Författare Ämne: Vad kan du göra för att mildra energikrisen?  (läst 46288 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vad kan du göra för att mildra energikrisen?
« Svar #180 skrivet: 22 september 2022, 16:03:27 »
Man får inte laborera med egna adapters-lösningar, händer att vissa missförstår vad det är för gas dom försöker tanka.
I somras gick det inte speciellt bra för det här utländska husbilsparet.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/husbil-har-exploderat-i-sodra-stockholm
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #181 skrivet: 23 september 2022, 07:28:50 »
Lite spännande att jämföra en "snålvinter" hemma, börjar redan synas stora resultat på mina besparingar.
Bifogar en bild på vår totala energiförbrukning senaste månaden, jämfört med samma period förra året.
Den blå kurvan är fjolåret, då stängde vi av poolen tidigare, därav den lägre förbrukningen i början av perioden.
I år har jag kört poolen tills för typ 2 veckor sedan, och i samband med att den stängdes av så har vi även:
Tömt och stängt av SPA-badet
Dragit ur alla verktygsbatteriladdare som stått med batterier på laddning i åratal, tror det vara 8 stycken.
Bytt ut 4 gamla takarmaturer, tidiga LED med 12V konventionella transformatorer som var rejält varma när man hade lamporna igång.
Bytt ur några fönsterlampor där det tidigare satt halogen, bytt till LED.
Satt termostater på 4 radiatorer i rum som används väldigt sporadiskt, "syrum", gästrummet, garaget och tvättstugan (brukar bli väldigt varm när vi tvättar och tumlar)
Resultatet är rätt imponerande om jag får säga det själv.  :)
Nu är jag i Spanien, men resten av familjen är hemma, så lite mindre energi går det väl för att jag inte har TV och dator igång i vardagsrummet stora delar av dagen, men ändå.
Kul att se att det man gör har effekt!  tummenupp
« Senast ändrad: 23 september 2022, 07:31:56 av Rickard »
« Svar #182 skrivet: 23 september 2022, 07:40:19 »
Senaste veckan, jag åkte tisdag morgon, så lite mindre fluktuationer är det när jag inte är hemma.
Förra året drygt 2 kW snitt, i år under 1 kW (0.96 kWh / timme senaste tre dagarna)
« Senast ändrad: 23 september 2022, 07:42:54 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #183 skrivet: 23 september 2022, 17:33:44 »
Jag kör golvvärmen i duschen tidigare på natten, när priset oftast är lägre. Kör också handdukstorken tidigare.
Bytte 8 lysrör i garage/förråd mot Julas varmvita ledrör, 18W istf 36W, och kopplade bort drossel och kondensator i armaturerna. De luser starkt och fint och verkar väldigt prisvärda! Ska byta övriga 12 rör snart.
Kollar Nordpool när det är vettigt att göra en ölbryggning, det drar trots allt några kWh och som pensionär kan man ju planera sin dag lite bättre :)
Har kallställt några rum som vi inte använder.
Kör upp varmvattnet och temperaturen på natten med schema i värmepumpen.
Har kopplat in fjärrbrytare på ventilation och diverse andra förbrukare och stänger av dem när vi åker till stugan.
Sänkte tempen på semesterläget i stugan en grad.
Vi har solpaneler och jag hade inte fattat att vi numera har timspotpris både på köp och sälj, så nu kör jag inte elpatronen i VVB:n utan säljer allt jag kan. Förra månaden var elräkningen -2600 :)
  • Antal inlägg: 986
« Svar #184 skrivet: 24 september 2022, 10:52:30 »
Nu var årets första leverans av gratis ved gjort. Min granne fick så han kan elda i köksspisen.
« Svar #185 skrivet: 01 oktober 2022, 10:34:13 »
Glidande medelvärden för vår förbrukning ser strålande ut.
På min publika hemsida för vårt hus ser ni hur vårt energisparfokus gett resultat. http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=9
September månad hade lägsta förbrukningen någonsin på vår 5-årsgraf, största anledningen troligen att vi stängt av vårt spabad en vecka in i perioden.
« Senast ändrad: 01 oktober 2022, 10:42:26 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #186 skrivet: 02 oktober 2022, 08:38:50 »
Ska inflika en historia från WW2 som jag hört.
I Stockholm (som var elektrifierad) ville man minska elförbrukningen och då bad man innevånarna att frivilligt sänka sin förbrukning.
En del följde rådet, andra inte...
Stockholms stad ansåg att minskningen inte var tillräcklig och ransonerade elen, man satte då en % siffra på föregående månads förbrukning, dvs de som frivilligt försökt sänka sin förbrukning blev straffade och de som fortsatt slösa fick en lite högre ranson.
Inte vet jag om en kommande ransoneringsmodell blir lika illa, men jag kommer inte kröka rygg för att få ner min förbrukning...
« Svar #187 skrivet: 03 oktober 2022, 07:14:54 »
Du har ju redan gjort mycket, om din signatur stämmer så ligger du på ca 11000 kWh/år.
Vi ligger på närmare 30 000 kWh/år, så vi har en del att göra, även innan det blir tal om ransonering.  ::)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #188 skrivet: 05 oktober 2022, 11:49:53 »
En annan historia från Stockholm på den tiden:
För att minska energiförbrukningen beslöt man att sänka nätspänningen med 10 % (från nominellt 220 V till 200 V). På den tiden utgjordes ju nästan all belysning av glödlampor, det var bara enstaka riktigt moderna kontorslokaler som hade lysrör. Ganska omgående kom ett nödrop från kristidskommissionen som hade beordrat sänkningen, lysrören i deras hyrda lokaler ville inte alls tända vid den sänkta spänningen!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #189 skrivet: 05 oktober 2022, 15:29:11 »
Nu verkar det vara tvärtom, kan uppmäta nätspänning närmare 240 V i uttagen både hemma och i fritidshuset.
Gissar att nätbolagen smyghöjer spänningen för att minska förlusterna?
« Svar #190 skrivet: 05 oktober 2022, 21:43:01 »
Eller så är det konsumenter som drar ner på förbrukningen och nätbolaget har inte hunnit kompensera.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #191 skrivet: 05 oktober 2022, 22:30:35 »
Standarden säger 230V +- 10% så du kan ha ända upp till 253V utan att det är något fel.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #192 skrivet: 06 oktober 2022, 03:04:37 »
Passa på nu och tvätta, diska, bada och raka bort skägget som vuxit vilt i september.
Har höjt värmen i huset till 25 grader, satt på golvvärmen och handdukstorken i badrummet.
Elpriset nu noll öre.
Tänd all belysning!  Elfest! :beers: >:D
« Svar #193 skrivet: 06 oktober 2022, 06:37:44 »
För flera år sedan gick ett antal lampor, och nätdelen på min TV sönder på några dagar, jag kollade och mätte upp spänningen till över 250 Volt, har för mig att det var 255 V.
Ringde energibolaget, och de förklarade det med att de alltid höjer spänningen på hösten innan det börjar bli riktigt kallt, för att det inte ska bli låg spänning när det börjar förbrukas el rejält för uppvärmningen.
Speciellt finns risk för låg spänning längst bort från transformatorn i det lokala nätet.
Man kan väl anta att det är automatik på moderna transformatorer, men då var det i alla fall på det sättet.
Kanske många som känner igen sig i att det ofta går sönder lampor på hösten, misstänker att det kan vara en kombination av att de börjar användas mer efter sommaren, och att nätbolagen höjer spänningen inför vintern.
« Svar #194 skrivet: 06 oktober 2022, 17:19:57 »
+10% och -10% på 230V har jag för mig att de kör med som gräns.
