Författare Ämne: Nibe F370 - optimal drift inställning  (läst 9399 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 07 september 2022, 21:12:34 »
Jag upplever att många vvs firmor knappt kan ställa in en ny panna, min anlitade vvs montör ställde in värdet som var på den gamla pannan jag bytit ut!
Trots så ny dator teknik mellan års modeller.
X  :  Kan ni som är proffs berätta om dessa värden är optimala!
X   :  Kan fler berätta era erfarenheter med att nå optimala drift värden!
X   :   Varför som exp. avfrostar min F370 så ofta, kan de slita på pannan?
Kan det orsaka mer elförbrukning?
SV: Nibe F370 - optimal drift inställning
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 21:21:23 »
Om din F370 avfrostar ofta är det inte så bra. Kan bero på låg fläkthastighet och smala ventilationskanaler. Är det ett väldigt litet hus den sitter i?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 07 september 2022, 21:23:37 »
Nej ett normalt Attefallshus från 1979, med tegelfasad, energi deklaration med värde A.
Mkt bra energi värde!
155 kvm.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 07 september 2022, 21:25:45 »
Nibe har sin egna standard för värmeinställningar. Det är briljant att det går översätta från gamla pumpen till den nya vid byte, för att bespara dig inställningstid. Det har inget med datorns generation att göra. Var du nöjd med den gamla utan att behöva skruva vid väderomslag så är det optimala inställningar.
När jag läste ditt inlägg förväntade jag mig en ny pump. Har du monterat en begagnad eller har du kopplat upp dig på fel pump?
Den pumpen i bilderna borde vara runt 2 år gammal.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 07 september 2022, 21:34:43 »
Nej du missförstår nog mig, installerade den Nya Dec 2020.
Men jag upplevde att det är så mkt man kan ändra, fläkt hastighet mm
Men min vvs:are monterade den med innegivare, ställde in pannan med den värmekurva den gamla hade.
Genom att se vad den gamla var inställd på!
Pannor utvecklas väl på 20 år?
Jag vill ju spara El och få den så effektivt som möjligt!
Varför ha så många inställnings parametrar på up link om det inte har någon innebörd?
Exp: är min framlednings temperatur optimal enl bilaga?
Är min avluft temperatur optimal enl bilaga?
Jag frågar dom som kan optimera och som känner sig som proffs 😆
« Senast ändrad: 07 september 2022, 21:38:31 av Kvarn »
« Svar #5 skrivet: 07 september 2022, 22:20:55 »
Mycket funktioner är där för att felsöka pumpen när den krånglar.
Dina bilder visar när kompressorn står still, så de tempvärdena säger oss inget.
Ventilationen ska mätas in vid installation, totalflödet ställs via pumpens display. Flödet anpassas efter din boyta.
Innetemperaturen är 22,5, verkar inte jätteekonomiskt, men vi vet inte vad du vill ha?
Desto lägre desto bättre för ekonomin. Men pumpen klarar inte frånluftstemperatur lägre än 16, dvs ungefär rumstemperatur 17.
I början bör man avaktivera rumsgivaren för att veta om sin värmekurva är rätt.
Att ha rätt värmekurva är förmodligen det viktigaste gällande besparing och komfort.
Håll alla termostater öppna under injustering.
Ställ dig frågor om temperaturen är lagom? Annars ska förskjutning ändras.
Driver temperaturen upp eller ner när det blir mer nämnvärd vinter? I så fall ska kurvan ändras.
Du använder SPA, är det ett medvetet val? Har du timprisavtal? Annars stäng av funktionen direkt.
Använd inte SPA under injusteringsperioder.
SPA funkar inte alltid, rekommenderar stänga av det.
Vill du ha en svajande innetemperatur för att spara pengar?
Vad är din tolerans?
« Senast ändrad: 07 september 2022, 22:22:36 av HBerggren »
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #6 skrivet: 07 september 2022, 22:40:15 »
Nej jag vill ha 19 grader i huset!
Har stängt av SPA nu!
Element är kalla,har söderläge, solen har legat på hela dagen.
Ska beställa vent rengöring och inställning.
« Senast ändrad: 07 september 2022, 23:11:20 av Kvarn »
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #7 skrivet: 11 september 2022, 15:45:53 »
Skickar bilagor på driften, Har 18 gr inställt som värme, söderläge så solen värmer mycket under dagen.
Men varför avfrostar den så mycket, har höjt hastigheten på fläkt till 70%.
Tycker ni värden är bra, jag tycker den är ostabil eller är det för mycket information.
Ska man vara nöjd?
« Svar #8 skrivet: 11 september 2022, 16:24:26 »
Kompressoraktiviteten blir mer stabil senare när utetemperaturen är 0 grader eller lägre. När effektbehovet är lägre än kompressorns effekt så måste den "dutta" i cykler. Någon avfrostning borde inte inträffat, det är på gränsen att det kan aktiveras ser det ut som.
Vad har du för värmekurva och förskjutning inställd? Vad har du för inställningar i meny 4.9.2? Tror det finns lite att förbättra där.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #9 skrivet: 11 september 2022, 16:48:45 »
Svårt att veta så mycket om det är soligt ute, och dessutom +21 som visas i din senaste skärmbild. Du får vänta på kallare väder och mulet! Då blir det lättare att se hur pumpen funkar.
Sedan ser jag att medelutetemperaturen också är 21 grader. Vad har du ställt in för filteringstid på? Och varför? Jag gissar att medelutetemp används även i 730 för att stoppa värmeprpruktionen när det blir varmare än så ute. Jag kör 24h för jag tycker att min pump inte ska gå kalla nätter när dagarna fortfarande är varma (det funkar bra i mitt hus i alla fall).
Annat tips: så här års kan man schemalägga en lägre temperatur på dagtid t ex mellan 7-16. Jag har provat med 19 grader istället för 21. Det gör att VP inte går dagtid i praktiken eftersom det är 21 grader inne och varmare än så när det är soligt ute. VP sänker då framledningen så mycket att den inte behöver gå. Det sparar lite el och spär inte på onödigt varm temp inomhus.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #10 skrivet: 11 september 2022, 21:06:32 »
Lägger in V kurvan mm.
« Senast ändrad: 11 september 2022, 21:18:02 av Kvarn »
« Svar #11 skrivet: 12 september 2022, 01:07:37 »
Ändra stopp av värme till 15 grader.
Ändra filtreringstid till 24h.
Sänk förskjutning till -1.
Berätta hur skillnaden blir efter ett tag.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #12 skrivet: 12 september 2022, 07:59:52 »
En nyfiken fråga, hur påverkar Filtreringstid 24 timmar?
Själv har jag 1 timme (har innegivare aktiverad)
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
  • Antal inlägg: 942
« Svar #13 skrivet: 12 september 2022, 08:09:29 »
Filtreringstiden påverkar bara stopp av värme. Inte framledningstemperaturen som räknas ut mha kurvan/förskjutning (och innegivare med faktor) utgående från den ofiltrerade utetemperaturen.
Med en timmes filtreringstid får du ganska momentan temp. Så din pump kommer stoppa värme på dagtid, men värma på natten så här års. Det blir onödigt värmande på natten, tycker jag, när ändå huset blir nog varmt på dagen. Kolla gärna mitt tidigare svar i tråden om inte såg det.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #14 skrivet: 12 september 2022, 08:28:42 »
Tack då fattar jag, behåller min inställning (mycket solinträngning) Förstår definitivt att du föredrar 24 timmar när du har platta med golvvärme. Själv har jag schemalagt sänkning av inne temp mellan 21.00 och kl 02.00 så det blir ungefär samma resultat både gällande komfort och energibesparing.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
