Författare Ämne: Qlima S-JA 2522 något att ha?  (läst 26430 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 05 september 2022, 11:46:00 »
Nu säljer Qlima S-JA 2522 för runt 5000kr.
Är det något att ha..
Vad är eran erfarenheter??
//Carl
SV: Qlima S-JA 2522 något att ha?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2022, 12:11:37 »
Enligt spec "För 60-85 m³ (kubik)". Kan passa bra i ett 1-bilsgarage tänker jag.
Utloggad Pumpfot
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 12:03:57 »
Jag köpte en SC-JA 2522 till garaget och för den står det också upp till 85 kubik men den har högre  maxeffekt.
Hur räknar de egentligen på värmeförmågan?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 18 september 2022, 14:01:21 »
Förmodligen tar de hänsyn till vad den levererar vid lite kallare väder och då tappar den mycket effekt. Men kan leverera xkw värme som Max.
Patrik0046
Patrik0046
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2023, 15:01:25 »
Nej, bestämt nej! Av sex pumpar fungerar endast 4 efter första vintern. Detta märke, Även "gamla " Zibro var bra, men nu.... 😁 Blir nog inte flera pumpar från Jula här iaf.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2023, 20:39:26 »
Bra installation är ganska viktigt också. Har monterat en av dessa hittills där en kund ville ha något som var superbilligt. Galet liten pump, men verkar inte så tokig för sin peng. Finmärkenas billiga modeller har gått upp rätt mycket.
Ska bli kul att se hur länge en sån här Jula-pump går när den är monderad under bästa möjliga förhållande.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2023, 15:42:46 »
dessa pumpar är för dåliga för att installationen skall kunna påverka något öht.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2023, 08:12:32 »
Jag har föregångaren, SC-JA2519 och snart kan jag summera den första vintern där den presterat superbra faktiskt. Den har betalat sig och mer därtill på bara 7månader.
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2023, 19:40:37 »
den har gått i 7 månader! kanon.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2023, 20:13:06 »
Dina korta innehållslösa inlägg tillför inget i debatten så lägg ner.
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2023, 08:41:34 »
återkom när den gått i 12månader!
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2023, 06:09:50 »
Ok, då har den nästan betalat sig två gånger om.
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2023, 09:24:53 »
det gör den ju säkert om du till skillnad från oss andra har mer än 4 månader vinter.
Utloggad Holmstock
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 30 juli 2023, 22:52:27 »
Har en äldre Qlima SC-JA 2519, dvs Self Connect 25-serien årsmodell 19 med 4,84kW.
Mycket nöjd med den  :) och ekonomiska payoff-kalkylen är bra vid lågt inköpris och den känns modern med Wifi-kompabilitet.
Håller med om att den inte är så pass stark när det är under nollgradigt.
Har personligen haft lite problem med avfrostning när man har lägsta värmelägestemperatur inställt (17 grader). Vet dock inte om den ter sig likadant på underhållsvärmen... Men när man har runt 21 grader, så brukar avfrostningarna fungera väl.
Även fått höra att många komponenter kommer från samma fabrik i Kina, där de tillverkar kompenter till erkända märkesfabrikat.
« Svar #14 skrivet: 31 juli 2023, 09:07:16 »
Har du problem redan vid 17C så lär det bli värre vid 10C.
Jo jag har oxå gått på detta snack med att det är samma komponenter som i riktiga värmepumpar men det är falskt. ofta har dessa fabriker en eftermarknads/piratdels produktionslina som gör bleka kopior till hugade spekulanter.
  • Dot gäster: 2166
