Författare Ämne: Fel fasföljd efter kort strömavbrott  (läst 20050 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
« skrivet: 14 juni 2022, 16:17:12 »
Har en kompis med en CTC ecoheat 8.5 vars pump stannar för "fel fasföljd" efter ett kortare strömavbrott igår.
Så vitt jag kunde se så var det inte åska som orsakade avbrottet, men vem vet.
Nåväl, den larmar i alla fall för det, och energibolaget har INTE varit i byn och gjort några omkopplingar så det verkar ju ha blivit nåt knas på maskinen.
För en tid sedan pratade kompisen om att kompressorn börjat väsnas mer än tidigare (årsmodell 2008) så kanske kan det vara nåt med kompressorn, men märkligt att det larmar för fasfel kan man tycka.
Någon som vet mer om detta, eller varit med om nåt liknande och kunnat lösa det?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2022, 23:12:05 »
Har för mig om att den larmar på samma sak om den tappar en fas.
Så börja med att mäta spänningen på alla 3 faser fram till kompressorn?
Tror det sitter en mjukstart på denna modell, det kan vara denna som börjar ge upp?
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2022, 00:14:20 »
Stäng av huvudbrytaren, sätt på.
Går den inte igång saknas en fas.
Eller så har någon kopplat om.
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2022, 07:18:42 »
Har läst på lite, och det verkar som att CTC använder temperatur hetgas som indikator på om kompressorn går åt rätt håll eller ej, så antingen är det nåt knas med tempgivaren, eller så är kompressorn slut - det är i alla fall min syn på saken, kompressorn startar efter att man brutit strömmen, och går normalt (Men bullrar lite mer än vad den tidigare gjort, som nämndes tidigare) i 1-2 minuter, sedan stannar den och larmar.
Jag mätte aldrig spänningen på faserna, men alla säkringar är utbytta, och den borde lösa på motorskydd om det saknades en fas.
Han skulle ta dit en firma som kan CTC bättre än vad jag kan.
Han hade visst sagt samma sak som jag kommit fram till när han pratade med honom.
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2022, 08:32:52 »
Ja just det, nu kommer jag ihåg, den kollar på hetgastemp.
Men låter den illa så ka det vara fel fasföljd, det kan vara bra att säkerställa att det inte skett?
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2022, 15:01:31 »
Jo, men det har ju gått så och värmt huset hela vintern med lite högre ljud än normalt, och den värmer just nu (fram till strömavbrottet då alltså) en pool till 30 grader, det skulle den ju inte kunna göra om den gick fel väg.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2022, 17:38:41 »
Enkelt att kasta om fasordningen för test. Kanske hänt nåt som elbolaget inte vet om. De kanske har bytt elmätare? Det är väl på gång nu.
Det hände hos oss när de bytte mätare.
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2022, 07:46:16 »
Mmm, har kollat allt det där, men som sagt, det hände direkt efter ett strömavbrott som drabbade hela byn i typ 2 minuter.
Jag förutsätter att nästa gubbe kollar allt det där, och tempgivaren, innan han börjar byta kompressor.
Risken för faktiskt fasfel är så liten, typ 99.99% att det inte är möjligt, att jag helt enkelt inte orkade bry mig om att söka rätt på en steg/trappstol i huset (ingen hemma) för att komma åt kopplingsdosan. Hade dessutom varken verktyg eller instrument med mig när jag åkte dit.
Såg att det fanns hetgaslarm i alarmlistan också, kan inte riktigt se hur det skulle kunna vara nåt samband, möjligen om givaren är så knas att den visar för mycket ena stunden, och för lite andra stunden...
Det troliga är väl att den bara hoppar mellan normal visning och för kallt om det är givaren som orsakar felet.
"En stund senare, efter samtal med kompisen"
Hmm, reparatören hade inte tid i veckan, så jag åker nog dit och kollar lite mer strax.
Någon som vet var man hittar hetgasgivaren?
« Senast ändrad: 16 juni 2022, 07:52:02 av Rickard »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #8 skrivet: 05 december 2022, 18:00:28 »
Har liknande problem idag med CTC Ecohat 8.5, efter kort strömavbrott så signalerade den först lågt brineflöde för att sedan stanna på fasföljdsfel... Norsk reset funkar inte, alla faser är live i resten av huset.
Rickard, hittade ni nån lösning?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #9 skrivet: 05 december 2022, 19:20:40 »
Har provat manuellt läge, det enda som jag kan starta är cirk pump till värmebärare, inget annat går att få igång, inga andra pumpar vill starta, elpatronerna klickar med drar ingen ström vad jag kan se på EON appen?
Tips?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #10 skrivet: 05 december 2022, 19:22:14 »
Tips?
Tryck in temperaturskyddet på framsidan, om jag tänker på rätt generation. Den lyfter huvudkontaktorn.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #11 skrivet: 05 december 2022, 19:33:17 »
Har skruvat bort den svarta kåpan och tryckt in den röda knappen för övertemperatur(vid sidan av temperaturvredet), händer inget.
Har satt kompressor i startspärr, slagit av/på strömmen utan framgång
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #12 skrivet: 05 december 2022, 19:35:45 »
Var sitter den, hittar den inte i nedre delen, ej heller under "tankluckan" , är det under kopplingsplinten på toppen?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 05 december 2022, 19:49:03 »
Kan aktivvera kompressor genom att trycka kontaktor från 0 till 1 , dock slår den ifrån när jag släpper
« Svar #14 skrivet: 05 december 2022, 19:50:35 »
15 cm från skärmen, samma plåt, helt på yttersta framsidan. bredvid säkringen. Kanske fel generation om den är svår att hitta?
En symbol som ser ut som en båge eller något. Motorskyddsymbol eller något. Har för mig det var något lock på som man fick ta av innan det gick trycka.
