Författare Ämne: Åsknedslag  (läst 5766 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
SV: Åsknedslag
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2022, 12:26:21 »
Det stora problemet med robotklippare är att begränsningsslingan bildar en utmärkt "ramantenn" med lika stor area som gräsmattan, den blir mycket effektiv på att fånga upp energi från elektriska fält från blixtar i närheten. Inte bara åsknedslag utan även blixtar från moln till moln.
Helst bör man inte bara koppla ur slingan vid åskväder utan även kortsluta ändarna av den till varandra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36623
SV: Åsknedslag
« Svar #16 skrivet: 23 juni 2022, 07:11:06 »
Borde ändå inte de inducerade spänningarna ta ut varandra i en slinga?
Det måste ju vara mycket värre att ha en 100 meter lång kabel som ligger rak på marken?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Åsknedslag
« Svar #17 skrivet: 23 juni 2022, 11:40:20 »
Vad som är värst beror mycket på riktiningen på det elektriska fältet relativt "antennen", alltså var blixten går relativt kabeln.
En rak utlagd kabel kan i vissa fall inducera en högre spänning, men i vissa fall ingen spänning alls.
Din teori om att spänningarna i en slinga skulle ta ut varandra är bara sant om kabeln gick fram och tillbaks utmed samma linje utan någon som helst separation. En slingan som omsluter en area fungerar som antenn och får en kraftig spänning inducerad vid blixturladdning i många fler fall än en rak utlagd kabel som ju är en riktad antenn.
Om din teori var korrekt så skulle en transformator inte fungera.
« Senast ändrad: 23 juni 2022, 11:42:50 av Perfa76 »
SV: Åsknedslag
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2022, 22:11:43 »
Jag har i alla fall aldrig dragit ut sling-kabeln ur laddstationen, och nog har vi på de typ 10 år vi haft robotklippare haft många åskoväder.
Brukar inte heller dra ur klipparen från laddstationen (det borde man nog göra?)
Inget har hänt.
Det har hänt att jag dragit ur nätdelen ur vägguttaget, men aldrig mer än så, och bara när det varit riktigt kraftiga åskväder.
