Författare Ämne: Åsknedslag  (läst 5757 gånger)
Utloggad vaklagärdan
  • Antal inlägg: 47
Åsknedslag
« skrivet: 15 juni 2022, 20:58:18 »
Kanske en dum fråga…
Men blir det skillnad på om jag stänger av innedelen med bara fjärrkontrollen vid åskväder, eller är det säkrast att också stänga av med brytaren i proppskåpet? Samma sak med utedelen… ska man stänga av med brytaren som sitter på väggen vid utedelen eller behöver man inte göra det alls? Hur gör ni? Vi har ofta kraftiga åskväder med nedslag i trakten runt stugan som ligger mellan två berg!
« Senast ändrad: 15 juni 2022, 21:08:50 av vaklagärdan »
SV: Åsknedslag
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2022, 22:09:40 »
Inget hjälper är svaret.
Endast korrekt eldragning och åskskydd hjälper.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Åsknedslag
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2022, 22:44:34 »
Jag har allpoliga strömbrytare till alla mina luftvärmepumpar och har dem alltid avstängda...utom när jag aktivt använder dem.
De har aldrig skadats av överspänning, blixt eller åska.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Åsknedslag
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2022, 23:07:48 »
Det stämmer nog inte riktigt, men att stänga av med fjärrisen kommer inte göra nån skillnad.
Att bryta på dvärgbrytaren i proppskåpet ger en viss förbättring, men den är fortfarande ansluten via nollan.
Bäst är en allpolig brytare som rocas är inne på, den bryter nollan också.
Överspänningsskydd ger också en förbättring, men den är relativ, allt beror på hur nära och kraftigt nedslaget är.
« Senast ändrad: 15 juni 2022, 23:10:03 av Carl N »
SV: Åsknedslag
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2022, 08:29:34 »
I elektrikervärlden betyder ALLPOLIG brytning att man bryter samtliga faser, missförståndet att även nollan måste brytas är utbrett och kommer troligen från dom länder där man inte använder en nolla utan två faser. När installationsanvisningar maskinöversätts klarar roboten inte av översättningen riktigt och den som ev korrekturläser vet inte riktigt vad som gäller.
  • Antal inlägg: 36623
SV: Åsknedslag
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2022, 14:01:06 »
Frågan är hur stort avstånd det blir på en "allpolig brytare" om det säkert räcker för att mota åskan om det slår ned tillräckligt kraftigt, men risken måste ju mångfallt mindre i alla fall.
Menar ni annars att det räcker att nollan är ansluten för att den skall kunna ta skada?
Det skall då bli överspänning mellan nolla och jord ute i maskinen istället för i centralen?
Känns inte det långsökt?
SV: Åsknedslag
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2022, 15:18:54 »
Och dom 2 mm som det ska vara mellan kontakterna i en säkerhetsbrytare spelar inte så stor roll om en blixt som kan färdas kilometervis genom luft träffar på elnätet i närheten. Däremot han det ha viss nytta vid "träffar" på avstånd. Sedan är det ju så tråkigt att blixten inte ens behöver slå ner utan bara passera nog nära.
Åskskydd är i sig en hel vetenskap där det inte finns några enkla lösningar, men man kan naturligtvis med lämplig teknik ev lindra följderna.
SV: Åsknedslag
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2022, 15:31:25 »
Som sagt korrekt dragning av elledningar och övriga inkommande ledningar, rör , kablar i kombination med åsskydd är det enda som hjälper.
En stickpropp som läggs en bit från uttaget hjälper såklart så länge maskinen inte är ansluten till ngt annat såsom nätverk mm.
Jag har lagat ganska mycket åskskadat och även fått en del utbildning i frågan.
Korrekt dragning i ett hus är att alla utifrån kommande rör och ledningar som kan leda el ska köras i i huset i en enda punkt och där sätter man ett bra åsskydd.
Jag kommer ihåg en vårdcentral där åskan tog all elektronik 3 gånger på två år (kostnad flera hundra tusen per gång). Där la man om kablarna och satte upp ett bra åskskydd, det har inte hänt ngt på 15 år där nu!
Prylar som bara har en enda inkommande kabel klarar sig ofta med ett hyfsat enkelt åsskydd om man vill snåla. Prylar som däremot är anslutna till flera inkommande system, ja där är det värre.
Det har ju blivit bättre sedan man gick ifrån fasta telenätet, det var ju urtypen för problem, telekabel in från ena sidan huset och elkabel kanske från andra sidan huset. Potentialskillnaden mellan dom kan vara 20000V vid åsknedslag och där satt prylen som enligt vissa normer ska klara 2000V.
SV: Åsknedslag
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2022, 15:45:52 »
Jo, TV (med antenn), telefon (med tråd) och routrar kopplade till telenätet var ju mest känsliga.
Har man fiber, trådlös anslutning av bredband till TV:n och kopparkabeln från telenätet klippt där den kommer in i huset så minskar nog riskerna betydligt.
Vi fick vårt kopparnät demonterat för flera år sedan, och nog har åsk-skadorna minskat med minst 50%, troligen mer.
Jag har delar av mitt nätverk hemma via kabel, så jag brukar dra ur fiberswitch, router och TV-apparater om det blir riktigt allvarligt.
Och värmepumpen, för den har en 10 meter lång kabel till utegivaren.
Kan man köra trådlöst i det lokala nätverket så är det definitivt bäst ur hållbarhetssynpunkt.
Annars är ethernet-nätverken hemma nya "telenätet light", inte lika känsligt då kablarna sällan lämnar huset, men ändå tillräckligt långa kablar för att det skall kunna ge rätt stora potentialskillnader internt.
SV: Åsknedslag
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2022, 21:03:33 »
Senast åskan slog sönder grejer här hemma så var det modemet i datorn (på den tiden man hade 56 k modem), TV samt video som gick sönder.
Alla 3 var anslutna mot andra grejer än elnätet, modemet mot telias koppar och TV + Video mot Comhems koaxialkabel.
Så det stämmer att ju mer grejer som man ansluter mot, ju större risk.
Om jag är hemma drar jag alltid ur TV:ns antennkabel vid åska, däremot tror jag att fiber-optiken inte leder nån ström så den får sitta kvar.
SV: Åsknedslag
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2022, 13:42:26 »
Jag vet inte hur din fiber är kopplad, men hos oss är det fiber in i en switch, och sedan ethernetkabel till routern. både fiberswitch och router matas från elnätet.
Låt vara via transformator, så risken kanske minskar litegrann, men ändå...
Längden på ethernetkabeln avgör hur stora riskerna är, men i mitt fall har jag nog 15 meter ethernetkabel mellan fiberswitchen i ena änden av huset till routern i andra änden.
SV: Åsknedslag
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2022, 15:10:07 »
Det är ju samma elkabel som matar switchen som går in i datorn...
Fast ethernetkabeln går via vinden så det finns säkert en risk för att den kan fånga upp blixar som slår ner i plåttaket...
Den första grejer jag drar ur (som jag inte nämnde) är robotklipparen, den har ju en elkabel som ligger runt huset + matning från nätet, antagligen går den först vid en smäll nära huset.
SV: Åsknedslag
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2022, 15:23:56 »
Jo, konstigt att min inte hör mer om klipparna, men det kanske hjälper att de ligger en bit ned i gräsmattan?
Bland det värre är, som jag lärt mig, blixtar som går horisontellt från ett moln till ett annat, det kan inducera höga spänningar i en kabel som är dragen horisontellt i huset, som t.ex. utetempgivaren till värmepumpen, eller en ethernetkabel som går över vinden till andra sidan huset.
Så även om potentialen för matningen av router och switch är densamma så blir det ändå en förhöjd risk med den typen av ledningar.
Inte att jämföra med modem eller kabel-tv-anläggningar, men ändå.
Har man luft-elledningar så är man också extra utsatt jämfört med om matningen till huset är nedgrävd.
SV: Åsknedslag
« Svar #13 skrivet: 20 juni 2022, 19:28:49 »
Vid åska förra året så hade de två reparationsverkstäderna runt Kungsbacka 500 inkomna skadade klippare på en enda vecka.
Jag känner även flera i min närhet som fått klipparna sönderslagna.
Robotklippare är väldigt utsatta då de dels har slinga och dels är anslutna till elnätet vid laddning.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/blixtar-slog-ut-hundratals-robotgrasklippare
« Senast ändrad: 20 juni 2022, 19:31:07 av Mike »
SV: Åsknedslag
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2022, 08:50:06 »
OK, kanske är det bara att vi i mina krokar inte haft så allvarlig åska de senaste åren, rätt få som haft robotklippare fram till kanske senaste 2-3 åren.
Men rent logiskt så bör ju klipparna vara extra utsatta.
