Författare Ämne: Vilken FLVP eller annan pump?  (läst 3476 gånger)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 04 augusti 2022, 12:31:00 »
Har en 310P med vattenburna radiatorer idag vilket ger oss en ganska hög förbrukning i vårt 20 år gamla älvsbyhus i SE4, 145 kvadrat. Pannan är lika gammal och det är således dags att byta ut den i förebyggande syfte så man inte står där i vintern och den rasar. Frågan är då vad jag egentligen ska byta ut den till?
Kompressorn i 310 ger ju inte mer än 1.5-2kw vilket är i klenaste laget, dvs elpatronen får gå in och hjälpa till en hel del. Nibe själva rekommenderar ju F370 som ersättning. Som jag förstått är det mer eller mindre plug and play där 310 sitter idag, så det blir en enkel och snabb installation. Vad jag hittat så har dessa kompressor effekt på drygt 3kw vilket ju är betydligt bättre än 310 men det är ju fortfarande nog inte tillräckligt för att helt stänga av elpatronen. Ett steg uppåt är ju annars Nibe 730 med en kompressoreffekt på 5kw vilket ju är jättebra. Dock har jag hört att det blir mer komplicerat, kanske inte ens passar och att om frånluften inte är tillräckligt isolerad kan man få fuktproblem. Jag antar att det går att isolera i efterhand? Vad kan det kosta? Har även läst att den kan låta en hel del.
Finns det några andra FLVP jag bör ta i åtanke? Ska jag kanske dumpa FLVP helt och hållet och installera luftvattenvärmepump istället? Jag kollade lite på BOSCH COMPRESS 3800I EW9 då den var billig, men kompressorn ger ju bara 1.6 vilket ju är katastrofalt. Även funderat på en LLVP.
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 12:45:17 av runt11 »
SV: Vilken FLVP eller annan pump?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2022, 13:16:13 »
Det finns fortfarande gott om reservdelar till 310P så man kan få det mesta reparerat någorlunda snabbt även om serviceteknikerna tycker man ska köpa en ny F370 istället. Leveranstiden på nya NIBE FLVP är som sagt lång. Tvingas man byta kompressor i 310P kan man välja 650 W kompressor och expansionsventil vilket är samma som F370, men F370 har ju ett betydligt finare styrsystem. Vill man ha F730 istället måste man göra en översyn av avluftskanalens isolering för att se att den klarar de låga temperaturer F730 arbetar med (-15°).
Har man en traditionell FLVP som 310P är det många som skaffar en luftluftvärmepump som komplement för att få ner energiförbrukningen till ungefär samma nivå som med en uppgradering till F730 om planlösningen i huset är någorlunda öppen. En LLVP kan också ge kyla på sommaren.
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 13:20:03 av Josth »
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2022, 16:06:12 »
Det låter ju fint att det iaf finns hjälp att få om 310 går sönder, jag hoppas dock att försöka undvika behovet, särskilt den kommande vintern.  tummenupp
Ja klart de vill att man uppdaterar, det tjänar de ju pengar på.  Men 310 känns rätt uråldrig egentligen. Har funderat på att skaffa NGenic eller liknande och kanske köra timpris på elen istället, men är väl inte så bra för kompressorn att starta och stanna hela tiden, särskilt inte när den är så gammal.
Hur mycket jobb/kostnad tror du det skulle vara att isolera om avluftskanalen?
Har funderat på LLVP, borde väl komplettera FLVP rätt bra men det blir ju rätt ojämn temp tänker jag. Vi har ganska öppen planlösning så en LLVP är väl inte helt fel egentligen.  Men det blir ju givetvis ojämnare värme än med bara radiatorerna men vi får väl leva med det då om det blir billigare.
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2022, 16:40:01 »
Det varierar säkert väldigt mycket hur mycket jobb det är med avluftskanalen så kan inte säga någon kostnad. Från ny isolering hela vägen till enkel komplettering vid några rörskarvar. NIBE anger PE30 som krav och även med äldre FLVP ligger man nära detta fast det inte var formaliserat på den tiden. Gäller att hitta en bra installatör.
Har ni aldrig behövt byta kompressorn i 310P under årens lopp? Då har ni haft rejäl tur som jag ser det.
Med en LLVP får man räkna med att innetemperaturen faller med 1°-2° per dörrpost som luften ska passera så lite ojämn värme blir det i huset. Har man innerdelen i entréhallen och ställer den på 23° där så torkar i alla fall skor och kläder bra på vinterhalvåret.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2022, 17:13:26 »
Klart att det varierar. Jag tänker mest ett spann. Snackar vi 5k?25k? Jag har ingen aning  ::)
Nej det är ett hus vi köpt. Jag vet inte om förra ägaren behövt fixa. Jag frågade om underhållet på pumpen och fick bara svaret att de rengjort den regelbundet.
Att det sänks några grader mot sovrummen är ju inget problem iaf. Inte fel att kläderna torkar!  tummenupp
LLVP känns som ett prisvärt alternativ även om det blir lite påklistrat så att säga när man redan har vattenradiatorer. Jag får ringa runt imorgon och se vad det går att få tag på dessa dagar!
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 18:07:30 av runt11 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2022, 20:02:14 »
Ta lie bilder över var avluftkanalen går och hur den passerar de olika bjälklagen så får du bättre uppskattningar i hur mycket jobb det kan vara. Går den i en och/eller bakom fast inredning blir det ju mer jobb och efterlagning. Bedöm tidsuppskattning först, sedan kan man bedöma prisintervall. Du får rot men åker också på moms
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2022, 08:56:05 »
Nackdelen med ett hus som har FLVP och tilluft i ytterväggar är att luften i huset vill enbart ta en väg , till FLVP .
Svårt att komplettera med en LLVP eller braskamin
Kanske en LVVP kan vara en lösning , dock en utmaning att koppla ihop din FLVP med en LVVP .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2022, 17:37:55 »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2022, 07:56:41 »
Kan göra det till helgen kanske!  tummenupp
Hmm det hade jag inte ens tänkt på ärligt talat. Men det är ju det som är meningen? Men du menar att den kalla luften inte hinner bli varm av LLVP innan den når FLVP? Jag tänker ju att man stänger av elpatronen helt på 310 och ställer ner termostaterna rejält på radiatorerna för att försöka förlita sig på LLVP så mycket som möjligt. Givetvis blir det mer ojämn värme dock.
« Senast ändrad: 09 augusti 2022, 07:59:11 av runt11 »
  • Antal inlägg: 620
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2022, 10:01:55 »
Värmen från en LLVP får ju kämpa i motvind sas .
Har du öppna dörrar till rum med enbart tilluft kanske det kan bli lite bättre .
Din FLVP kan ju också enbart ta till vara och tillverka max 1.5-2kw , spelar ingen roll hur varm luften är i huset .
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2022, 11:49:03 »
Det är sant. Hur är det om man kanske stängt av cirkulationspump och elpatron helt på FLVP och bara använder den som en glorifierad varmvattenberedare?
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2022, 12:12:22 »
På vinterhalvåret blir det då kallt i alla rum som inte nås av värmen från LLVP. Typ badrum, toalett, klädkammare, grovkök och sovrum etc. som har stängda dörrar.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2022, 12:23:17 »
Ja absolut, får hålla öppet så gott det går. Föredrar ändå att det är kallt i sovrummet. Badrummet har el golvvärme så vill helst ha den så låg som möjligt. Grovköket får ändå lite spillvärme av pannan, tvättmaskin etc.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 74
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2022, 19:01:52 »
Man kan också se det som att från luften till flvp hjälper till att sprida värmen i huset.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2022, 18:18:33 »
Det är ju enplan och således inte så komplext. Tog en bild på vinden. Sen tycker jag det är konstigt. Den gråa här är ju avluften. Den bruna tilluft. Det ser ut som att det bara är två tilluftskanaler.  Badrum och köksfläkt har egna kanaler ut. Men i badrummet så inbillar jag mig att jag hör fläkten från FLVP ändå men det kan det ju inte vara.
« Senast ändrad: 27 augusti 2022, 18:22:16 av runt11 »
