Värmepumpar - Märkesspecifikt
Övriga tillverkare
vaillant Flexotherm VWF 5x/4-191/4 värme på sommaren i källare
Ämne: vaillant Flexotherm VWF 5x/4-191/4 värme på sommaren i källare (läst 5935 gånger)
Uebjosn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Uebjosn
29 juli 2022, 12:14:26 »
Visst borde det vara möjligt att tvinga värme även på sommaren för att värma upp i källaren?
Är det någon som vet hur man ska ställa om i styrningen för att uppnå det och om det är något övrigt men behöver tänka på?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: vaillant Flexotherm VWF 5x/4-191/4 värme på sommaren i källare
29 juli 2022, 12:17:20 »
Hej! Är det en varvtalsstyrd kompressor (inverter) eller on/off-styrning?
Uebjosn
Antal inlägg: 12
Uebjosn
29 juli 2022, 13:19:44 »
Hej, det har jag dålig koll på om jag ska vara ärlig.
Var ser man det?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 juli 2022, 13:41:02 »
Det är svårt att bara se rakt upp och ner på aggregatet. Vid denna årstid går även varvtalsstyrda modeller som on/off eftersom effektbehovet är så lågt. Vid andra tillfällen kan man ha hört att kompressorn varvar olika mycket vid olika tillfällen. Man behöver produktbladet eller andra produktspecifikationer för att läsa mer om modellen. Vill man bara ha varmt i källaren kan det hända att volymen värmevatten som är aktiv i systemet blir för lågt och ger mycket start/stopp på värmepumpen. Man bör ha minst 20 liter aktivt värmevatten per kW värmepump. Då kan man sätta in en extra volymtank i systemet om det behövs.
Övriga tillverkare
gäster: 4806
användare: 6
Börje__
JoA
Jisse
Daniel.
Heat?
Erik Renberg
