Författare Ämne: Värma vvb enbart på natten  (läst 6743 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 27 augusti 2022, 07:34:42 »
Har en diplomat 10 från 2012. Ej uppkopplad mot nätet. Funderar på om det går att styra så att vvb bara värmer på vissa klockslag, på natten då elen oftast är billigare.
Eller är min vp helt enkelt för omodern för detta?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Värma vvb enbart på natten
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2022, 16:05:32 »
Behövs yttre styrning. Jag har ett relä som kan fjärrstyras (eller programmeras) och lura pumpen att starta
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2022, 20:53:34 »
Det känns lite för avancerat tyvärr. Finns det andra inställningar som medför att den värmer på mindre?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2022, 21:03:19 »
Tyvärr kör den nog alltid upp till max temp på vv. Det man kan göra är att trixa med temperaturgivarna och startvärdet på när vv ska börja.
Beror lite på hur duscharna ser ut. Jag klarar mig med 1 vv körning per dag som jag har min pump inställt nu. Ibland kan pumpen förstås starta direkt efter en dusch vilket betydde att man duschade i ljumt vatten.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2022, 21:17:57 »
För mig är det inte lönt att köra på timpris, när man har en så omodern vp som jag har.
Erik Staxäng
Erik Staxäng
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2022, 21:23:12 »
Har en motsvarande pump och funderar på alternativa lösningar. Är det möjligt att stänga av inflödet av vatten till vvb under dagen och endast ha på det under natten då elen är billigare. På så sätt skulle man ju ”lura” vvb men tar den skada av ett sådant beteende?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2022, 21:51:41 »
Vattnet i beredaren svalnar ändå av så fungerar inte
Utloggad Staxis
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2022, 22:17:11 »
Att vattnet svalnar under dagen förstår jag men om vvb slipper värma upp nytt kallvatten måste det ändå innebära en besparing.
Så frågan kvarstår:
Är det möjligt att stänga av inflödet av kallvatten till vvb och använda det varmvatten som finns i tanken? Kan vvb ta skada av ett sådant beteende?
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 01 september 2022, 14:55:57 »
Inget flöde in inget flöde ut så det går inte att stänga av inkommande kallvatten för då har du inget tryck ut på varmvattnet
« Senast ändrad: 02 september 2022, 15:18:50 av Dymo450 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 01 september 2022, 19:23:04 »
Så frågan kvarstår:
Stäng av funktionen så den inte gör varmvatten under dagen är väl ända som fungerar.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2022, 18:14:37 »
Hur stänger man av det?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2022, 18:18:41 »
Servicemenyn-varmvatten- minska på tempen så det blir ett ”avstäng” symbol
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2022, 19:54:01 »
Så, medans jag väntar på att lyckas med Homeassistant kan jag alltså ändra den varje morgon och ändra tillbaka på kvällen, så värmer jag bara på natten, men bibehåller värmen i huset under dagen?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2022, 20:11:21 »
Svar ja.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2022, 09:10:03 »
Svar ja.
Är första värdet (55)hur varmt vattnet är i VVn?
  • Dot gäster: 1570
