Författare Ämne: Höjd vid installation i trapp  (läst 1481 gånger)
PatrikF
PatrikF
« skrivet: 28 augusti 2022, 23:05:51 »
Jag har köpt en Daikin XRH40 som ska installeras den 12/9. Min tanke är att innerdelen ska sitta i trappen för att ge effekt på båda våningsplanen. Då innerdelen är hela 1040 cm bred så är jag orolig att den kommer upplevas vara i vägen när man ska gå i trappan. Vad tror ni, kan man sätta den så pass högt upp att den inte upplevs vara i vägen och samtidigt få bra med värme till nedervåningen?
Bilden är ungefärlig och vid den höjden så skulle innerdelen verkligen bli frustrerande att ha. Går det att höjda den mycket mer tro?
Bild på trapp: https://imgur.com/ER0nfRR
Jag antar att installatören kommer ge mig bra råd för detta men vad tror ni?
Mvh,
Patrik
SV: Höjd vid installation i trapp
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2022, 05:59:26 »
Gör en modell i kartong och sätt upp så märker ni om den är i vägen, djupet på den är nog mest avgörande.
Monterar man högt kan det bli svårt att nå filtren och man behöver använda högre fläkthastighet för att trycka ner värmen , högre luftflöde låter mer om det är något sovrum i närheten.
PatrikF
PatrikF
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2022, 12:48:59 »
Tack för svaret!
Jag ska se om jag har kartong liggandes till att göra en modell. Men det säger inte så mycket om hur mycket luft som fördelas på de olika våningsplanen. Jag läste dock denna tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76704.0 och blev lite hoppfull. Det borde betyda att jag kan sätta den ganska högt upp om jag vill ha effekt på båda våningarna.
Jag får invänta och höra vad installatören säger.
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2022, 13:27:01 »
Hur mycket luft du kan trycka ner beror på vilken fläkthastighet ni står ut med ljud och blåsmässigt.
Behöver inte vara så mycket högre än bjälklaget för spridning på övre plan men beror på vad som eventuellt kan hindra flödet så att invänta montören som på plats kan se allt är det bästa  tummenupp
