Författare Ämne: byta plats på innedel/utblås  (läst 1624 gånger)
Ninjanisse
Ninjanisse
« skrivet: 18 februari 2022, 22:14:19 »
Bakgrund:
Jag är relativt ny radhusägare med en FTXTM30M2V1B.
innerdelen sitter moterad i entren mot trappan till ovanvåningen. problemet är att jag upplever att den sitter för lågt. värmen komemr inte upp till övervåningen då det på vintern kalla golvet skapar som en kallvägg som värmen inte orkar tränga upp igenom. Även inställd på högsta läge så når 90% av värmen inte till ovanvåningen annat än genoma tt sakta sippra upp genom golv och bjälklag mm. Aneledningen till att jag misstänker att detta har med placeringen att göra är att jag har grannar som inte alls upplever samma problem. jag eldar också i kamin en hel del på nedervåningen så det är inte utrymmet som behöver mest hjälp att värma generellt.
Nu till mina frågor:
kan man enkelt montera om innerdelen? jag gissar att det skulle räcka med att höja den med ca 40-80 cm så kommer luften nå ovanvåningen med vinkeln på utblåset.
Vad kan det kosta?
är detta ett vanligt problem?
ska jag istället köpa en till och montera på ovanvåningen?
Vänligen
Ninjanisse
SV: byta plats på innedel/utblås
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2022, 09:14:55 »
Hej! Det är säkert dyrt att montera om den tyvärr. Nästan som en vanlig installation. Kör själv med en luftvärmepump i entréhallen alldeles nedanför trappan och en annan ovanför trappan uppe vid innertaket. Använder jag bara aggregatet på nedervåningen blir det svalt/kallt på övervåningen och ganska mycket temperaturvariation i olika delar huset. Kör jag båda blir det betydligt bättre värmekomfort i hela huset och på sommaren gör det övre aggregatet möjligt att kyla övervåningen med sovrummen. Det är värt mycket under varma sommarveckor.
