Författare Ämne: Nibe F370 - optimal drift inställning  (läst 9360 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Nibe F370 - optimal drift inställning
« Svar #15 skrivet: 12 september 2022, 09:06:47 »
@Kvarn Din VP verkar höja framledningstempen på kvällarna och pumpen kör korta stunder. Har du programmerat den så? Som sagt det svårt att klura ut vad som ska effektiviseras med pannan när den inte arbetar fullt ut med värme och vatten produktion, lättare när det blir kallare ute. Men prova enl rekommendationer först och skruva en parameter i taget>> och vänta några dagar. Det är alltid lättare, som jag har, en prenumeration "Ändra inställningar" så man kan "skruva" från laptopen
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #16 skrivet: 13 september 2022, 18:39:21 »
HBerggren
Renberg
Hammer mfl.
Tack för ert engagemang och tips, lösningar!
Jag gjorde som du rekommenderade HBerggren.
Nu håller huset den temp jag hade inställt på, jag fick förskjuta till -3.
Nu ska jag försöka få tag på någon som gör rent kanaler och ställer in fläkten.
Är det någon av er som gör rent kanalerna själv?
Har ni tips på produkter man kan köpa, typ viska i nylon?
Var säljer dom till bra pris?
Eller någon som tillverkat ngt verktyg själv?
Går det att hyra luftmasse mätare( tror det heter så)
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #17 skrivet: 17 september 2022, 10:21:59 »
Har du innegivare?
I så fall verkar den inte inkopplad.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #18 skrivet: 17 september 2022, 11:10:51 »
Kopplade ur den då jag ställde in olika värden på pannan, har sedan kopplat in den!
Men jag är mkt osäker på inställningen för den, nu står den på 0.
Vad innebär denna inställning?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #19 skrivet: 17 september 2022, 11:50:15 »
Ej aktiv, ska väl stå på minst 1,0 för att vara aktiv och ju högre värde desto mer påverkan an innegivaren
« Senast ändrad: 17 september 2022, 11:53:43 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #20 skrivet: 17 september 2022, 11:51:29 »
Nej, appen!
Men är ikryssad sedan flera dygn.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #21 skrivet: 17 september 2022, 11:54:44 »
Står på 0,0 i bilden från pannan
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #22 skrivet: 17 september 2022, 11:59:51 »
Ok, montören lämnade det så här.!
Ska jag ställa den på 1, vad innebär det för värmen?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #23 skrivet: 17 september 2022, 12:33:44 »
Att både utegivare och innegivare påverkar innevärmen beroende hur kallt det är ute resp hur varmt det är inomhus
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #24 skrivet: 17 september 2022, 12:50:05 »
Men detta måste vara svårt att ställa in?
Såg att man kan ställa från 0.1-5.
Är det grader man ställer eller förskjutning av värme kurva?
Har aldrig förstått detta hur jag ställer in det!
Nu när jag har haft den på 0.0 så har huset hållit den temp jag ställt in jag vill ha!
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #25 skrivet: 17 september 2022, 13:31:04 »
Testa en vecka, det är bara du som vet. Skulle säga att det inte påverkar speciellt mycket i kalltider. Man behöver inte ha innegivare! Men jag har hög solinträngning vår och höst och det påverkar innegivaren med förskjutning och minskad temp och givetvis ngt billigare elräkning. Påverkar komfort.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #26 skrivet: 17 september 2022, 14:10:10 »
Jag TROR det funkar typ så här: Säg att inställd rumstemp är 21.0 men det är 22.0 inomhus och att framledningstemperaturen är 25.0 grader enligt kurvan (UTAN att rumgsgivaren är ikryssad). Du slår då på rumsgivarinställningen. Det gör att framledningstemp sänks med (22.0 - 21.0) * faktor grader. Om faktorn är 0.0 händer inget. Men om faktorn är 2.0 sänks framledningen med 2.0 grader, alltså till 23.0 grader i exemplet. Tvärt om gäller när det är kallare inne än inställningen; då höjs framledningen.
Men som sagt, det är vad jag tror. Men de borde ju vara lätt att testa genom läsa av lite siffror på displayen, och sedan aktivera rumsgivaren och ha en lämplig faktor och läsa av siffrorna igen. (Om det behövs kan man just innan ändra den önskade temperaturen så att den avviker från den faktiska rumstempen för att få lite skillnad och kunna kontrollräkna).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #27 skrivet: 17 september 2022, 14:18:16 »
Återigen tack för er kunskap!
Ska testa med innegivaren, jag har också söderläge med mkt sol in i huset!
En sak jag ska ändra på det är utegivaren, montören monterade den på östra sidan av huset.
Det tror jag lurar pannan då solen blir att värma den på förmiddagen.
Den mer exakta temperaturen är väl på Norr sidan.
Det är väl egentligen inget jag spar pengar på utan mer bättre komfort.
Solens strålar är varma men luften runt huset kyligare.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #28 skrivet: 18 september 2022, 09:48:16 »
Jag har också utegivaren på östra sidan. Men det är rätt bra: om det är morgonsol så blir det dagssol och då är det bra om värmepumpen inte gör så mycket värme på morgonsidan. Detta gäller vår/höst. På vintern står solen lågt och lyser knappt på östra väggen för mig, och värmer dessutom väldigt lite.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #29 skrivet: 18 september 2022, 13:45:34 »
Då ska jag kanske låta det vara!
Tänkte mer att pannan stänger av sig pga solvärmen fast kylan är på norr/ runt huset.
Man lurar pannan lite men det kanske är marginellt!
Men håller man på att nörda ner sig på Nibe pannan så tittar man på allt!
Men det som är oerhört mer angeläget är att ha rena luftkanaler!
Där ska jag köpa hem egen vaska och göra rent oftare! Minst inför varje vinter!
Tack för allas Tips och Synpunkter, det uppskattas! 👍👍👍
