Författare Ämne: Daikin Altherma ger felkod 7H  (läst 3780 gånger)
Utloggad THelminen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 augusti 2022, 01:01:13 »
Nyligen inflyttad, och efter att först haft felkod C0 och fått flödesvakten utbytt så har nu vår Daikin Altherma luft/vatten värmepump (EKHVH008BB9WN) börjat ge felkod 7H, som då står för flödesfel.
Jag har kollat trycket och det var första gången nere på 0, och därefter ibland precis under 1bar, så jag har fyllt på vatten för att öka trycket. Men felkoden återkommer gång på gång.
Jag har testat om det äe luft i radiatorerna, men det rinner eller sprutar vatten ur dem direkt.
Imorgon ska jag försöka rensa grovfiltret, men jag skulle också vilja lufta systemet för att se om det hjälper.
Finns det någon som kan förklara stegvis hur jag ska göra, för jag har ingen aning?
Utloggad THelminen
  • Antal inlägg: 6
SV: Daikin Altherma ger felkod 7H
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2022, 12:05:47 »
Jag har nu skruvat ur och rensat grovfiltret, där meshen var svart men inte igensatt på nåt sätt.
Vid uppstart igen så går varmvattenberedningen på ett tag, men slås av igen efter en halv minut eller så.
Cirkulationspump visar först på 53w (när den är på max) för att sen slås av efter att några sekunder visat 1.
Jag förstår ingenting 😰
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2022, 09:31:54 »
Hittade en annan tråd om samma problem.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72021.0
Du har väl inga aktiva radiatortermostater som stryper?
Annars gissar jag på att cirkpumpen är kass?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 12:16:11 »
Flödesvakten ändrar läge när cirkulationspumpen skapar ett flöde.
Om flödesvakten ej flyttar position så anses det vara inget eller för litet flöde ( idetta fall triggas det vid 8 l/min)
I ett sådant läge får du fellarm 7H.
C0 är ett larm som visas när flödesvakten är i öppen position (flöde) när cirkulationspumpen står still (skall inte vara något flöde)
I ditt fall så skulle jag se till att spola hela värmesystemet med en cleaner och montera dit ett magnetitfilter.
Vad jag tror händer:
1. kolla din cirk.pump. Den på bilden är inte original. Det är en A-klassad pump med mycket små startströmmar och magnetit i pumpen kan orsaka dålig drift.
2. Backspola systemet för att få ut ev. avlagringar från plattvärmeväxlaren i maskinen.
/D
Utloggad THelminen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2022, 14:25:27 »
Jag har öppnat upp alla radiatortermostater till max, så inget där som borde strypa.
Cirkpumpen känns som att den absolut skulle kunna vara kass, men när jag har tryck och varmvattnet inte bereds så ser det ut som att pumpen går igång en stund, flertalet gånger över kanske en halvtimme eller så, innan det åter larmas om 7H...
Om den istället värmer vattnet så värmer den tills klart, för att sen istället larma om 7H..
Utloggad THelminen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2022, 14:29:16 »
/D
Stort tack för ditt svar, det ger mig något att testa.
Nu till frågan då hur jag kollar cirk.pumpen, och hur jag backspolar systemet?
Jag har försökt hitta information om hur systemet backspolas men hittar inget, om du har något tips på var jag kan hitta det eller har ork och kunskap att förklara så skulle jag vara evigt tacksam.
Cirkulationspump har jag en likadan som den installerade, ny i låda. Så skulle det vara den kan jag byta ut den, men måste jag plocka bort den för kontroll?
Samma gäller väl med installationen av ett magnetitfilter, om du på rak arm vet vilken jag ska ha så skulle det förstås uppskattas enormt!
« Senast ändrad: 21 augusti 2022, 14:51:28 av THelminen »
Utloggad THelminen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2022, 14:36:35 »
Nu inser jag att det finns golvvärme på toaletten, men den är avstängd nu under sommaren. Är det något jag borde göra med den?
Edit, fullt öppet där, så borde inte vara det heller.
« Senast ändrad: 21 augusti 2022, 14:59:30 av THelminen »
