Författare Ämne: Hjälp med inställningar på en gammal panna: CTC EcoHeat 8.5  (läst 2858 gånger)
Robert Gran
Robert Gran
« skrivet: 05 september 2022, 20:00:17 »
Har försökt lusläsa de trådar som finns gällande inställningar av värmepanna gällande optimering av eldrift nu inför skenade elpriser samt för optimering av varmvatten utan att allt ska produceras av el. Själva pannan sjunger på sista versen om man tittar till drift så den blir att byta snart, men tänker att den kan få ett värdigt slut och fungera så bra som den kan under den sista färden :) Om ni spontant har bra tips på ersättare till nedan tas det givetvis emot också.
Tänker att jag klistrar in de parametrar jag hittar och så tar jag tacksamt emot ett öga från de kloka hjärnor som finns här.
Aktuell:
Rumstemp C (tom)
Extra vv (Nej)
Ute C 11
Panna 53 (51)
Framledn C 25 (29)
Värmepump 48 (40)
Brine in/ut 13/13
Hetgas C 28
Kompressor från
Brinepump från
Laddpump från
Radioatortemp från
Eleffekt kW 0
Inställningar
Värmepump tillåten
Rumsgivare nej
Elpanna C 51
Elpanna max kW 7,5
Fördröjd shunt 30
Huvudsäkring 20A
Extra vv min 120
Extra vv el 60C
Fjärrstyrning NS
Husparametrar
Max framledning 55
Min framledning från
Husvärme från C 18
Huskurva
Lutning C 59
Justering C 0
Historisk driftinfo
Total driftstid h 112479
Förbrukning kWh 96788
Högsta framledning C 58
Kompressor driftstid / 24h h:min 4:15
Kompressor start st 24/h 24
Tar ödmjukt och tacksamt emot synpunkter på ovan. Vi har inte gjort några justeringar i ovan utan bara kört på som inställt av förra ägaren. Vi bor två vuxna, ett barn och en hund på 140 kvadrat ca (70+70). Hus från 40-talet. Vattenburen golvvärme i hela källaren, inga radiatorer. Vi upplever problem med att varmvattnet tar slut väldigt fort, även vid korta duschar.
På förhand tack! //Robert
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med inställningar på en gammal panna: CTC EcoHeat 8.5
« Svar #1 skrivet: 06 september 2022, 08:25:45 »
Om det är golvvärme i hela huset så är huskurva 59 tokigt, då styr ni troligen värmen med termostaterna?
Problemet är att när det blir riktigt kallt så stoppar kompressorn och den värmer enbart med elpatron trots att kompressorn mycket väl skulle kunna värma huset.
En kurva runt 35-40 är normalt för golvvärme.
Att varmvattnet tar slut fort är inte ovanligt på en CTC, prova att sänka flödet lite så kanske det blir bättre?
Robert Gran
Robert Gran
« Svar #2 skrivet: 06 september 2022, 13:55:16 »
Hej och stort tack för svar!
Vi har vattenburen golvvärme på ca 70 kvadrat på undervåningen (inredd källare) och inga radiatorer eller termostater nere. På ovanvåningen har vi ingen golvvärme utan enbart vattenburna radiatorer.
Är huskurva 59 fortfarande lite galet då?
Vänligen Robert
« Svar #3 skrivet: 06 september 2022, 14:05:21 »
Kurvlutning 59 är väl inte så mycket i ett lite halvgammalt hus med källare men med värmepump vill man helst hålla sig på max 55 grader och jag ser att "Max framledning" står inställd på just 55 grader. Verkningsgraden i värmepumpar minskar markant med ökad temperatur och förr kunde 55 grader vara max från kompressorn men numera finns det modeller som klarar både 60 och 65 grader med kompressorn fast då med lägre verkningsgrad.
« Svar #4 skrivet: 06 september 2022, 16:08:17 »
Vänligen Robert
OK, då kanske det behövs lite högre temp, men styr du värmen med radiatortermostaterna eller med kurvan?
Man bör undvika för hög kurva och styrning med termostater, även med en CTC, just på grund av att en hög kurva triggar mer tillskott än nödvändigt.
Robert Gran
Robert Gran
« Svar #5 skrivet: 06 september 2022, 21:03:13 »
Hej! Tack för alla kloka inputs.
Vi styr värmen på ovanvåningen med termostater och jag har tyvärr 0 koll på att jag ens kunde styra med kurvan på värmepumpen. Vi styr även vattenburna golvvärmen nere med termostat (Vi vrider upp och ner tempen i ett separat skåp).
Är tipset då att låta alla termostater stå på fullt och istället styra med kurvan? Att ta ner den lite från 59?
Vänligen Robert
« Svar #6 skrivet: 07 september 2022, 08:11:14 »
 tummenupp
Men golvvärmen kräver oftast lägre temp än radiatorerna så mitt råd är att endast öppna upp termostaterna på radiatorerna och trimma kurvan efter dessa.
