Författare Ämne: Hur styra så VP gör Extra VV utan patron Ecoel V3 Ecoair V3 111  (läst 2521 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
Ja nu har jag som sagt uppgraderat mig till en V3 ecoair 111 och en ecoel V3 och har inte riktigt grävt mig ner i styret lika som på V2.
fråga 1: hur låter jag VP stå för det extra VV jag ställt in?
Fråga 2 : vilken programvarans uppdatering har med höjning VV?
Noterat i skillnad mot V2 är att tempen i pannrummet minskat med 10gr! alltså måste V3 vara mycket bättre isolerad!
Utloggad S. Eklund
  • Antal inlägg: 3
Du kan ställa ner extra VV elpanna till 40. Då kommer värmepumpen stå för resten upp till VPmax när du väljer extra VV. Osäker på om elpatronen går upp till 40 grader, då vi har patronen helt spärrad, men du kanske aldrig har så kallt i övre pannan ändå.
Enligt instruktionsboken kom VVhöjning till version 090520.
CTC EcoEl 1550 + EcoAir 107 v3
Egen/efterinstallation av EcoAir augusti 2014.
Enplanshus med betongbjälklag och krypgrund, stomme av Siporex.
100 m2 boyta, 100 mm vindsisolering. 50 mm i golv.
Elförbrukning värme + hushåll år 1: 6300 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Precis, ställ ner "extra VV elpanna" till 40 i inställningsmenyn, sedan går pumpen i sommardrift under varmvattenkörningen och går hela tiden till 55 grader.
  • Antal inlägg: 132
Ok tackars men jag har för mig att den inte gick att ställa på lägre än 50gr i menyn temp extra VV? men ska testa.
Utloggad erp
Min ställd på 40 grader, så det borde gå bra.
  • Antal inlägg: 132
Kollade nu och den går inte få ner till 40gr den stannar vid 50gr men går ända upp till 80gr Märkligt?! kan det vara programvarurelaterat?
tror ni jag får den önskade effekten med 50gr eller gå patron in?
Utloggad erp
Du kan ju alltid sätta elpatronen till noll kW.
  • Antal inlägg: 132
  • Dot gäster: 7942
