Författare Ämne: Koppla bort elektronik på luft/luftpump  (läst 3653 gånger)
Utloggad Securicor
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 23 juli 2022, 15:26:35 »
Någon som har kopplat bort elektroniken och kört en pump helt manuellt?
Har en pump som kretskortet är kass på och tänkte montera den i ett garage.
Tanken är att den ska gå på full effekt värme och sedan ska den läggas över en timer.
Någon som har liknande erfarenheter?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Koppla bort elektronik på luft/luftpump
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2022, 20:13:33 »
Så länge pressostaterna och motorskydd är med i manövern tycker jag du ska testa. Ifall du inte skulle få fler svar.
Största nackdelen är att du måste lösa avfrostningen på något vis. T ex tidrelä 30-70 min.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2022, 17:58:06 »
Inte hört någon som löst detta som enkel privatperson då det är mycket styrningar av fläktar, ventiler, hastigheter och tryck som ska samarbeta för att få en fungerande och effektiv maskin
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2022, 22:41:33 »
Just det, det är ju ganska relevant om det är en inverter och elektronisk expansionsventil. I det fallet är det nog inte ens värt tiden att köra slut på det sista.
Allmän uppmaning till alla läsare, låt kyltekniker plocka ner gasdelen för uttjänta värmepumpar, dels för långtidsverkande miljöproblem och dels för att inte skada er själva.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2022, 10:48:19 »
Har du skadat dig?
när det gäller miljöpåverkan så kan du äta rött kött, töm en pump i veckan och kompensera med att äta en ko i veckan så är det break-even
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2022, 00:15:27 »
Har du skadat dig?
Nej, inte mer än jag lider av "utegångsförbud" sommartid pga det dåliga ozonlagret. Har så gott som inget pigment alls. Blir bränd av verkligen ingenting. Men den påverkan är ju mest pga vad som hände förr.
Men några R22 kan mycket väl sitta uppe ännu och de har ett till problem som inte syns. Därför rekommenderar jag alla att få sina system tömda även om det bara är faktor 0,06.
Men de som vill bygga luftkompressor av en kyl med R12 eller något, som de sedan kommer använda max två gånger för den är helt värdelös som luftpump. De kylkretsarna ska inte punkteras utan köras till återvinningen. Faktor 1,0 väl eller har jag redan glömt?
När jag tog kylcert så fick jag ganska mycket intryck av sånt som någon som inte förstår vad de ser kan skada sig på. Kapa av en vätskeledning R410A och få det innehållet i ansiktet. Det kan bli fina "brännskador" när vätskan suger ur värmen ur ansiktet vid förångningen. Sen all kompressorolja i trädgården är gött onödigt också.
Inte värt det.
Har hört för mycket "garv med polarna" när system kapas isär, jag blir så förbannad bara. Iof, helt ärligt bättre de fortsätter så de skadar sig. Lite karma.
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2022, 11:36:14 »
har du skadat dig?
vad är det för soppa i din pump?
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2022, 13:21:13 »
har du skadat dig?
Nej.
Har inte behövt röra mina egna pumpar.
R290 inne och R404A ute.
Inte säker på om det var mig du frågade igen.
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2022, 10:17:24 »
jaha två frysar då
en som faller utanför f-gasförordningen och den andra förbjuden att reparera, nyinstallera mm.
När det gäller personskada så var det du som antydde något och i min enfald trodde jag att du var "first person".
Men du har väl snappat upp det någonstans utan att veta vad det betyder.
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2022, 10:51:46 »
jaha två frysar då
Jag har kylcert, genom den processen har jag snappat upp det.
Sen generaliserar jag mitt budskap med vilje för att folk inte ska göra fel.
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2022, 11:43:35 »
kylcert är det många som har...
