Författare Ämne: Styra "gammal" Nibe F750 via tex Home Assistant  (läst 4935 gånger)
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
« skrivet: 08 september 2022, 17:26:59 »
Vi har en NIbe F750 med tillverkningsår 2012. I dessa tider har jag intresserat mig för att gå över till timpris på elen och funderar om jag då kan styra värmepumpen. Jag har insett at nya pumpar har detta inbyggt men det borde gå med en äldre också?
Jag har kollat att den är kompatibel med Nibe Uplink, men jag har inte fattat om man bara använder Uplink till att läasa av status eller om man faktiskt också styr pumpen?
Sedan så måste jag koppla upp pumpen på nått sätt men jag kan inte hitta någon inkoppling för nätverks sladd. Jag har letat "på baksidan, höger sida, i höjd med display". Jag öppnade luckan under displayen och det ser ut som på fotot, jag får liksom för mig att det är härifrån den sladden ska gå, via de kabelrör som går uppåt och bakåt bakom displayen. Har jag fel?
Kan man uppgradera pumpen så att jag kan koppla in en nätverksladd?
Tacksam för goda råd!
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.
SV: Styra "gammal" Nibe F750 via tex Home Assistant
« Svar #1 skrivet: 08 september 2022, 19:08:57 »
Den behövs en uppgraderingssats med nya kretskort med nätverksanslutning om din F750 är tillverkad före 2013. Kostar typ 9000 kr eller något sådant. Via Uplink är det möjligt att styra vissa saker också om man betalar för premium-tjänsten.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 09 september 2022, 18:57:12 »
Tack, men oj, det kostade mer än jag trott. :(
Utloggad janeldstal
  • Nibe F750
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 19 september 2022, 16:41:40 »
Det ska tydligen gå med en NibePi.....
https://github.com/anerdins/nibepi
Har inte själv kört det men har fått det demonstrerat för mig av en kollega. Denna lösning ska, vad jag förstått, fungera utan uppgraderingssatsen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 20 september 2022, 18:05:18 »
Är ett väldigt imponerande projekt får jag säga. Och det är väldigt avancerat, kräver rätt mycket för att få till konfigurationen. Sedan kanske det fungerar bra men som sagt, tror det blir en utmaning för flertalet som försöker sig på det
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2026, 15:01:09 »
Går att styra efter elpris med home assistant , nibepi eller Wifi relä till aux för block av värme.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Henrik5755
Henrik5755
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2026, 09:52:40 »
Jag bytte från att köra nibepi+mqtt för att få in det i home assistant till nibe integrationen som numer finns i home assistant: https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/
Köpte en https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-CAN485 och installerade https://github.com/elupus/esphome-nibe. Funkar betydligt smidiager än nibepi (använde inte nibepis styrning).
Enda grejen var att man var tvungen att ändra på någon variabel i pumpen (shift swap eller vad den nu hette), annars blev värdena kajko.
