Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Extra varmvatten utan elpatron CTC Ecoel + Ecoair
Ämne: Extra varmvatten utan elpatron CTC Ecoel + Ecoair (läst 2973 gånger)
Renen
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Renen
25 augusti 2022, 17:33:26 »
Sitter på en Ecoel 1550 + Ecoair 105, installerat 2007. Ny kompressor och fyrvägsventil 2017.
Försöker efter att ha läst äldre inlägg få igång extra vv utan elpatron.
När jag sätter igång extra vv på tid, 60 min i mitt fall så kickar inte pumpen igång som tolkat att den ska göra. Börvärdet, inom parantes, sätts till 55 men inget händer på pumpsidan.Temp på övre pannan stiger inte till över 47g.
Har övre pannan ställd på 45g och temp extra vv på 55g.
Aktuella värden:
Ute 24+
Panna 47(55)
Framledning 26(0)
Panna nedre 51(55)
Radiatorpump från
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag A 0(22)
Fördr shunt 180
Rumsgivare Ja
Elpanna 45
Elpanna max kW 0.0
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Huvudsäkring 20
Extra VV min 60
Extra VV elpanna 55c
Fjärrstyrning NS
Max framledning 55
Min framledning från
Husvärme från 16
Huskurva:
Lutning 50
Justering 0
Inst husparametrar:
Min utetemperaturen -15
Semester från
Swede123
Gäst
Swede123
SV: Extra varmvatten utan elpatron CTC Ecoel + Ecoair
14 september 2022, 23:55:35 »
hej, nyfiken på om du lyckats få varmvatten utan att anvönda elpatronen?
perka99
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
perka99
16 september 2022, 08:54:49 »
Finns lite info i denna tråd
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61377.msg643960#msg643960
Swede123
Gäst
Swede123
17 september 2022, 15:38:02 »
jag har läst den tråden men hittar inte svaret, när jag ställer elpatronen till 0 så får vi inget varmvatten.
Våra inställningarser ut så här
EcoAir
Panna C 48
Extra VV nej
Aktuell driftinfo
Ute C 9
Panna C 48(45)
Framledning 28(28)
panna nedre 52(55)
hetgas 91
Inställningar
Värmepump: tillåten
Rumgsgivare: nej
Elpanna: 45
Elpanna max kW:1.5
Elpanna nedre: 50
Elpanna nedre kW:6
Huvudsäkring A: 25
Extra VV min: 60
Extra VV Elpanna: 52
Fjärrstyrning: VV
Min utetemp c: -15
Semester: från
VV höjning: ja
Husparameter
Max framledning C: 55
Min Framledning C: 18
Lutning: 47
Justering: 0
Loggy
Teknokrat
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Åstorptrakten
Antal inlägg: 32
Värmepumpoperatör
Loggy
18 september 2022, 09:32:50 »
Nu har jag betydligt nyare grejer, i255 som är en vidareutveckling av 1550. I min finns en punkt i menyn som heter Exakt framledning Ja/Nej. Sätter jag den till Ja så dyker punkten VV höjning Ja/Nej upp. Sätter jag Exakt framledning Nej så VV höjning försvinner och har varmvatten på ekonomi eller normal kör den i princip aldrig övre elpatronen. Kanske samma sak händer i 1550 om man sätter VV höjning till Nej? Värt att prova. Nedre patron har jag bara sett igång när värmepumpen larmat. Extra varmvatten har jag aldrig kört trots upp till 2 gäster.
Eller har inte 1550 en växelventil för övre eller undre tank från värmepump?
Senast ändrad: 18 september 2022, 09:37:59 av Loggy
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
Loggy
Teknokrat
Antal inlägg: 32
Värmepumpoperatör
Loggy
19 september 2022, 12:37:40 »
Jag har tittat närmare på EcoEl 1550 med EcoAir tillkopplad. 1550 har mycket riktigt inte någon växelventil så pumpen kan bara värma undre tanken. För att få varmvatten med enbart pumpen ska man köra med VV höjning påslagen så den värmer undre tanken till VP Max (fabriksinställning, troligen 55 grader) var fjärde start. Detta extra varma vatten stiger naturligt till övre tanken så pumpen sedan kan försörja husets behov från undre.
Tricket för att minimera elpatron är nog att ställa patronen på säg 45 grader så den inte går in om inte stor mängd varmvatten förbrukas.
Jackalp1
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jackalp1
20 september 2022, 14:57:25 »
Vart ser jag om VV höjning med 55g var 4 start är på.
er_jocke
Stad/land: Nyköping
Antal inlägg: 18
er_jocke
02 oktober 2022, 17:37:30 »
Citat från: Jackalp1 skrivet 20 september 2022, 14:57:25
Det gör den automatiskt. Kanske att du måste kolla på inställningar att vv höjning är aktiverat.
Senast ändrad: 02 oktober 2022, 17:43:16 av er_jocke
Sebbula
Antal inlägg: 18
Sebbula
Svar #8 skrivet:
12 oktober 2022, 06:58:38 »
Varmvattenhöjningen bör väl oavsett vara på för att undvika legionella, eller tänker jag fel?
Ett tips kanske kan vara att ändra "vilken temperatur pumpen kör till vid varmvattenhöjningen var fjärde start, bestäms av värdet på VPmax i den kodade , där den är förvald till 55ºC." om man ställer upp det skulle man få mer nytta av pumpen för varmvatten, fast det har ju såklart nackdelar.
Är det någon som har en känsla för hur mycket extra elpatronen måste köra per dygn ifall man sänker inomhustemperaturen? Beror ju såklart på, men säg att man är 4 stycken och patronen kör normalt sett 4 kwh per dygn...
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 7891
användare: 0
