Författare Ämne: Uppgradera Electro Standard Aquarex 250  (läst 1954 gånger)
Utloggad KurreRäven
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 juni 2022, 19:42:13 »
Hejsan,
Vi har köpt ett gammalt hus (stockstomme från ca 1920), grundrenoverat -85 och efter detta lite ytrenoveringar. Som uppvärmning finns (Öppenspis med fläkt + olika kaneler till rummen, elradiatorer, 2x luft/luft och en Aquarex 250 frånluftvärmepump från -85). Värmepumpen fungerar fortfarande men börjar se lite sliten ut, så min tanke är att byta ut den. Det finns inte vattenburen värme i huset så jag har kanske inte så många alternativ. Men har kikat lite på en Nilan EC, den gör i princip vad Aquarexen gör men kyler också.
Mellantaket är ganska dåligt isolerat så tänkte att det vore en bra ide att fundera på detta före man isolerar mera, om det skulle vara så att man vill dra om rören. Placeringen är också ett problem eftersom den i princip står mitt i huset på övrevåningen. Har funderat men har inte så många alternativ, möjligen att placera den på nedre våningen på toa.  ::) Finns det några andra alternativ eller låter detta som en bra lösning? Är det dumt att inte köra med frånluftsvärmepump och istället FTX+VVB?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Uppgradera Electro Standard Aquarex 250
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2022, 08:28:46 »
Oj, från 85, då har den tuffat på många år.....
Moderna frånluftsvärmepumpar är väl aningen effektivare, men främsta anledningen att byta är väl att den innehåller ett köldmedium som sen länge är utfasad på grund av att det bryter ner ozonskiktet.
Så var noga med att den hanteras varsamt och blir tömd på köldmedia när den ska bort.
Men har du inte vattenburen värme så gör den väl bara varmvatten?
I så fall finns Nibe F110 som alternativ också.
Men som du är inne på så kan du välja att ersätta den med en vanlig el-VVB + FTX om du vill.
Utloggad KurreRäven
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2022, 12:01:41 »
Vi bor i Finland och har faktiskt kikat på en F110 men ser ut som att den inte finns att få här, men vad jag hört så är det för tillfället extra lång leveranstid på Nibe.
Men det är som du säger bara för varmvatten. Men i längden borde man endå spara lite för det är ju heller inte gratis att värma vatten. Sedan finns det frånluftsvärmepumpar med kylning som jag också funderar på, men vet inte hur bra det fungerar.
Nu när pumpen är på övrevåningen, hur fungerar det om jag vill koppla in takventiler på nedervåning. Är det något man ska tänka på?
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2022, 22:08:40 »
Takventil på nedervåningen ???
Vet inget om Nilan men de kanske är bra?
