Författare Ämne: Nibe 1215 service??  (läst 1808 gånger)
Utloggad Kalasgubben
  • Antal inlägg: 4
Nibe 1215 service??
« skrivet: 31 augusti 2022, 22:02:33 »
Hej. Har flyttat in ett hus med en nibe fighter 1215 ifrån 2003. Är det värt att betala för en service. Tänker i förebyggande syfte nu inför vintern. Har noll koll på inställningar mm förutom då rumstemp så tänkte om det kunde vara en bra grej så den är korrekt inställd mm.
Vad säger folket? Eller är det att slänga pengarna i sjön?
Och vad brukar en service kosta?
SV: Nibe 1215 service??
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2022, 22:12:26 »
Hej! Det viktigaste är att läsa manualen ordentligt och se om några viktiga underhållsåtgärder listas där. Har du manualen? T.ex. trycket i värmesystemet ska man alltid hålla koll på och om det finns tillräckligt med köldbärarvätska i systemet.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 16:22:48 »
Na, service är vanligen bortkastade pengar.
Förutom det som Josth skriver så bör man regelbundet kolla temperaturerna på värme och köldbärare, när värmepumpen går.
Det sitter en luftningsnippel för VVB, lufta där nån gång om året.
Lufta radiatorerna en gång också för säkerhets skull.
Om du vill nörda ner dig ordentligt så finns mycket att läsa på detta forum om hur den funkar, och vil du ha bra värmekomfort och samtidigt inte betala för mycket på elräkningen så ska du göra det.
Börja här, en gammal Nibe funkar ungefär som en gammal Thermia:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
« Senast ändrad: 01 september 2022, 16:24:20 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 06 september 2022, 20:38:42 »
Manualen har jag. Men har nog inte sett något om underhåll. Får kolla igen.  Trycket har jag kollat.  Det var rätt.  De hade en kampanj nu för 1550kr för service. Där ingick. Kontroll av fryspunkt för Brine , mätning av temperatur för förångare, hetgas, köldbärare mm. Sedan kollar vi igenom så att vi inte kan se något som är fel eller låter konstigt. Vi rengör filter för vatten och brine.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 07 september 2022, 09:01:08 »
Ja, det var ju sådant som den händiga kan klara själv. Är man ej händig, är det bra att rensa filter och att någon kollar tryck och nivåer. Men kontroll av temperaturer, låter som de har köpt en elektronisk termometer.
Notera att det TS frågade om ej ingår, ifall värmepumpen är vettigt inställd parametermässigt.
Det kan ju även vara så att den som kollar vill skapa eget arbete, ungefär som en dålig tandläkare vill fixa både det ena och andra.
