Författare Ämne: Qlima S-JA 2522 något att ha?  (läst 26450 gånger)
Utloggad Holmstock
  • Antal inlägg: 11
SV: Qlima S-JA 2522 något att ha?
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2023, 15:58:00 »
Visst tar tillbaka det med samma komponenter. Fick höra det från en säljare/support...   ^-^
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2023, 16:21:46 »
Nu har jag haft min Qlima i 12 månader. Fungerar fortfarande utmärkt.
DumpersAreSmallVehicles
« Svar #17 skrivet: 05 november 2023, 15:18:28 »
Tjena!
Jag håller precis på och installerar en SC-JA 2522 och jag hittar inte pluggen till det andra dräneringshålet. Kom den med i paketet för er andra?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #18 skrivet: 05 november 2023, 19:56:44 »
Tjena!
Inne delen? då skall den sitta på plats från fabrik
ute skall du inte använda pluggarna
Utloggad gambler3k
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 11 december 2023, 21:31:47 »
Mår pumpen dåligt på nått sätt av att vara ute i minusgrader utan att vara driftsatt?
Om man inte skulle hinna klart installationen den dagen man tänkt av någon anledning. (skjutsa till BB tex)
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #20 skrivet: 12 december 2023, 04:49:14 »
Nej, min scja2516 hade visat ”avfrostningssymbol” några minuter men utan att den avfrostar. Antar att den lägger på ström på kompressorn för att för-värma den lite och sen startar den några minuter senare.
« Svar #21 skrivet: 12 december 2023, 17:45:54 »
förvärmning är viktig så att det inte blir en kallstart
hur climorna löser detta vet jag inte eller alls.
ofta är det trågvärmen som går något varv runt kompressorn dvs den måste alltid vara spänningsatt eller minst 2h innan start
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #22 skrivet: 18 december 2023, 22:08:16 »
Sent omsider har jag nu fått en S-JA 2522 uppsatt, efter en mängd förvecklingar - fel längd på rörpaket som köptes från annat håll, ett begagnat markstativ som jag hade tänkt använda hade råkat bli bortkastat så det slutade med att bygga ihop delar av ett okomplett men kraftigt Foma-stativ och ett vekt kinastativ från Jula, som hade råkat illa ut i ett snöras för några år sedan.
Elanslutning gjordes till innedelen såsom nämnt i annan tråd, på så vis kommer man undan med en 4-ledare mellan ute- och innedel.
Manualerna är röriga, klåparöversatta och under all kritik som vanligt när det gäller Qlima, bl a finns det måttritningar för tre olika varianter på monteringsplåt för innedelen men inget som liknar den plåt som verkligen följde med. Det lilla, förmodligen verkningslösa kolfilter som ska snäppas fast i det ena av innedelens stora filter, var sönderknölat i förpackningen men jag ids nog inte klaga på den saken.
Nåväl, när nu installationsförvecklingarna är historia så får man nog säga att den hittills sköter sig utmärkt.  Både inne- och utedel är mer tystgående än på en S-JA 2518 som jag har uppsatt på ett annat ställe sedan några år. Under de dagar den har gått har vädret varit ganska värmepumpsvänligt med nollgradigt och låg luftfuktighet, jag har ännu inte sett någon frost på förångaren i utedelen.
Innedelens fläkt ger helt klart större flöde än hos den Foma 5600 som Qliman har ersatt, värmen sprids betydligt bättre i huset.
Det blev med tiden en principsak att hålla den gamla Foman igång så länge som möjligt, men när kopparrören i utedelen började bli spröda lite överallt och så snart man hade lagat en läcka, blev det en ny spricka nån annanstans ett par månader senare, fick jag acceptera att den faktiskt hade passerat bästföredatum. Den gick i alla fall i 15 år innan läckproblemen började bli för svåra, och den sista tiden kostades den inte på något dyrare än gasol som kylmedium.
Qlima ger ett mycket bättre kvalitetsintryck när det gäller finish på plåt- och plastdelar, denna värmepump kan man faktiskt skruva med utan att få skärsår av vassa plåtkanter eller lämna en hög med trasiga plasthakar efter sig, och allt har också mycket bättre passform än hos Foma.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Malmen
Malmen
« Svar #23 skrivet: 20 december 2023, 19:13:33 »
Tycker också de verkar prisvärda och funkar förvånansvärt bra. Har en 8 år gammal Zibro som tuffar och går. Många andra i området som har 8-10 år gamla jula-pumpar. Min Zibro behövde ett nytt kretskort som kostade 1200 kr. Ska du ha ett kretskort till en japan så är det 7-8 tusen. De är mycket billiga att laga och de tre första åren har man garanti så jag förstår inte riktigt snacket om att de inte klarar en hel vinter. Enda nackdelen är att man får Inselo på halsen om man köper en jula-pump idag och de kan vara jobbiga. De tror inte riktigt på att man lämnat tillbaka pumpen och inte vill ha deras hjälp  ^-^
Utloggad gambler3k
  • Antal inlägg: 6
« Svar #24 skrivet: 31 december 2023, 14:47:07 »
Att inselo skulle vara jobbiga vettefan om jag håller med om.
Dom ringde en gång och då hade jag inte bestämt mig när jag ville ha den installerad så dom skulle återkomma. Efter nån vecka ringde dom igen och hade fortfarande inte bestämt mig och då fråga hon om jag ville avboka dom och jag sa ja, sen har dom inte ringt igen.
Har ett garage på 90 kubik där inte plattan är gjuten än men det är förberett med isolering. Sen sipprar det nog in mkt kallluft under portarna just nu då det enbart är kantjärn där.
Visste att det var en chansning med qliman men hittils är jag inte så imponerad, har dock inget att jämföra med sen kanske det blir bättre när plattan är gjuten och man får in lite prylar i garaget.
Inställd temp 25g
Temp som visas på pumpen 12.5g
Temp som visas på min egen termometer i mitten av garaget 7.8g
Utegivare på pumpen -11.2
Frostar av ca 2 gånger i timmen.
Får ser om den ger upp helt till veckan då det förväntas bli -35g :-\
Utloggad gambler3k
  • Antal inlägg: 6
« Svar #25 skrivet: 31 december 2023, 14:52:33 »
Nån som vet om det sitter en tempgivare i fjärrkontrollen? Det nästan ut som det.
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2024, 13:33:51 »
inte på dessa
det är mig veterligen bara inova som har det idag
« Svar #27 skrivet: 01 januari 2024, 18:06:39 »
Det gör det, som synes i https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=81495.0 . Funktionen kallas "Follow me" i manualen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
