Författare Ämne: Nibe 1225 Fighter, styra varmvatten till natten?  (läst 8273 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1225 Fighter, styra varmvatten till natten?
« Svar #15 skrivet: 25 september 2022, 09:59:51 »
Nej, det ser rätt kopplat ut.  Extramotståndet är kopplat parallellt med sensorn så när reläet drar så minskas motståndet som styren ser och den tror det är varmare än det är.
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 25 september 2022, 11:02:58 »
Vet inte om jag ser fel på bilderna men jag får inte ihop det. Om du kopplar bort motståndet kopplar du väl också bort sensorn som det där är kopplat? Eller går den svarta kabeln mellan plintarna på något sätt som jag inte ser?
Ser nu att det ser konstigt ut på bilderna. Men den svarta kabelns två ledare går genom varsin plint. Så den är oförändrad när motståndet inte är inkopplat
tdv94lnn / Lasse
tdv94lnn / Lasse
« Svar #17 skrivet: 25 september 2022, 12:34:43 »
Jag har också lite svårt att förstå hur det är kopplat och hur det fungerar. Om man parallellkopplar ett motstånd med givaren (ett annat motstånd så att säga) så borde det mig veterligt bli det lägsta motståndet som anger resistansen....eller är jag helt ute och cyklar? :-)
« Svar #18 skrivet: 25 september 2022, 12:49:10 »
Nej den elektriska strömmen fördelas på båda motstånden och det totala motståndet kan beräknas med en matematisk formel. Finns säkert beskrivet på Wikipedia.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #19 skrivet: 25 september 2022, 19:26:02 »
Eller har man det i huvet:
R=1/(1/R1+1/R2)
R = totala resistansen
R1 och R2 är parallellkopplade resistorer
« Svar #20 skrivet: 25 september 2022, 19:56:38 »
Eller ännu lättare att inse att två parallellkopplade motstånd ger halva motståndet om de båda är lika:
Sätt R1=R2 i formeln Carl N kommer ihåg, så blir  R totalt=R/2
Utloggad tdv94lnn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2022, 18:07:52 »
Jag kopplade in enligt instruktionerna tidigare i tråden, hade också en temp addon till shellyn som jag pluggade in bredvid ordinarie givaren för att kunna läsa av aktuell temp i vvb. Funkar klockren!  tummenupp
Funderar dock hur man skall hantera den tillfälliga höjningen av tempen i vvb'n som sker regelbundet. Lite trist om man har slagit på styrningen för att lura vp, och sedan får den för sig att höja tempen till 65 grader(har jag för mig)...vilket den aldrig kommer att komma upp till.  :-\
Finns det något sätt att kontrollera det tro?
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2022, 19:00:15 »
Varför inte alltid nattköra upp vattnet till den högre tempen (legionellasäkert)? Och tilläggsisolera tanken...
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2022, 20:50:38 »
En fotodiod framför kran-LEDen och bara koppla in motståndet om den inte lyser med fast sken?
Utloggad tdv94lnn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: 08 oktober 2022, 09:51:49 »
Jag har en Nibe Fighter 1110, och den kör upp tempen efter ett visst intervall (typ var 14 dag) i 24 h. Tror inte att det går att trigga automatiskt på nåt sätt, och det går inte heller att slå ifrån själva funktionen helt. Dessutom känns det inte speciellt effektivt ur besparings synpunkt att göra det.
Utloggad tdv94lnn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #25 skrivet: 08 oktober 2022, 09:59:31 »
Tror att jag har löst problemet efter lite klurande. I och med att jag pluggade in en temp givare/addon i shellyn kan jag styra på den temperaturen. Om min tempen stiger till typ över 53 grader (i mitt fall) så håller vp förmodligen på att köra sin höjning för legionella, då slår jag av automatiskt av styrningen (om den är på) så att den känner av den "riktiga" temperaturen i vvb...problem solved :-)
« Svar #26 skrivet: 08 oktober 2022, 12:54:12 »
Det stämmer i alla fall inte med min 1210/1215.  Den kör upp temperaturen EN GÅNG när det är dags för legionellahöjning.
Utloggad tomtomtom
  • Antal inlägg: 6
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2022, 13:05:30 »
Så här har jag kopplat.
Hur strömförsörjer du Shellyn?
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2022, 13:16:02 »
Från ett vanligt vägguttag som jag kollade upp L och N på.
