Författare Ämne: Nibe 1225 - Extern styrning av elpatron och kompressor  (läst 5588 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe 1225 - Extern styrning av elpatron och kompressor
« Svar #15 skrivet: 22 september 2022, 21:28:29 »
Finns det vår och höst läge på 1115?
Men du påverkar alltså bara elpatronen vilket du skulle kunna göra med rundstyrningen, eller styr du även kompressorn som jag var inne på?
bara elpatronen som blockas, kompressordrift alltid tillåten är min kopplad som.
med vår och höst läge är det läget som bara kompressordrifts tillåts, vinterläge som jag kallar det tillåts elpatronen också (elpatronslampan blinkar)
sen finns det ju sommarläge som bara kör varmvatten
« Senast ändrad: 22 september 2022, 21:30:31 av FRJO »
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #16 skrivet: 06 november 2022, 19:30:02 »
Jag har Tibber timtaxa. Vill begränsa VPn när elen är dyr.
Jag har en RG20 inkopplad till min Figther 1225.  (Bild) Jag funderar på att använda den manuellt för att lura VP att huset är varmt, rättare sagt att elen är för dyr,  åt vilket håll ska jag vrida termostaten, mot 1 eller mot 9 för att stoppaHindra  VP och/eller elpatron att gå igång?
« Senast ändrad: 06 november 2022, 19:41:31 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #17 skrivet: 06 november 2022, 22:40:55 »
Du får väl testa.  ;)
Min ser likadan ut, vrider jag mot 1-an så sänks börvärdet på rumstemp, så det borde vara däråt.
Paraplyiplast
Paraplyiplast
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2023, 19:08:31 »
Någon som fått ordning på detta? Jag har samma panna, och har kopplat enligt beskrivning osv, men pannan envisas med att gå ändå..
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2023, 08:50:47 »
Funktionen är att gradminutrarna och kurvan styr.
Gradminutrarna måste räkna upp till 0 innan den stannar (-60 eller vad du har för startvärde startar kompressorn).
Kurvan bestämmer (VB-fram) börvärdet och så länge (VB-Fram) ärvärdet är under (VB-Fram) börvärdet räknar gradminutrarna ner, ärvärdet måste då vara över börvärdet motsvarande (tid x grader) för att räkna tillbaka hela värdet.
Det enda rumsgivaren gör är att justera (VB-fram) börvärdet upp/ner beroende på (Rum) ärvärdet/börvärdet.
Uppnådd innetemp stoppar då inte på något sätt kompressorn, det enda det gör är att justera (VB-fram) börvärdet om (Rum) ärvärdet avviker från börvärdet.
Vet att detta är lite krångligt med det ger en jämn innetemp om du först trimmar in kurvan med termostaterna på max och rumsgivaren inaktiverad.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2023, 09:11:49 »
Det Carl skriver stämmer mycket väl.  Med det sagt, så går det ganska bra att "tvångsstyra" vp ganska völ med de möjligheter so finns i innegivar-interfacet, vilket jag antar är det som önskas av många.
Via RG20 interfacet så kan man ju lura pumpen hur varmt det är och hur varmt man vill ha det.  Med några mitstånd så får man snabbt gradminutrarna att räkna upp/ner och kan få kompressorn att starta/stanna ganska snart.  Man skall bara ha det Carl beskriver i bakguvudet och överdriva önskad temperatur kraftigt så får man kompressorn att gå/stå under de perioder man önskar.
