Författare Ämne: Vad vilken pump är bäst enligt artikeln?  (läst 8011 gånger)
Utloggad VLMicke
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad vilken pump är bäst enligt artikeln?
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2022, 19:22:28 »
@Riverground
Jag vet inte om det hjälper dig men Sumo är smalare närmre väggen. Sen blir den bredare längre ut från väggen. Se bild.
Jag kan inte garantera det för jag har inte mätt men jag antar det är det bredaste måttet längre ut som är 998mm.
XRH40 har samma bredd hela vägen.
Utloggad Riverground
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2022, 09:50:14 »
Tack, intressant men tror att det blir lite trångt ändå med utgångshålet. Hittade en hyfsat lokal firma som hade HZ25XKE och kunde installera om ett par veckor. Jag har inte hittat särskilt många med erfarenhet av den men siffrorna ser bra ut.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 29 september 2022, 14:52:56 »
@Riverground
Hej har du möjlighet att mäta innedelen närmast väggen? Tydligen var HZ25XKE svår att få tag på.
Edit: Hittade den finska installationsguiden och den angav bredden till 96 cm så det blir för brett.
« Senast ändrad: 29 september 2022, 19:20:34 av Riverground »
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #18 skrivet: 30 september 2022, 16:42:38 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #19 skrivet: 30 september 2022, 17:33:46 »
Inova är ju inova och inte i positiv bemärkelse.
misstänker att duon är sämre än singeln
jag driftar några och insett att det är aldrig något jag skulle sätta upp hemma inte ens i garaget om jag så fick allt gratis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #20 skrivet: 30 september 2022, 17:46:35 »
De va ju tråkigt att höra :'(
Min dotters man har idag sett till att denna Innova duplex är installerad hos dem, jag föreslog Panasonic HZ35XKE men det är ju svårt att få yngre att lyssna på oss gamla nördar. Själv har jag bara egen erfarenhet av bergvärme som jag installerat själv som amatör, allt förutom borra själva hålet, kört i 19år med väldigt bra resultat, bytte själva pumpen själv förra året i förebyggande syfte, tror min gamla fortfarande är i drift då jag har låga temperaturer på varma sidan och få stareter på egenkonstruerad acc.
Om nu denna Innova mot förmodan "fungerar", hur ligger den till med tex COP när det är säg -5C till -10C?
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2022, 21:31:40 »
den ger väl inte mycket alls vid -10C
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2022, 07:26:00 »
Innova är en av klonerna av det kinesiska företaget Gree. Detta är den bästa kinesiska tillverkaren.  Jag installerade några själv, men med golvmodell inomhusenheter. Även Multi-systemet, dvs Ahsell Duplex. Golvmodell är helt överlägsen väggmodell om vi använder den för uppvärmning. Innova har en väldigt viktig funktion för mig. Manuell avfrostning!! När användaren ser att utomhusenheten förvandlas till ett isblock kan han slå på den när som helst. Detta är den bästa försäkringen för mig.
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2022, 18:24:20 »
alla inova har inte manuell avfrostning.
och det är ju bara de kassa pumparna som behöver det, sen förutsätter det att man är dagdrivare och är hemma 24/7 för att kunn använda det
