Författare Ämne: Nibe 1225 Fighter, styra varmvatten till natten?  (läst 8272 gånger)
dr.pen
dr.pen
« skrivet: 29 augusti 2022, 11:06:10 »
Har en Nibe Fighter 1225 som är optimerad med Ngenic Tune för uppvärmning av huset, men hur löser jag så att varmvattnet till dusch etc helst produceras nattetid?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1225 Fighter, styra varmvatten till natten?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2022, 22:41:12 »
Det blir lite mer avancerat men man kan ju parallellkoppla ett motstånd med tempgivaren för varmvattnet och låta ett tidsstyrt relä koppla in detta dagtid för att lura värmepumpen att varmvattnet är tillräckligt varmt dagtid.
1 kOhm blir säkert bra.
Utloggad Fredrikw71
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2022, 22:15:59 »
Jag funderar också på om det skulle gå att lura min fighter 1210 att tro att vattnet är varmare för att på så sätt skjuta upp värmningen till natten.  Hur kommer du fram till att 1kohm skulle vara rätt? Finns info någonstans om hur temp sensorn har för ampere område?
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2022, 22:26:43 »
Borde vara NIBE's traditionella 3,00 kohm @25° som sitter i 1210:
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 10 september 2022, 13:13:45 »
Hur funkar detta med den periodsatta extrauppvärmningen av varmvattnet som körs för att stävja bakterietillväxt?
« Svar #5 skrivet: 10 september 2022, 23:00:53 »
Den måste styras till nattetid.
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 12 september 2022, 08:31:25 »
Jag har precis gjort det här på min 1225. Satte ett 2,2k motstånd parallellt med tempgivaren i varmvattenberedaren. En Shelly1 (som har potentialfri utgång) används för att koppla in eller ur motståndet. Just nu går den på ett fast schema där motståndet är inkopplat kl 6-00.
Men möjligheten finns ju att styra Shelly-pucken efter spotpris mha t.ex. Home assistant.
Med 2.2k så ökade den avlästa temperaturen från ca 40 grader till 55.
Utloggad Burton
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 12 september 2022, 10:11:24 »
Låter lovande, går i samma tankar när det gäller min 1125.
Räknade ut att använder man en 2.2k parallellt med den befintliga 3k givaren tror vvp:n att det är ca 80 när det i själva verket är 55 grader.
Vid 25 grader tror vp att det är 46 grader. Så en ökning på 20-25 grader.
Vart köpte du 2.2k givare?
Hur mkt sjunker temperaturen i vvb:n från 6 på morgonen till 00, dvs när du har shelly1 inkopplad?
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 16 september 2022, 08:35:05 »
Det är ett motstånd. Ingen givare  ;)
Jag hade motståndet liggandes i "gott o blandat"-lådan. Gissar att jag köpte det på Elfa en gång i tiden.
Tempen sjunker ca 4 grader mellan 6-00, om vi inte tar ut nåt varmvatten. Men har inte upplevt några problem med att varmvattnet tar slut även om vi använder varmvatten under dagen och duschar på kvällen.
tdv94lnn/Lasse
tdv94lnn/Lasse
« Svar #9 skrivet: 23 september 2022, 08:19:38 »
Intressant, har en Shelly1 liggande som skulle kunna användas till detta. Du råkar inte ha en skiss/kopplingsschema över hur du gjorde?  :)
Utloggad nusLi
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 23 september 2022, 10:06:32 »
Hej.
Också intresserad av en mer detaljerad förklaring om hur du kopplat in detta motstånd till Shelly-ettan :)
« Senast ändrad: 23 september 2022, 10:42:19 av nusLi »
Utloggad ErikaJo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 23 september 2022, 13:50:49 »
Vill också göra detta på min f1226. På lunchen idag diskuterade vi ämnet och jag blev då avrådd från att styra tempsensorn med motstånd.
Rädsla fanns kring temporära höjningen. Hur kan man _garantera_ att denna inträffar när motståndet är bortkopplat och inte inkopplat?
Wi-fi nere som gör att motståndet inte kopplas bort när det är dags för periodisk höjning tex, temphöjningen påbörjas då tempen även med motståndet är för lågt men når aldrig upp till stopp-värdet? Har man då skaffat sig en rätt rejäl vattenkokare?
Kollegan tyckte man skulle fokusera på att styra värmelementet istället.
Vad tror ni?
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 23 september 2022, 14:36:11 »
Vad tror ni?
Ja, jag har också funderat på legionella-körningen. Jag TROR det är så att legionellakörningen pågår ett helt dygn när den väl körs. Så så länge man inte har motståndet inkopplat 24h i sträck så borde den faktiskta tempen bli tillräckligt hög för att kunna döda ev. bakterier. Men det där är nog bra att man kollar upp själv om man tänkt lura tempmätaren.
Vill man ha garanti att det görs så skulle man kunna göra det manuellt. T.ex. varannan lördag så kopplar man bort motståndet och kör en manuell temphöjning av VV.
Vet inte om jag förstod rätt om att det där med vattenkokare. Pannan värmer ju vattnet tills den avlästa temperaturen når ett inställt målvärde. Om man lurar avläsningen till att ibland visa högre temp än det faktiskt är så kan det ju i worst case bli att pannan värmer för lite. Det borde inte kunna bli att den värmer vattnet mer än måltempen. Oavsett om motståndet är inkopplat eller ej.
Men visst, som din kollega säger så finns det mer att spara på om man styr värmen till radiatorerna istället. Men det ena utesluter ju inte det andra  :)
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 23 september 2022, 18:45:07 »
Så här har jag kopplat.
Den svarta sladden som går in i frigolitisoleringen leder till temp-givaren. Jag klippte av den och satte ihop den igen med kopplingsklämmor. Två nya sladdar (brun och blå) sattes i kopplingsklämman också.
I andra änden sitter motståndet och Shellyn.
Mattap
Mattap
« Svar #14 skrivet: 25 september 2022, 09:22:00 »
Vet inte om jag ser fel på bilderna men jag får inte ihop det. Om du kopplar bort motståndet kopplar du väl också bort sensorn som det där är kopplat? Eller går den svarta kabeln mellan plintarna på något sätt som jag inte ser?
