Författare Ämne: Funderar på att ta ett fast elavtal. Men….  (läst 16578 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Funderar på att ta ett fast elavtal. Men….
« Svar #15 skrivet: 09 september 2022, 13:20:15 »
Den här tråden trampar på det dåliga samvetet, att jag inte har tagit tag i något elavtal, haft rörligt i över 30 år.
Idag tecknade vi Jämtpris, tror det är försent för att låsa till ett fastpris avtal. dontknow
Det är visserligen bara idioter som citerar sig själv å jag.
Har precis fått elräkningarna från båda bolagen, bytte ju mitt i månaden så nu ser jag lätt vad jag har betalat under augusti.
Det gamla elbolaget, elpris  255.46 öre/kWh.
Det nya elbolaget, elpris     119.02 öre/ kWh.
Förresten så försökte det gamla bolaget matcha med ett erbjudande som innebar att vi skulle slippa månadsavgiften i 3 månader. Den totalsumman har vi redan tjänat in på en halv månad med det nya bolaget.  :-))
Än så länge kan jag inte klaga på Jämntkraft, möjligtvis att deras hemsida borde förbättras men det kan jag leva med. tummenupp
« Svar #16 skrivet: 09 september 2022, 15:53:08 »
3 kronor i snitt i augusti. E3
« Svar #17 skrivet: 10 september 2022, 07:18:14 »
Tillhör också E3.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2022, 17:52:18 »
145 öre i snitt med tibbler i september.
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2022, 18:47:03 »
September elpris 203 öre/kwh
Jämtkraft  Elområde 3
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2022, 23:55:45 »
287 öre i snitt i september   E3
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2022, 07:58:19 »
Timpris Nej
Elområde 1
ELHANDEL Jämtpris - Portföljförvaltat elpris
Månadsavgift 01 sep 2022 - 30 sep 2022 30 dagar 40,00 kr/mån 40,00 kr
Elpris 01 sep 2022 - 30 sep 2022
1 279 kWh
87,93 öre/kWh
totalt  1 124,66 kr
Moms 25%:         291,17 kr
Totalt inkl moms: 1 455,83 kr
100% förnybart.
*Vattenkraft 72,35% | Vindkraft 23,12% | Biomassa
4,41 % | Sol 0,12%
« Senast ändrad: 20 oktober 2022, 08:00:43 av Rickard »
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2022, 20:39:36 »
Nej nu är det dags, Tibber eller Dala elfond är nog det som gäller. Surt bara att det kan ta 3 månader eller längre att få timavläst Elmätare. Ert fina Jämtavtal går ej längre att teckna tydligen.
Hade 300 öre / kwh i augusti och 328 öre / kwh i september med rörligt avtal i SE3.
Detta är ej inkluderat några avgifter, antar att ni anger era priser precis så?
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2022, 11:20:10 »
Vad har ni för elmätare? Märke och modell
Lagen säger att elnätsägaren måste uppfylla framförd önskan om tim-mätning (även med byte av mätare) inom 3 månader. Så längre än 3 månader bryter mot reglerna.
https://ei.se/bransch/matning-av-el#h-Kundenharratttilltimmatning
Det är sannolikt ovanligt idag att fastigheter har mätare som inte går att tim-avläsa, för de började installaras tidigt 2000-tal.
Kommande mätare som skall vara installerade hos alla senast 1 januari 2025 måste klara 15-minuters avläsning.
https://ei.se/bransch/matning-av-el/funktionskrav-elmatare
Inför att vi skaffade tim-avtal så hette det vid förfråga på telefon till EON-elnäts kundservice att vår elmätare skulle behöva bytas för att vi skulle kunna få tim-debitering av förbrukad el. När vi sedan begärde tim-upplöst förbrukningsdata via Greenely-appen (flera månader innan vi bytte till Greenely som el-leverantör), så kom tim-upplöst data igång inom ett par dagar och utan att mätaren byttes.
Efteråt så sade EONs kundservice via mejl att vi hade haft en mätare som klarade tim-mätning redan innan och att någon hos dem aldrig borde ha sagt något annat till oss.
« Senast ändrad: 29 oktober 2022, 11:23:16 av Perfa76 »
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2022, 09:14:32 »
Rusade ut till elskåpet och tog en titt
Echelon EM-1023
Type 83320-3311H
Googlade lite grann men hittade inget konkret.
Tack för all annan info, kanske ska vi våga oss på ren timdeb!
2022 -
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2022, 11:09:44 »
Echelon EM-1023
Type 83320-3311H
Nej jag hittade inget snabbt heller om precis den modellens funktioner, men det förefaller ändå vara en modell som kan fjärravläsas och således har den all teknik som krävs för att kunna ge nätägaren tim-upplösta mätvärden för er förbrukning.
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #26 skrivet: 05 november 2022, 11:32:35 »
Gjorde som du och laddade ner Greenly appen och 4 dagar senare har jag fått bekräftat av Greenly att jag nu kan ta del av min elförbruking timme för timme. Samma sak i Eons app, nu ser jag timme för timme.
Så nu blev det byte till Tibber som genom ett sammarbete med SBAB  erbjuder 6 månader utan avgift  tummenupp
2022 -
« Svar #27 skrivet: 21 november 2022, 12:38:05 »
Från den 16 November så fick vi inte fortsätta med Jämntpriset, tydligen hade vi bara prova på i 3 månader. Det var synd för jag vill inte ha timpris och bli en grinig gubbe om någon duschar eller lagar mat vid fel tillfälle.
INFO!
Just nu kan vi inte ta in fler kunder i avtalet och därmed pausar vi nyförsäljning av Jämtpriset.
Har du redan Jämtpriset så löper avtalet på som vanligt tills du själv väljer något annat.
Nu har vi rörligt hos Jämtkraft, i alla fall tillsvidare
Inloggad Rickard
« Svar #28 skrivet: 21 november 2022, 17:37:35 »
Mmm, det är väl mitt fel som tipsade om Jämtpriset i forumet.
Troligen många som läst det.  :o
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #29 skrivet: 21 november 2022, 19:02:25 »
INFO!
Tack för info om detta, har också tagit Prova på priset till december ut, trodde det skulle löpa på som vanligt för man är ju redan är kund.
Inte alls tydligt på Jämtkrafts hemsida för gemene hen, lämnas ju utrymme för olika tolkningar.
Men nu får vi se hur priset blir i november, i oktober var det ju 2,20 jämfört med 1,20 för rörligt.
Kanske blir bättre med rörligt månadspris framöver?
Och ingen uppsägningstid kan ju vara riktigt bra ::)
Förhoppningsvis startas snart både finska kkv O3 och sockerbagarna Ringhals 4.
Förvaltat, precis som fast avtal, borde rimligtvis kosta något extra, speciellt om alla pga oro vill gå mot fasta avtal, hmm.
Dessutom tillkommer väl trots allt en del nya vindkraftverk i norden, dessa stoppas väl inte och lite mer solpaneler, jag själv t.ex.  :P
Och fyllnadsgraden i norska vattenmagasinen är tillbaka på normalnivå nu!! (var ju på låg nivå för 2 månader sedan)
Men något tim avtal tar vi nog inte, bara hysteriskt, har ju inte lönat sej alls, lätt att räkna ut om man ser sin timförbrukning, även med natt varmvatten, natt tvätt, etc etc.  Men eloge till de som försöker !
« Senast ändrad: 21 november 2022, 21:22:04 av Börje__ »
