Författare Ämne: Spara på el nu vid höga el priser NIBE 470  (läst 5327 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 05 juli 2022, 10:18:30 »
hej!
Jag har fast el avtal som går ut sista september och jag är jätte oroligt att vi ska få världen elkostnader nu i vinter. Det ser ut som fast elpris är nu ockel priser, bor i SE3 där ett år fast pris är 250 öre/kwh, bästa fasta avtalen är på typ 60 månader och 150 öre /kwh! Vi har en NIBE 470 och har en elförbrukning på nästan 19000 kWh per år. Jag tänker att det är dumt att binda upp sig på 5 år på 150 öre kWh......
Hur har ni optimerat era värmepumpar och hur gör ni för att inte elkostnader ska dra iväg? Vi har kamin hemma men det verkar inte påverka energiföbrukningen något, blir varmare i huset men ingen tydlig minskning av elförbrukningen. Är NIBE smart price adaption ett alternativ? Spar man mycket på det eller är det pengar i sjön?
Är det bättre att stänga av elpatronen och elda på under dagarna?
Tacksam för tips.
SV: Spara på el nu vid höga el priser NIBE 470
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2022, 10:32:31 »
Hej! När är huset byggt och hur stort är det? 1½-plan? F470 har bara en ganska liten kompressor så det brukar bli mycket el-tillsats som tillkommer varje vinterhalvår. Eldar ni i kaminen så sätt ner termostaterna i alla rum dit värmen från kaminen når så kommer F470 dra mindre el. Smart price adaption låter bra men jag tycker det inte verkar fungera helt som det ska ännu när man läser olika inlägg från de som kör det. Har man en egen noggrann loggning av värmepumpen kan man se om allt fungerar.
« Senast ändrad: 05 juli 2022, 10:43:52 av Josth »
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2022, 10:38:30 »
Huset är byggt 1987 och är en enplans villa på 123 kvadrat.
Låter som smart price adaption får man monitorerna själv mycket om det ska vara bra.. då låter som man borde kolla värmepumpen varje dag istället....
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2022, 10:42:25 »
Ok, -87. Är det vattenburna radiatorer i huset eller är det någon slags luftvärmesystem utöver F470 inbyggda tilluft? 19000 kWh/år för 123 kvm från 80-talet är väldigt mycket. Det ska man göra något åt på ena eller andra sättet. El-bil? Är planlösningen öppen eller sluten så man kan säga att en luftluftvärmepump skulle fungera bra som komplement till värmen och ge lite kyla på sommaren? Låter kompressorn normalt när den arbetar?
« Senast ändrad: 05 juli 2022, 10:57:12 av Josth »
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2022, 10:56:43 »
Det är vattenburet. ingen annan värmekkälla än NIBE 470 och kamin. Ingen elbil.
VI har en poolvärmepump som går på sommaren, dock drar den typ 1000-1500kWh på en sommar. hade 500-600kWh förbrukning innan vi skaffade poolvärmare och har nu 800-900kwh efter. Har dock tre barn och tvättmaskinen samt torktumlaren går förjämnana.....
Dock känner jag att det drar mest för värmen på vintern och vore bra att kunna göra något åt det. Har värmepumpen på 10 (-2)
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2022, 11:09:35 »
Ok, ja poolen drar en del absolut men det är roligt med de fina poolvärmepumpar som finns och ger så hög verkningsgrad på sommaren. När jag uppskattar lite grovt borde årsförbrukningen hamna på 14-15000 kWh/år exkl pool. Förstår det blir mycket tvätt med flera småbarn men de maskinerna har blivit betydligt mer energisnåla och med värmepumpsteknik i torktumlaren så de kan inte förklara skillnaden. Kanske värt att sätta smartplugg på dem och logga energiförbrukningen?
Vilken värmekurva som blir bäst i värmepumpen får man prova sig fram till och det som står i manualen är bara ett första utgångsvärde. Själv kör jag kurva 7, förskjutning -1 på vintern. Om planlösningen i huset är någorlunda öppen tycker jag ni ska skaffa en luftluftvärmepump, som kostar dryga 20 tkr, som komplement. Man drar ner termostaterna i alla rum dit värmen från LLVP når så kommer el-patronen i F470 att användas betydligt mindre.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2022, 11:32:14 »
Ja det kanske är en ide att logga energi användningen på torktummlaren och tvättmaskinen.
Har inget pengar att lägga på en lufvärmepump tyvärr och därför vill försöka minska på förbrukningen.... bu när elpriserna kommer gå upp för oss så kommer vi känna av det väldigt mycket. Känner dock ända sättet att minska på kostnaderna är att vara väldigt smart med elanvändningen då spotpriset bör vara lägre under natten.......Känns som det är att välja mellan pest och kolera..... >:( >:(
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2022, 11:49:10 »
ClasOhlson och Kjell.co har enkla energimätare som man sätter i vägguttaget för typ 150 kr/st.
Ja det är ett riktigt jobbigt läge med el-priserna nu när ens fasta avtal snart går ut. Att sänka innetemperaturen en grad brukar man säga sparar 5% på uppvärmningen så minskar ni från 21° till 19° så blir det ca 10% lägre elförbrukning på uppvärmningsdelen. Varmvatten också relativt dyrt och man bör spara så mycket man kan, dvs korta duschar istället för långa badkar. Kom ihåg att skaffa timavtal, om ni inte redan har det, och tänkt utnyttja billiga nattimmar.
Angående luftluftvärmepump kan det vara idé att ändå prata med banken. Är det en sund investering som minskar driftskostnaden märkbart per år kan det mycket väl vara möjligt att få lån.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2022, 15:15:45 »
hej,
Ja kankse värt ett förök med banken.
glömde svar på en av dina frågor: Låter kompressorn normalt när den arbetar? jag tycker det låter normalt. inga oljud från den....VI har vattenpumpen på fullt för att fösöka få ut värmen till några av rummen då de är kalla och verkar vara i slutet på slingan. De kan bidra till något högre kostnad men tror att det är inte problemet. Vi kör mot rumsgivare för att få jämnare temperatur i huset.
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2022, 15:33:51 »
Ok. På dessa modeller är det bra att lyssna efter kompressorn när man har möjlighet. Ofta börjar de låta mer mot slutet av sin livslängd. Man kan inte räkna med att de håller mer än 10 år och för egen del har jag fått byta kompressor vart 7:e år i snitt. När kompressorn fungerar sparar man runt 8000 kWh/år på elräkningen.
Rumsgivare kan vara bra om man eldar i kamin och givaren snabbt drar ner värmen från pannan i huset om den sitter nära kaminen men man kan också råka ut för att det blir för kallt i rum som ligger längst bort i huset. Termostater justerar värmen rum för rum men måste bytas ut efter ca 15 år då de börjar fungera/styra sämre.
« Senast ändrad: 05 juli 2022, 15:37:01 av Josth »
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2022, 15:43:56 »
pumpen är bara 4 år gammal, sju år låter lite  >:(
Vilken termostat menar du, innegivaren eller på elementen?
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2022, 15:57:28 »
Det tidigare köldmediet R22 innehöll freon och förbjöds. Många gick då över till R290 propan men smörjningen av kompressorn blev klart sämre vilket medförde väldigt många haverier i början av 00-talet. Har blivit lite bättre men NIBE anger 10 år som rimligt. Kompressorn är ganska liten och den går många timmar per år.
Menar termostaterna på radiatorerna/"elementen". Har ni original från -87?
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2022, 16:01:40 »
ja tror de är orignella. har bytt ut några stycken i de rum som är kalla de åren vi har bott i huset. kanske värt att byta ut dem alla som verkar vara gamla.
« Svar #13 skrivet: 05 juli 2022, 16:09:05 »
Det brukar bli så att termostater från byggåret typ 1975 sitter på elementen fortfarande men de fungerar då säkert bara som en avstängningskran utan temperaturreglering. Kontroller att stiftet under termstaten fjädrar ut och in ganska lätt när man trycker på det med ett verktyg. Termostater kan man med fördel beställa på nätet för att få ett betydligt bättre pris om man vet vilken modell man ska ha.
  • Antal inlägg: 4322
« Svar #14 skrivet: 05 juli 2022, 17:10:11 »
Så länge man når stabil och rätt temperatur i varje rum så tycker jag inte man ska lägga pengar på termostater. Värmekurva och förskjutning har så stor grundstyrning att termostaterna knappt behövs. De som fungerar/reglerar ännu kan man ju i soliga rummen och sätta de trasiga i norr.
Bättre att spara de pengarna för att komma närmare 20-25k för en luft/luft.
Fundera på om kalenderfunktionen kan göra att ni sparar pengar med eran livsstil.
  • Dot gäster: 2898
