Författare Ämne: Spara på el nu vid höga el priser NIBE 470  (läst 5343 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
SV: Spara på el nu vid höga el priser NIBE 470
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2022, 17:13:12 »
vad menar du med kalender funktionen? tacksam för svar. tummenupp
  • Antal inlägg: 4322
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2022, 17:17:47 »
Schemalägg temperaturhöjning respektive sänkning över dygnet. Ladda bara varmvatten på natten om möjligt etc. Symbios med elpriset.
Sen har du förmodligen smart price adaption att testa om den automatiskt kan göra samma sak, men det finns risk det inte funkar bra, men det har jag för mig någon redan skrivit i denna tråd.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #17 skrivet: 05 juli 2022, 18:28:06 »
Har ett hus med en IVT490 (FLVP) ca 2000 w återvinning i stark medvind  :)
Har även en LLVP som hjälper till , ingen uppvärmning på ö-våningen så måste stoppa isbjörnarna i trappen  ;)
Testade sent i våras att stänga av golvvärmen i rummet som braskaminen bor i , tror det kan bli ngt bra av detta (spara el)
Får se hur mycket värmen dyker på nedre plan och om övriga familjemedlemmar står ut .
Ska man elda med ved för att spara el så får ju veden ej vara för kostsam heller .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #18 skrivet: 05 juli 2022, 20:27:33 »
Det kan inte bara vara värmepumpen som drar. 19000 kWh är rejält mycket. Så högt SKA du inte ha med värmepump som fungerar.
En arbetskamrat förbrukar 14-15000 kWh per år. 185m² 1,5 plan från 70-talet 2 vuxna och 3 barn. Elektrisk golvvärme i hall, kök, badrum mm. och elradiatorer + kamin och luftvärmepump.
Jag och sambon har kommit ner under 10000 kWh med hjälp av luftvärmepump. Kamin och frånluftsvärmepump Nibe 410 (förgångaren till 470). Vi har även elektrisk golvvärme i badrummet på året om.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #19 skrivet: 06 juli 2022, 11:05:08 »
ja jag tycker 19000 är högt för vår hus. Kan det vara att den är fel inställd? vi kör på rummsgivare.  Vi bytte från en 410 till en 470 när kompressor gick sönder och tycker att det har inte blivit något billigare med den nya.
vi har ganska gamla frys och kylskåp (15 år) men känner inte att dessa skulle dra så offantligt mycket. men ska investera i en energimätare för att se vad som drar...
Hur ska man schemalägga det? Finns det någon tråd angående detta? Fick för mig att det man drar ned på får man betala för sedan och då måste man stöda med elpatron?
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2022, 12:54:58 »
F470 har knappt 20% större kompressor än 410P. Har man bytt kompressor en gång på 410P så är det inte omöjligt att man redan har samma kompressor som F470. Dvs ett beslut kylteknikern tar.
Oavsett skiljer inte besparingen speciellt mycket. Lite lägre driveffekt på cirkulationspumpen och fläktarna pga modernare teknik.
Om en frys drar mycket ström så blir det väldigt varmt i rummet. All energi som går åt värmer upp rummet. Tar du bort en del energi inuti kylen, hamnar samma del energi som värme på kondensorgallret bakom kylen + energin som kompressorn drar. Så känner man med handen bakom 10 gånger per dag så kan man få en fingervisning om den kan vara boven. Men många drar cirka 90W även om de hade varit på dygnet runt. Det är 788 kWh per år.
Om du har egen brunn kan du kolla om vattentrycket står sig med pumpen avstängd och ingen förbrukar vatten. Hål på en slang i marken kan vara svårt att se, om man har det installerat på det sättet.
Din fasta elmätare har förmodligen en display, de brukar visa liveförbrukning. Sommartid när kompressorn i F470 står still så borde nuvarande förbrukning inte vara över 0,5 kWh när man inte har några vitvaror igång förutom kyl och frys.
Knappa runt i menyn angående schemaläggning se vad det finns för möjligheter. Finns förmodligen ingen specifik tråd om det.
Elpatronen går bara in när de inte är förbjuden. Det är viktigt du har din spärrtemperatur för elpatron satt rätt så den orkar värma huset när det behövs och inte går in i onödan när det är t ex 10 grader ute bara för någon tömt varmvattnet. Testa 6 grader.
Övriga kalla delar av året går kompressorn dygnet runt och då blir det ingen skillnad i effekt att jobba ikapp med elpatron.
Om ni använder torktumlaren som enda sätt att torka kläder kan det vara en klok ekonomisk åtgärd att använda torkställning istället. Ställer man ut den torkar det snabbare också många delar av året.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #21 skrivet: 07 juli 2022, 11:00:54 »
Tack för svaret!
Har satt ned elpatronen till 6 grader och ska se om det hjälper. har ingen brun så är inte detta.
som sagt känner att det kommer bli dyrt i vinter då vårt fasta elavtal går ut i september. Känner inte att det är läge att binda, ett år är 250 öre/kwh och ett fem årigt avtal är 150 öre/kwh (bor i SE3).... jävla miljöpartiet!
« Svar #22 skrivet: 07 juli 2022, 21:23:22 »
Se till att köra timprisavtal i alla fall, inte vanligt rörligt.
  • Dot gäster: 4217
