Författare Ämne: Vad kan du göra för att mildra energikrisen?  (läst 46273 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vad kan du göra för att mildra energikrisen?
« Svar #195 skrivet: 08 oktober 2022, 07:56:32 »
Nu var årets första leverans av gratis ved gjort. Min granne fick så han kan elda i köksspisen.
Är det kanske dags att börja producera egen el?  8)
https://swedishstirling.com/teknologi/stirlingteknologi/
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #196 skrivet: 08 oktober 2022, 08:44:49 »
Det här kan också vara en lösning. Men bara lämpligt för flerbostadshus eller kommersiella byggnader.
Men då skulle man kunna elda ved för att få ut både el och värme.
https://burkhardt-gruppe.de/de/energietechnik/kwk-mit-holzpellets/holzgas-bhkw/holzgas-bhkw-smartblock-50-t/
We design and produce biomass power plants consisting of a wood gasifier and a combined heat and power unit (CHP) at the Mühlhausen site to generate electricity and heat for the international market
https://burkhardt-gruppe.de/en/homepage/
« Senast ändrad: 08 oktober 2022, 08:47:20 av Ewald »
  • Antal inlägg: 986
« Svar #197 skrivet: 08 oktober 2022, 17:07:39 »
Läste om en liknande som finnas på svenska marknaden. Pris över en miljon.
« Svar #198 skrivet: 08 oktober 2022, 18:56:38 »
I Sverige har vi fjärrvärme och de kan ofta producera även el och det heter kraftvärme. Denna el har dock beskattats så att det varit dålig lönsamhet, ändra det så får vi mer el även den vägen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #199 skrivet: 08 oktober 2022, 20:50:41 »
Javisst. Kraftvärme. Finns ju även utomlands.
Utomlands - i alla fall i vissa länder - drivs dessa kraftverk dock ofta med gas (från Ryssland).  Ju större andel el man producerar med hjälp av sådana gaskraftverk desto mer är man beroende av Ryssland.
Det är t.ex. anledningen varför FITCH har nedgraderat Österrikes bonitetsrating idag.
I Österrike produceras ca 17 % av elen med hjälp av gaskraftverk.
I Sverige kommer ca 5-6 % av elen från sådana kraftverk .... max? Men Sverige har kärnkraft. Minst ca 30 % av Sveriges elproduktion sker väl i kärnkraftverk.
Sen kan man såklart driva sådana kraftverk med biogas. Men tillgängligheten till biogas är begränsad. Just därför vill man t.ex. fasa ut gaspannor i privata hushåll.
« Senast ändrad: 08 oktober 2022, 23:17:50 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #200 skrivet: 08 oktober 2022, 20:53:59 »
CO2 beskattningen har ju funnits länge i Sverige vad jag vet och den är mycket hög järmfört med andra länders CO2 beskattning.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #201 skrivet: 08 oktober 2022, 22:23:09 »
Ja, det är inte billigt att producera sin el med ved  ::).
Men funkar teoretiskt.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #202 skrivet: 09 oktober 2022, 09:34:29 »
Gissar att en rätt stor del av de pannorna står på massa bruk och turbinerna drivs av barkpannor och soda pannor dvs restprodukter.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #203 skrivet: 09 oktober 2022, 10:18:51 »
Okej. Men Sverige importerar också gas.
https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/naturgas/vastsvenska-naturgasnatet/
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #204 skrivet: 09 oktober 2022, 10:57:11 »
Ang. kärnkraft så vill ju EU kommissionen grönklassa kärnkraften.
https://www.nyteknik.se/energi/eu-kommissionen-vill-klassa-karnkraft-som-hallbar-energi-7027024
Men EU länderna verkar inte vara överens om det. Fram för allt Österrike, men också Luxemburg verkar vara emot detta förslag.
Österrike (och även Luxemburg vad jag har förstått) t.ex. vill ju dra EU kommissionen inför domstol, men experter tror inte att Österrike kommer att kunna sätta stopp för grönklassningen av kärnkraft.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #205 skrivet: 09 oktober 2022, 13:17:35 »
En panna i Stockholm håller över 500 grader och 180 bar på ångan. När sedan vattnet har avgett el så blir resten till fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #206 skrivet: 09 oktober 2022, 13:33:50 »
Kärnkraften kommer att vara helt nödvändig om vi skall ställa om till el och vätgas.
Det måste politikerna i EU inse och se till att den inte skattas ihjäl.
Vi har ju sett nu hur det går när man ersätter kärnkraft med andra fossila energislag som tillhandahålls av diktaturer.
Och gas är ju dessutom bara marginellt bättre än olja, så bara det är ju verkligen en typ av strutsmentalitet att göra gasen grön.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #207 skrivet: 09 oktober 2022, 14:25:37 »
Alltså då krävs det mer eller mindre en gemensam energipolitik i EU.
Problemet hittills är ju att EU länderna inte verkar vara helt överens om hur den ska se ut. Som jag sade är t.ex. Österrike mycket emot kärnkraft. Men samtidigt är landet inte ledande på vindkraft heller.
Landet mycket beroende av rysk gas. Detta ledde som sagt till att Fitch nyligen nedgraderade Österrikes bonitetsrating.
Idag är det presidentval där. Under valrörelsen inför presidentvalet diskuterades ju sanktionera mot Ryssland och energipolitik samt vilka befogenheter den österrikiska presidenten egentligen har.
Vissa högerkandidater vill ju sätta stopp för sanktionerna mot Ryssland för att få Putin att leverera gas till Europa i full omfattning igen. De tyckte att den aktuella regeringen urholkar neutraliteten och att det är galet att dra in ett neutralt land i ett ekonomiskt krig som skadar befolkningen.
Samtidigt skulle en president inte kunna bestämma vad regeringen beslutar och hur regeringen ställer sig till sanktionerna på EU nivå.
Därför hotade flera av kandidaterna att avskeda den sittande regeringen om en av dem skulle bli vald som president.  Det är dock inte troligt att en av dem blir Österrikes nästa president.
Tror statsvetarna kom i slutänden fram till att det teoretiskt skulle vara möjligt att presidenten avskedar regeringen och sen omgående tillsätter en ny regering som omgående förslå honom att utlysa ett nyval. Då skulle nationalförsamlingen inte längre kunna väcka misstroende mot presidentens nytillträdda regering.
Det skulle ta några månader tills en ny folkvald regering är på plats.
Vad jag har förstått så skulle då presidenten och den tillsatta regeringen bland annat tillfälligt kunna sätta stopp för förlängningen av sanktionerna mot Ryssland på EU nivå.
Statsvetaren tyckte dock att det skulle vara gränsen till en statskupp då den tillsatta regeringen troligtvis skulle vara beroende av presidenten. Den skulle då alltså troligtvis tillsätta en regering som har samma åsikter som han själv. Därmed skulle kontrollinstansen vara urholkad.
Det var intressant att lyssna på förklaringarna.
« Svar #208 skrivet: 09 oktober 2022, 14:42:13 »
Men gissar att det är en ganska liten del av den importerade gasen som det görs el av.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #209 skrivet: 09 oktober 2022, 16:39:36 »
Precis.
