Författare Ämne: Växelventil Nibe F1215  (läst 3089 gånger)
Utloggad Kesella82
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 juni 2022, 18:39:16 »
Jag har en Nibe Fighter 1215 (från 2006) som plötsligt börjar pumpa ut varmvatten i element och värmegolv trots att det är högsommar ute. Har lokaliserat växelventilen Honeywell UC4013 och ventilen fjädrar inte öht. Hur jag än försöker dra ut den så går den inte att rucka. Nu undrar jag om det räcker med att byta insatsen eller brukar man normalt byta hela ventilen?
Tacksam för all hjälp!
« Senast ändrad: 15 juni 2022, 19:36:42 av Kesella82 »
  • Antal inlägg: 31245
SV: Växelventil Nibe F1215
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2022, 20:16:58 »
Det bör funka att bara byta själva insatsen.
Bytte på min för 2 år sen och den funkar bra nu.
Tog tillvara på den gamla insatsen, regjorde och smörjde upp den så jag har en utbytes hemma nu utfall att...
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2022, 07:23:02 »
När min kärvade så lossade jag ställdonet (Finns en knapp på sidan som man trycker in och så vrider man ett kvarts varv motsols, sen lyfter man rakt upp).
Sedan sprayade jag lite cykelolja på den lilla pinnen som påverkas av ställdonet för att öppna/stänga ventilen.
Därefter tog jag min kofot och bröt på den lilla piggen så den trycktes ned, fjädrade tillbaks, trycktes ned, fjädrade tillbaks, o.s.v
Efter 15-20 motioneringar så gick ventilen lätt igen, den krånglade aldrig mer på de år pumpen fungerade.
Jag bröt med kofoten mot undersidan av elpatron och rakt ned mot piggen.
Det är viktigt att du inte bryter så att den lilla piggen blir krokig, rakt uppifrån och ned är det som gäller.
Inte säkert det fungerar för er, men som sagt, det fungerade för mig - som Stig Strand brukar säga.  tummenupp
Utloggad Kesella82
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2022, 10:00:24 »
Perfekt, tack för svar! Jag läste att man eventuellt behöver göra systemet trycklöst och stänga av utgående samt returen för att det inte ska forsa ut vatten. Minns du om du behövde göra/gjorde det?
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2022, 11:20:05 »
Jepp, stäng av alla ventiler som finns på stigare/retur och släpp ut trycket via säkerhetsventilen först.
Utloggad Kesella82
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2022, 11:28:36 »
Tack för svar! Jag försökte dra upp den med polygrip och även smörja för att efter en stund försöka igen. Tyvärr rubbar den sig inte öht så jag tog beslutet att låta pannan stå avstängd och beställa en ny insats. Men vore skönt att slippa kallduscha x antal dagar så jag ska testa ditt knep och se om det fungerar som iaf en tillfällig lösning. Tack!  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2022, 13:55:19 »
Piggen ligger löst ovanpå käglan, så det hjälper liksom inte att lyfta på den, det gäller att få loss ventilen från sätet och få den att gå lätt igen.
Kan gå med lite mer våld än vad ställdonet ger.
Utloggad Kesella82
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2022, 15:14:03 »
Jag utgick från en film där någon visade hur man skulle göra och hur "det borde vara" om den fungerar på en likadan modell. De menade att piggen gått ner i botten och då behöver lyftas upp. När den väl är lyft ska det gå att trycka på den och känna hur den fjädrar upp igen. Min ligger liksom kvar i botten och fjädrar varken upp eller ner varken med handkraft eller våld. Om piggen ska ligga löst så har jag nog ett ännu större problem ;)
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2022, 15:49:12 »
Kanske finns olika konstruktioner, men ventilen trycks ned av ställdonet och fjädrar upp med hjälp av fjädern internt, piggen behöver aldrig lyfta upp ventilkäglan och så vitt jag vet så brukar de inte vara fast monterade i käglan, men jag kan som vanligt ha fel.
Trycker man lite hårdare på piggen än vad ställdonet klara så kommer man att tvinga fram en rörelse i tätningen, med lite tur kan man få den att börja gå lätt igen.
Jag lyckades i alla fall.
