Författare Ämne: Komplettera med golvvärme till FLVP med radiatorer  (läst 2109 gånger)
Utloggad Turbojohan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 augusti 2022, 09:47:47 »
Jag har idag en Nibe F750 (lågtemp inverterstyrd flvp). Framledningen förgrenar sig i två slingor med 1-rörssystem för radiatorer och värmer ett 1-plans hus på 161m2.
Nu har jag byggt till garage (19,7m2 golvyta) och hobbyrum(4,6m2 golvyta) med platta på mark. Dessa rum har 20mm golvvärmeslang i var sin slinga. Det ska vara olika temperatur i dessa rum och i hobbyrummet behövs en jämn temp på 21 grader, medans garaget kan variera lite från 10 till 15 grader. Jag förstår att jag behöver en shunt och ev. en golvvärmefördelare för 2 slingor.
Kom gärna med synpunkter på min skiss eller annat, sen har jag två frågor också:
1. Kan jag bara förgrena framledningen och returen och koppla detta till en shunt? Det är lite trångt bland rören, så enklast vore om framledning till shunt anslöts mellan förgreningarna till radiatorslinga 1 och 2. Kommer radiatorslingorna störas och behöver framledningen till shunten en justeringsventil så att inte för mycket varmt vatten tar den vägen? För om shunten är helt öppen går det ju åt varmatten dit, som annars skulle gått till radiatorerna. Eller hur gör man? Höjer man hastighet på cirkulationspumpen i FLVP också ? :)
2. Vilken shunt behöver jag? Kom gärna med förslag. Antar att det hade varit bra om den hade en egen värmekurva på något sätt, då andra förhållanden råder i garage, så man slipper gå och justera manuellt hela tiden.
« Senast ändrad: 02 september 2022, 10:18:02 av Turbojohan »
NIBE F750
1-plans hus byggt 1993 med 161m2 boyta (21° innetemp)
Vidbyggt garage 19,7m2 golvyta och hobbyrum 4,6m2 som ska värmas av flvp.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Komplettera med golvvärme till FLVP med radiatorer
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2022, 13:09:27 »
1. Du kan ansluta på detta viset, de flesta shuntar har ventiler för att kunna begränsa flödet på primärsidan.
2. LK Minishunt M60N skulle jag rekommendera för detta.
« Senast ändrad: 30 augusti 2022, 13:13:25 av Carl N »
Utloggad Turbojohan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 19:45:13 »
Det från nog bli en LK Minishunt M60N.
Ska dra pex rör i rör fram till shunten ca 10m. Nån som har ett hum om vilken dimension som krävs? Tar gärna det minsta som räcker kapacitetsmässigt, då jag behöver borra genom golvreglar på flera ställen.
Räcker 18mm eller behöver jag köra på 22mm tro?
NIBE F750
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 20:18:33 »
Om man antar 70 W/m2 som max effekt så blir det totalt max 2 kW som ska genom rören.
I så fall ska 18 mm räcka enligt lathunden (fast den gäller 55/45).
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0
« Svar #4 skrivet: 01 september 2022, 20:27:11 »
Bara säger att NIBE rekommenderar inte frånluftsvärmepump om huset är 1-plan och större än 150 kvm. NIBE rekommenderar heller inte frånluftsvärmepump om även garage ska värmas utan då istället bergvärme, jordvärme eller luftvattenvärmepump.
Utloggad Turbojohan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 02 september 2022, 08:35:01 »
Intressant och att det rekommenders bergvärme, luft/vatten m.m. över 150m2 1-plans beror väl på hårdare regler för nybyggnation i förbrukning per m2 kan jag tänka mig.
Kikar man på Nibes guide och väljer utbyte av befintlig pump är det inga problem att få F730 flvp rekommenderad även för större hus.
Dock ej om man ska värma garage som du säger!
Men det verkar ju ändå vara hyfsat vanligt att även värma garage med flvp, även om det ej är helt optimalt. I mitt fall är det just ett mindre välisolerat vidbyggt garage.
Nuvarande totalförbrukning, uppvärmning + hushållsel (3 barn), är idag ca: 10 500kwh/år för ett 1-planshus på 161m2 byggt 1993.
Ska bli intressant att se hur mycket extra energi det kommer gå åt!  :)
« Senast ändrad: 02 september 2022, 10:17:53 av Turbojohan »
NIBE F750
« Svar #6 skrivet: 02 september 2022, 10:45:10 »
Ok, 10500 kWh är en riktigt låg årsförbrukning för det huset och ganska stor familj tummenupp Beror ju också på var i landet huset står. Blir som sagt intressant att se hur garaget påverkar förbrukningen. NIBE's nya frånluftsvärmepump S735 som troligen kommer ut till våren ska klara 1-plan upp till 170 kvm och 2-plan upp till 240 kvm men inte med garage. Ventilationen i garaget passerar ju inte frånluftsvärmepumpen och kan inte återvinnas.
Utloggad Turbojohan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 02 september 2022, 15:23:55 »
Bor nära Borås. Har legat mellan 9900 och 10700 kWh/år sedan installation 2014 i total förbrukning inkl allt.
Med 161m2 och ventilation enligt minsta rekommenderat luftflöde enligt Boverket, så räcker luftflödet precis till att få pumpen att komma upp i 120hz de riktigt kalla dagarna. Så rätt optimalt för mitt hus.
Men garaget kommer ju då åka snålskjuts så att säga, då luft där ifrån inte återvinns.
« Senast ändrad: 02 september 2022, 16:09:26 av Turbojohan »
NIBE F750
Utloggad Turbojohan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2024, 09:57:41 »
Jag kan nu så här två år senare summera hur det gick.
Det gick bra att kombinera med en LK Minishunt M60N. Temperaturen i Garaget är dock ej helt stabil, vilket förmodligen beror på att husets isolering och utformning har en annan optimal värmekurva än garaget. Men eftersom det är just ett garage spelar det mindre roll.
Total energiförbrukning (inkl allt), låg tidigare på 9900 och 10700 kWh/år.
Efter tillbyggnation av garage + hobbyrum på totalt, ca 25m2, så blev total energiförbrukning under 2023 11500kwh/år.
Så en ökning på ca 1000 - 1500kw/h. Troligen är det isoleringen i garageporten som tar mycket energi och då har den 4cm cellplast.
NIBE F750
