Författare Ämne: Vad vilken pump är bäst enligt artikeln?  (läst 7988 gånger)
Utloggad trasker
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 21 augusti 2022, 19:40:08 »
Aftonbladet har en artikel om LLVP där de anger rekommendationer för spekulanter.
Någon som läst den (låst) och har lust att sammanfatta?
https://www.aftonbladet.se/tester/a/g6VzjA/allt-du-maste-veta-innan-du-ska-kopa-luftvarmepump
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vad vilken pump är bäst enligt artikeln?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2022, 20:35:15 »
Här har du hela sammanfattningen som aftonbladet hänvisar till i den låsta artikeln.
https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-varmepumpar
Utloggad trasker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2022, 19:30:40 »
Tack!
Vad less man blir när dom bakom betalvägg hela tiden refererar till material som är gratis.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2022, 08:56:04 »
Verkar vara dessa som sticker ut lite:
Modell                           Effekt                Effektivitet   Miljö      Garanti   Funktion   Bra val
Daikin Caldo XRH 40          (4,0/7,2)           15                   5.5      4           1            BRA VAL
Panasonic HZ25WKE          (3,2/7,3)           14.5                   5.5      4           1.5            BRA VAL
Toshiba Daiseikai 9,5 - 35  (4,0/7,7)           14.5                   5.5      4           1            BRA VAL
Stämmer rätt bra med vad vi brukar rekommendera, Mitshubishi har ett gäng modeller som ligger snäppet under, och då främst med tanke på lite lägre uteffekt och/eller COP vid låga utetemperaturer.
Lite svårt att förstå då de har stora utedelar jämfört med många andra.  dontknow
Känns spontant lite som att Mitsubishi inte trimmat sina värmepumpar optimalt för testproceduren?  dontknow
Värt att veta är också att deras "top of the line" inte är med i protokollet, SUMO RW 25, 35 eller 50.
Den skulle nog hamna på samma poäng som Caldo XRH 40 om jag får gissa.
Lite tråkigt att priserna kan variera så mycket, det behöver inte vara stora prisskillnader för att ett lite "sämre val" i deras granskning skall kunna bli prisvärt ändå, under maskinens livslängd, om priset är ett par tusen kronor lägre.
Skillnaden i besparing mellan en modell med COP 5.3 och COP 4.8 är nog inte många kronor/år.
« Senast ändrad: 25 augusti 2022, 09:11:55 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2022, 09:19:38 »
Har filtrerat lite mer, och dessa pumpar har högst uteffekt vid -15 grader, bäst högst upp (5.27 ned till 4.05 kW uteffekt vid -15°C):
Daikin Caldo XRH 40
Daikin Ururu Sarara XR 35
Daikin Stylish 30
Toshiba Daiseikai 9,5 - 25
Panasonic HZ35WKE
Panasonic HZ25WKE
Toshiba Daiseikai 9 - 35
Mitsubishi MSZ-FT35VGHZ-SC
Mitsubishi MSZ-LN35VGHZ2
Fujitsu KH12 Premium
Fuji Electric 12 KHCA
IVT Aero 909
Bosch Climate 9100i Set 85
Lite överraskande att IVT/Bosch ligger så pass bra till när man tittar på data i det utförliga protokollet.
Någon som vet vem som gör deras maskiner idag, är det Kina eller nåt eget?
« Senast ändrad: 25 augusti 2022, 09:22:52 av Rickard »
Utloggad VLMicke
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2022, 13:44:33 »
Det man får tänka på också är väl att Folksam utförde testet 2020. Så nyare modeller än så som ofta pratas om finns tyvärr inte med.
T.ex.
Panasonic HZ__XKE
Daikin Caldo II XRH
Mitsubishi Sumo
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2022, 13:49:17 »
Daikin Caldo XRH 40
Daikin Stylish 30
Panasonic HZ35WKE
Panasonic HZ25WKE
IVT Aero 909
Ser inte SUMO i den listan  :)
IVT/Bosch använder väl fortfarande Sharp men blev lite osäker själv om dom bytt !!
Utloggad VLMicke
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2022, 14:54:57 »
Hittade ett pressmeddelande från 26 okt 2021 om att SUMO släppts. Och testet gjordes 2020. Hade varit intressant att se hur Sumo hade placerats.
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2022, 15:16:46 »
Vilken som är ”bäst” beror även på förutsättningarna i fastigheten .
Om jag minns rätt så fick dom även bättre betyg om det fanns wifi modul från fabrik och sådant borde kanske bara stå som en notis att det finns.
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2022, 08:31:32 »
Sumo 35 är ju på många sätt i paritet med XRH40, så de borde fått samma betyg kan jag tycka.
Är osäker på om XRH II är avgjort bättre än föregångaren, har för mig att data var rätt identisk, med tillägget att XRH II hade inbyggd Wifi.
Min uppfattning är att detta är det bästa maskinerna på marknaden idag (Ingen inbördes rangordning, men högre uteffekt vid kall väderlek är sånt som jag brukar titta på som avgörande om effektbehovet är högt i det hus där pumpen placeras).
Daikin Caldo II XRH 40
Mitsubishi SUMO 35
Panasonic HZ 25 (modell 35 är bara intressant om man behöver hög kyleffekt sommartid)
Toshiba Daiseikai 9,5 (35)
Den bild jag fått är att Toshiba är lite dyrare, och Panasonic kan inte säljas av "småfirmor", som ofta är billiga, då Panasonic har som krav att man säljer enbart Panasonic, eller att man säljer minst XX antal maskiner/år för att man skall kunna ge 5 års garanti, vilket i sin tur brukar innebära högre priser. (Större firmor har ofta högre overheadkostnader än småfirmorna som är billiga).
« Senast ändrad: 26 augusti 2022, 08:33:18 av Rickard »
Utloggad Riverground
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2022, 00:31:38 »
Mitsubishi SUMO 35
Intressant, Panasonic HZ25XKE hade jag gärna köpt, den säljs tyvärr nästan bara via kedjor som tar in "anonyma" installatörer. Hittills har jag fått offert på Hero LN25 från en relativt lokal firma. Frågan är om det är värt att jaga vidare på att få en offert på en HZ25XKE, det skiljer ganska mycket i effekt vid -15 grader. Jag har bara 10 amp säkring och långt till centralen så det blir svårt att gå på någon av de större modellerna.
« Senast ändrad: 29 augusti 2022, 01:04:10 av Riverground »
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2022, 05:47:05 »
RW25 SUMO ger nog som en HZ25 vid tex -15 och är specad för 10A
Sen är det nog tveksamt om någon av dom andra på listan drar mer än 10A vid normal drift
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2022, 07:36:05 »
Tyvärr är innedelen till Sumo för bred för att få plats. HZ25XKE anger Panasonic att den har en maxförbrukning på 2160w, HZ35XKE 2250w så både borde fungera med 10 amp. Varken Daikin eller Mitsubishi anger däremot maxförbrukning så det är svårt att som novis veta om det skulle fungera.
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2022, 08:42:20 »
Gemensamt för alla luftvärmepumpar är att de drar som mest om man brassar på med 100% effekt när det är varmt (plusgrader) ute, i normal drift går värmepumparna bara med full effekt om det är riktigt kallt ute, och då förbrukar inte ens XRH 40 mer än 10 A.
Så det beror lite på vad man vill gardera sig emot, vilket maskin man väljer.
Vid +7 grader har vi mätt upp över 13A på XRH40.
Vid -20 drar den inte ens 10A.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2022, 09:24:16 »
Aha. Jag har idag en Nibe F370 som inte orkar med när temperaturen närmar sig nollan så det är främst därifrån och nedåt som jag behöver värme. Runt 7 grader kanske det får gå lite bara för att den har bättre COP. Så då borde en XRH30 inte vara några problem. Väggen där jag ska ha pumpen har en dörr på ena sidan och ett fönster på andra och breden däremellan är 95cm, så därför faller Sumo och XRH40 bort.
