Författare Ämne: Får inte ner temperaturen i huset.  (läst 5267 gånger)
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 01 september 2022, 21:19:10 »
Hej! För att spara pengar tänkte jag dra ner temperaturen i kåken från de vanliga 22 till 17-18 grader och värma lite extra med en gasolvärmare. Jag har en Nibe 470 och när jag ändrade temperatur i måndags från 22 till 20 grader så hände ingenting, värmen ligger på 25 grader. Jag testade då igår att dra ner temperaturen till 17 grader, när jag kom hem idag från jobbet ligger det fortfarande på 25 grader. Vad gör jag för fel?
SV: Får inte ner temperaturen i huset.
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 22:06:22 »
Kanske inställningen av komfortvarm tilluft som är för hög? Den ska helst ligga på typ 18° på vinterhalvåret om man har 20° rumstemperatur.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 02 september 2022, 08:14:08 »
Den visar 12 C ute vid avläsningen, men är du säker på att det är tillräckligt kallt ute för att huset ska kylas ner?
Ett relativt nytt hus är välisolerat och det krävs några dagars kallt väder innan innetemp sjunker?
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #3 skrivet: 02 september 2022, 08:25:52 »
Sista bilden visar 26 grader inomhus. Var sitter din inne-givare? Jag har svårt att tro att du kan ha 26 grader inne när det 12 grader ute.
Har du någon annan termometer i huset i något annat rum och vad visar den?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 02 september 2022, 09:08:26 »
Vet du i vilken meny man ställer in det?
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 02 september 2022, 09:09:51 »
Huset är byggt -85, känns inte så jättevälisolerat med gamla 2-glasfönster men å andra sidan tog det ett jävla tag i somras att få ner värmen efter värmeböljan..
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 02 september 2022, 09:10:51 »
Innegivaren sitter i hallen, men när det stod 26 visade det visst 22 på en digital termometer i sovrummet så den stämmer inte. Kan det vara problemet kanske?
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #7 skrivet: 02 september 2022, 09:17:05 »
Nu är jag inte helt säker, men i mina inställningar tror jag att jag ignorerar innegivaren. Men kanske någon annan vet bättre hur det hänger ihop.
« Svar #8 skrivet: 02 september 2022, 09:49:53 »
Komfortvärmen i tilluften ställs in med en liten trimventil nere bland röranslutningarna i ovankant. Läs om den i manualen och hur man ställer in den rätt. Har du mätt upp temperaturen på tilluften?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 02 september 2022, 12:06:02 »
Vad har du för tilluftstemperatur och uteluftstemperatur? (Inkommande luft).
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 02 september 2022, 16:17:12 »
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 02 september 2022, 16:26:40 »
I guiden står det bara kontakta installatör om man vill justera trimventilen tyvärr..
« Svar #12 skrivet: 02 september 2022, 16:36:36 »
Vad är det för tillverkningsdatum på din F470? Finns femton olika versioner av installationsmanualer beroende på årsmodell ???
Här är den senaste installationsmanualen: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/29067/631003-1.pdf  På sid 35 står det om hur man ställer in trimventilen till tilluftsbatteriet.
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 02 september 2022, 16:49:53 »
Det är en 2012!
« Svar #14 skrivet: 02 september 2022, 16:54:15 »
Ok, här är manualen som gällde 2012-02-21 -- 2012-12-31: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/8989/031498-3.pdf
« Senast ändrad: 02 september 2022, 16:56:03 av Josth »
  • Dot gäster: 1419
