Författare Ämne: Värma vvb enbart på natten  (läst 6788 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Värma vvb enbart på natten
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2022, 10:09:02 »
Är första värdet (55)hur varmt vattnet är i VVn?
Det är nedre givaren i beredaren.
Inom () startvärde då det viktade värdet längst ner är lika.
Topp temperaturen i beredaren är i vanliga menyn
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2022, 10:35:08 »
Ändrade start från 40° till OFF nu på morgonen.
Återställer ikväll, och ser om jag får bort massa effektspikar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2022, 11:36:27 »
tummenupp Beredaren var ju nyligen fullladdad så borde ju finnasvarmvatten hela dagen. Lite synd att man inte vet viktade temperaturen då man har vv ”av”, men om man lägger den i drift då elpriset är lågt är det  tummenupp, ifall den genast kör igång en vv körning.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2022, 11:38:08 »
Planerar skaffa H66 när de pter finns i lager samt HomeAssistant.  Vore gött o kunna styra det auto.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2022, 17:15:45 »
Nu 8 timmar senare är det 49°C i VVn. Så det har sjunkit lite mindre än 1°C/timme.
Ingen har duschat under tiden.
Utloggad olajo4
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2022, 18:05:11 »
Behövs yttre styrning. Jag har ett relä som kan fjärrstyras (eller programmeras) och lura pumpen att starta
Jag skulle vara väldigt intresserad av hur du gjort detta, om det går att beskriva på något enkelt sätt? Skulle också vilja kunna optimera varmvattenproduktionen nu när vi fått tag i Ngenic Tune för själva värmeproduktionen
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2022, 18:51:45 »
Klippte av nedre temperaturgivartråden och lade in ett motstånd där. Då relät drar går yrmpen via relät och pumpen tror vattnet är flera grader kallare än vad det är.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2022, 18:53:14 »
Min räcker i 24 timmar och vi är 3 som duschar under tiden. 1vv körning per dygn. (2 då frun tvättar håret).
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2022, 19:13:38 »
Hur lågt sjunker den då?
Vår hade sjunkit till 29° nu när tre i familjen duschat.
Fick starta innan min dusch 😁
« Senast ändrad: 23 oktober 2022, 19:19:12 av Tegheim »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2022, 19:34:48 »
Har start på 35, % är 60
Viktade just nu efter alla duschat ligger viktade temp vv på 43 (temp nedre är 39 och övre 51)
Imorse ca 0700 gjorde den vv.
Duscha kortare så sparar man :) Och stryp vattenmängden, jag har 6l/minut.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2022, 19:37:31 »
Jag har enbart ändrat start. Och folk duschar som vanligt :-)
Saken var att jag startade vattnet nu, gick upp och förväntade mig kallt vatten. Men det var skållhet fortfarande trots (29°) i startraden.
Utloggad olajo4
  • Antal inlägg: 2
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2022, 19:40:33 »
Tack för snabbt svar. Det låter inte helt omöjligt att kunna göra själv men då jag inte är så erfaren, vilket motstånd/relä använder du och hur styr du detta?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #27 skrivet: 25 oktober 2022, 13:30:58 »
Relät är wifi styrt.
Temperaturen för nedre givaren är på 311.
Bilder bifogad på relä. Tror jag har ett 220 ohms motstånd i serie då relät drar. Hade nu hem många olika motstånd mellan 40-1000 så man fick välja.
Har utomhustempen på 3-4 ingången. Där tar jag ner utomhustempen om det kunde va runt 10 grader
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2022, 18:52:59 »
220 ohm i serie, är inte det till utegivaren? Är inte givarna till varmvattnet 22Kohm vid 25 grader, borde det inte gå åt 5-10Kohm eller nå't sånt?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2022, 19:28:17 »
Torde vara samma ohm eller ungefär lika som ute.
