Författare Ämne: Får inte ner temperaturen i huset.  (läst 5324 gånger)
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
SV: Får inte ner temperaturen i huset.
« Svar #15 skrivet: 02 september 2022, 16:59:53 »
Ok, här är manualen som gällde 2012-02-21 -- 2012-12-31: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/8989/031498-3.pdf
Tack så mycket! Men förstår ingenting av hur man läser grafen. Kan det funka att jag skruvar ett halvt varv och sen avvaktar för att se om tilluften sjunker?
« Svar #16 skrivet: 02 september 2022, 17:06:42 »
Prova att skruva ner 1 varv och se om tilluftstemperaturen sjunker på något dygn. Kan vara fel på shunten också att shuntmotorn strejkar nu.
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 02 september 2022, 17:13:14 »
Är det den röda ratten eller den man behöver skiftnyckel till?
« Svar #18 skrivet: 02 september 2022, 17:15:52 »
Den man behöver skiftnyckel till. Kanske sitter en insex-skruv under locket.
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 02 september 2022, 17:29:09 »
Skruvade på den ett varv nu så den sitter löst, men ser inget lock. Eller är själva skruvhuvudet ett lock som jag ska ta bort helt och sen skruva på något där under`?
« Svar #20 skrivet: 02 september 2022, 17:39:16 »
Ser precis ut som ett sexkantigt lock såsom det brukar vara på returen till radiatorer. Under den sitter då en justeringsskruv som kan läcka en aning.
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 02 september 2022, 18:03:54 »
Vred justeringsskruven ett varv åt höger, läckte inget. Nu är det bara vänta o se då :)
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #22 skrivet: 03 september 2022, 01:09:01 »
Skruva in hela vägen i botten, backa sedan 3/4 varv. Börja där. Första varven brukar vara verkningslösa.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #23 skrivet: 03 september 2022, 20:21:54 »
Problemet är inte skruven till tilluftbatteriet, problemet är att framledningen är 2 C över rumstemp.
Gissar att shunten inte stänger ordentligt, kanske är den trasig?  dontknow
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 08 september 2022, 07:24:35 »
Inget man kan göra själv då utan bara att ringa reparatör eller?
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 08 september 2022, 07:32:43 »
Blev ingen skillnad efter 3 varv, men Carl N skrev nu som du gjorde i början att han tror det är shunten som är problemet. Ska jag fortsätta skruva på trimventilen och testa ändå eller ska jag skruva tillbaka den? Den var i helstängt läge när jag började skruva.
« Svar #26 skrivet: 08 september 2022, 09:37:01 »
Helstängt läge från början? Sc:,h Då är det nog bäst du tittar i manualen och ställer in den som visas i exemplet där. Sedan kan du felsöka shuntmotorn genom att kraftigt hissa och sänka förskjutningen av värmekurvan som styr shuntmotorn. Kolla bara så "Stopp av värme" inte är på.
« Senast ändrad: 08 september 2022, 10:33:31 av Josth »
« Svar #27 skrivet: 08 september 2022, 10:07:29 »
Man kan felsöka och byta en trasig shunt själv, men det är lite pill.
Ta hem en servicetekniker om du känner dig osäker på detta.
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #28 skrivet: 08 september 2022, 10:34:17 »
Helstängt läge från början? Sc:,h Då är det nog bäst du tittar i manualen och ställer in den som visas i exemplet där. Sedan kan du felsöka shuntmotorn genom att kraftigt hissa och sänka shuntmotorn. Kolla bara så "Stopp av värme" inte är på.
Om helstängt är så långt åt vänster som det går, annars var den på helöppet läge  ??? Har tittat i manualen men har ingen aning vilket tilluftsflöde och vet inte ens vad DUT står för. Får nog ringa in en tekniker på det här.
Men det är konstigt, tycker inte pumpen har dragit så jättemycket el, 10600 Kwh på ett år, och i vintras som mest i December på 1540 Khw. Hade en tekniker här som rengjorde ventilationskanalerna och han tyckte allt såg bra ut med pumpen då  :o
Kanske bara skulle återställa allt som det var nu när jag tänker på det, det enda problemet är ju att jag inte kan få ner temperaturen, annars fungerar ju allt som det ska.
« Svar #29 skrivet: 08 september 2022, 10:42:59 »
Värmeregleringen är viktig att den fungerar för komforten och energibesparingen. Det ska man inte pruta på. Blir besvärligt annars på vintern när det är -8° ena dagen och ±0° nästa dag etc. Ta hem en servicetekniker som får byta shuntmotorn om det är den det är fel på. DUT står för "dimensionerande utetemperatur" och nu används DVUT för att förtydliga "dimensionerande vinterutetemperatur".
