Författare Ämne: vaillant Flexotherm VWF 5x/4-191/4 värme på sommaren i källare  (läst 5934 gånger)
Utloggad Uebjosn
  • Antal inlägg: 12
Visst borde det vara möjligt att tvinga värme även på sommaren för att värma upp i källaren?
Är det någon som vet hur man ska ställa om i styrningen för att uppnå det och om det är något övrigt men behöver tänka på?
Hej! Är det en varvtalsstyrd kompressor (inverter) eller on/off-styrning?
Utloggad Uebjosn
  • Antal inlägg: 12
Hej, det har jag dålig koll på om jag ska vara ärlig.
Var ser man det?
Det är svårt att bara se rakt upp och ner på aggregatet. Vid denna årstid går även varvtalsstyrda modeller som on/off eftersom effektbehovet är så lågt. Vid andra tillfällen kan man ha hört att kompressorn varvar olika mycket vid olika tillfällen.  Man behöver produktbladet eller andra produktspecifikationer för att läsa mer om modellen. Vill man bara ha varmt i källaren kan det hända att volymen värmevatten som är aktiv i systemet blir för lågt och ger mycket start/stopp på värmepumpen. Man bör ha minst 20 liter aktivt värmevatten per kW värmepump. Då kan man sätta in en extra volymtank i systemet om det behövs.
