P?  (läst 1032 gånger)
Utloggad jmm_73
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 september 2022, 19:26:40 »
Jag har en Nibe Fighter 360P som beter sig lite konstigt. Tanken var att optimera den inför vinterns stålbad med dessa elpriser.
Alla temostater i vår golvvärme är öppna maximalt. Sänker pannans kurva steg för steg men får inte ner temperaturen inomhus.
En sak jag har observerat är att framledningstemperaturen är alltid högre än den beräknade.
Meny 2.0 Framledningstemp.
21 (19)
Som jag tolkar manualen så är den första siffran den faktiska temperaturen som går ut i mina rör. Den inom parantes ska vara den beräknade. Överallt där jag läser om framledningstemperatur så verkar det vara oerhört vanligt att den faktiska är lägre än den beräknade.
Ni som har samma eller liknande Nibe-panna: vad har ni för siffror i denna meny med framledningstemperatur?
Mvh Jens
SV: Skillnad på framledningstemp Nibe Fighter 360P?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2022, 19:34:54 »
Hej! Det är fortfarande för varmt ute för att pannan ska fungera som tänkt. Du får vänta lite tills det blir kallare ute. Är det 21° inne så blir det så, 360P kan inte kyla huset. Tänk också på att golvvärme är väldigt värmetrögt så det kan ta flera dygn innan man märker ändringen fullt ut.
Utloggad jmm_73
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 september 2022, 21:06:55 »
OK, ja det kanske du har rätt i. Varmt ute, solsken osv. Får vänta någon vecka sedan fortsätta min optimering.
  • Dot gäster: 2004
