Författare Ämne: Driftsatt och provat Geo 10 med aktiv kyla  (läst 2106 gånger)
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 21 juli 2022, 23:09:35 »
Kan inte motstå att dela med mig av sista dagarna erfarenheter.
Som ni troligtvis förstått från tidigare inlägg håller vi på att bygga ett nytt hus. Det har varit många turer fram och tillbaka vad gäller passiv vs aktiv kyla, arbetstank vs ingen arbetstank, dimensioner på ledningar / pumpar etc etc men under måndagen var det äntligen dags att dra ihop dom sista kopplingarna för att få första fläktkonvektorn i drift.
Det blev tillslut aktiv kyla med Daikins egna fläkkonvektorer. 1 ner, 1 uppe samt ett kylbatteri (ej Daikin) i FTX systemet. Just nu är det Daikins fläktkonvektor på nedervåningen som är installerad. Övriga 2 installeras under hösten.
Startade kylan på tisdag morgon, precis lagom till den härliga värmeböljan drog in över landet. Nu har kylan varit igång i 3 dygn. Man skall väll ha i åtanke att vi har ett helt nybyggt hus men tjocka isoleringslager och extremt bra U värden på fönster, men jädrar vad bra det fungerar. Vi har haft runt 30 grader utomhus de tre senast dagarna. Inomhus håller vi stabilt 21 grader. Hela huset, inklusive övervåningen håller ett underbart klimat.
Konvektorn jobbar tyst och lugnt på låga varvtal förutom de första 6-7 timmarna när huset skulle kylas ner. Har man någon annan ljudkälla på finns det inte en möjlighet att höra att den är igång och är det knäpptyst hör man bara ett svagt sus.
Vad gäller energiåtgång känns det nästan som att det är för bra för att vara sant (eller så är det jag som svävar på små svala moln just nu...  ^-^). Enligt värmepumpen själv har vi under 3 dygn (60 timmar) med extremvärme ute förbrukat 7 kWh energi vilket genererat 64 kWh kyla. Utväxling med faktor 9. Har ingen erfarenhet från detta tidigare men känns grymt bra. Nu kommer givetvis någon svara att med frikyla hade du inte ens behövt 7 kWh vilket givetvis är sant men jag tror ändå att kapaciteten i aktiv kyla kommer glädja oss framöver, speciellt i kombination med solceller på taket.
Summeringsvis - är supernöjd med mitt val och funktionen som uppvisats under denna första provkörning. Skall bli lika spännande att prova funktionen i mer normala svenska sommartemperaturer och se hur mycket energi som går åt för att fortsätta hålla detta underbara klimat.
Stort tack till forumsmedlemmar som hjälp till med vägledning och fungerar som bollplank. Ett extra stort tack till Daikin för all hjälp!
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
SV: Driftsatt och provat Geo 10 med aktiv kyla
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 13:22:42 »
Gammal tråd men funderar på att konvertera 50 år stor sutterängvilla till VA buren värme och dakin FWXV10 och FWXV20 Fläktkonvektorer fast  inte 2st utan mera 4-6 st på varje våning samt ute i garagebyggnaden 2 st.
Dels för att få ner fläktljud och bättre spridning av värme och tillräckligt med värme kw vid låg eller medel fläkt.
Det jag är lite fundersam över är hur  mycket låter de vid uppvärmning min fläkt och vid medel fläkt samt max?
Störande allrum tv  film osv?
sovrum r ju vara sämre  och ev vanligt där men tänker det kan gå vaken tid och vara tyst när man sover.
Färre är ju  bra men då kan man ej stänga dörrar som man ev vill samt  högre fläktljud.
Mvh Björn Falun
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 17:21:54 »
Med så pass många konvektorer kan de jobba i de låga fläkthastigheterna, näst intill obefintligt ljud. Ju större konvektorer du väljer desto lägre fart kan de gå med och producera samma effekt som en mindre konvektor, fast med lågt ljud.
D
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 18:21:16 »
Jo tack för svar rent logiskt borde det ju blir ju bättre men beror ju även på om det är så stort och kallt att de låter onödigt mycket ändå?
Fördelen med flera är ju som sagt att man kan stänga dörra lite mer som man vill om man och även styra rum man vill ha svalare tystare i tex sovrum och brassa på utanför öppna dörren på dagen och värma upp.
Samt värma mindre där det går att elda osv...
Så om man dimensionerar  efter låg fläkt istället för medium som jag tror det är meningen blir det ju bättre men samtidigt väl många konvektorer eftersom de alla är modell större om de skall ge något så blir det inte optimala platser de sitter på alla gånger.
Samt så klart styr rördragning en del.
Skall de ge något bör de ju låta som en luft luftvärmepump  om man har 1-2 per våning men 4- 6 st/ vån borde ju gå rätt bra kanske med några vanlig element där det går så hjälper det till att lugna ner de andra?
Som nu 1st LLVP på varje våning där tokblåser de ju när det är kallt och låter hel del spec när de är till åren och inte räcker till och ..flera låter mindre är logiken där med men kanske inte tillräckligt hmm verkar lovande. Björn
  • Dot gäster: 1849
