Författare Ämne: Nibe 1225 - Extern styrning av elpatron och kompressor  (läst 5587 gånger)
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 02 september 2022, 22:42:38 »
I manualen till Nibe 1225 står det att såväl elpatron som kompressor kan kopplas bort genom att byggla pos 1,2 och 3 på Plint 30. Se bild.
Jag gjorde det men kompressorn går likväl igång när pannan tycker det behövs!
Någon som gjort det här och lyckats?
Är det något mer man behöver göra än att just byggla de tre kontakterna?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe 1225 - Extern styrning av elpatron och kompressor
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 08:15:18 »
Kanske kan posta en bild på plinten och kopplingarna? (så kan någon se om det ser rätt ut)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 03 september 2022, 21:17:51 »
Det ska räcka med att koppla ihop 1-2-3, tänk på att 2-3 ska vara byglade hela tiden om detta ska funka.
Man sätter alltså en bygel på 2-3 och kontakten mellan denna bygel och position 1.
Själv använder jag bara 1-3 för att koppla bort elpatron (funkar utmärkt) så jag har inte testat fullt ut.
« Senast ändrad: 03 september 2022, 21:19:26 av Carl N »
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 03 september 2022, 21:54:53 »
Här är bild på min testkoppling där 1,2 och 3 är byglade med kopplingsklämma. Kompressorn går alltså ändå igång när pannan tycker det behövs.
(Yes, jag har kollat så de klena kablarna har kontakt genom kopplingsklämman trots att den egentligen är tänkt för grövre dimensioner)
« Senast ändrad: 03 september 2022, 21:56:44 av bjoma »
« Svar #4 skrivet: 04 september 2022, 20:03:22 »
Jo, det är rätt ställe, mysko...
Har ingen förklaring.  dontknow
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 09 september 2022, 22:41:12 »
Har samma problem med en fighter 1115. Har du kommit fram till något?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 10 september 2022, 06:20:03 »
Om du vill stoppa kompressorn och det inte funkar via plintarna, så koppla en brytare över A1 på mjukstartkort, eller kontaktor om den inte har mjukstart, då får kompressorn aldrig någon startsignal.
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 10 september 2022, 07:18:38 »
Det om något lär fungera men jag föredrar om det går att påverka värmepumpen på inkommande signaler och inte utgående signaler.
Pumpen tror att den har startat men inget händer och kommer säkert vilja gå in med eller sedan också.
Tänker att om det inte går att styra den med rundstyrning, vilket borde gå, så påverkar jag hellre börvärdet på inomhusgivaren och tempgivaren på VV.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 10 september 2022, 08:11:47 »
Elpatron har du ju redan lyckats blockera med plintarna, så den kopplas inte in.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #9 skrivet: 10 september 2022, 08:25:45 »
Jag har blockerat elpatron med kontaktor till mitt poolkitt på 1115
Funkar fint ingen elpatron vid poolvärmning. Dock öser den ju på fullt när polen är klar. Så jag kör bara på vår höst läge jämt och går bara ner och slår på den om det skulle behövas
Som tur är behöver jag knappt aldrig använda elpatron
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 10 september 2022, 08:31:28 »
Kan det inte bli så att pumpen larmar eller att den tycker att något är galet när den tror att den jobbar men den aldrig får upp den inre temperaturern eller vad det nu finns för sensorer i pumpen?
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 10 september 2022, 08:34:07 »
Finns det vår och höst läge på 1115?
Men du påverkar alltså bara elpatronen vilket du skulle kunna göra med rundstyrningen, eller styr du även kompressorn som jag var inne på?
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 12 september 2022, 08:35:59 »
Nej. Jag gav upp. Kommer istället att använda en (hemmabyggd) rumsgivare RG20 och parallellkoppla ett mostånd för att tidvis (när det är dyrt) lura tempsensorn att det är varmare i rummet än vad det är.
Har precis gjort samma grej med varmvattnet och det verkar funka bra.
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 12 september 2022, 08:45:28 »
Är inne på att göra samma sak. Var 1K ohm lagom för VV?
Ang. Termostaten så tänker jag att det kanske är bättre att påverka börvärdet. Spelar kanske ingen roll i slutändan men det känns lite mer logiskt.
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 12 september 2022, 09:44:40 »
Jag satte 2,2K Ohm. Det var det jag råkade ha liggande. Tempen på varmvattnet hoppade då upp från ca 40 till ca 55.
Ja, man skulle absolut kunna ändra börvärdet istället när det gäller rumstemperaturen. Håller med om att det känns mer logiskt!
