Författare Ämne: Fel fasföljd efter kort strömavbrott  (läst 20051 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #30 skrivet: 05 december 2022, 21:24:31 »
Precis så! Stäng av strömmen och bygla den. Slåp på strömmen och provkör systemet.
Edit, kanske går flytta ena kabelskon ser det ut som för att koppla bort den. Var försiktig vid återmontering så inte kabelskon tar i något olämpligt.
Ersätt skyddet om allt funkar och bulben inte är omgiven av 85-90 grader. (Verkade inte så).
Nu startar allt som det ska, stort tack för hjälpen. Nu får pumpen köra upp temp, sen slår jag av o beställer ett nytt skydd
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #31 skrivet: 06 december 2022, 08:10:44 »
Nån som vet var man köper övertempskyddet, har kollat på https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-ecoheat-8-5.html men hittar inget som ser lika ut...
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #32 skrivet: 06 december 2022, 12:41:42 »
https://www.pbs.nu/sv/pannor/ctc/ctc-reservdelar/ctc-v40v22/termostat-ohskydd-5533512040.html
Denna hittade jag via CTC inlogg. Billigare än mitt inköpspris. Förstår inte att CTC har mage att ta så mycket för reservdelar generellt.
Dock är detta inte säkert rätt. Det fanns en till som var 150 kr billigare till annan pump, Ecoheat V1. Ecoheat 8,5 gick inte välja i menyn.
Hade inte köpt det oavsett. Undrar om du inte kan trycka dit ett överhettningsskydd för Nibe istället. Har en hemma som ska stippas på delar och skrotas sen ifall du vill ha begagnat skydd. Nibes har jag aldrig hört krångla.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089530/006-temperaturbegransare.html
Magnus BF
Magnus BF
« Svar #33 skrivet: 02 april 2026, 20:58:12 »
Precis så! Stäng av strömmen och bygla den. Slå på strömmen och provkör systemet.
Edit, kanske går flytta ena kabelskon ser det ut som, för att bygla. Var försiktig vid återmontering så inte kabelskon tar i något olämpligt.
Hur menar du bygla? Har samma fel. Allt startar när jag trycker på kontaktorna, både höger och vänster. Provade flytta ena kabelskon till andra stiftet men ingen skillnad. Ska jag koppla ihop kontakterna med varandra. Har 230V mellan kabelskorna som det är nu.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #34 skrivet: 02 april 2026, 21:37:54 »
Finns hur många olika ÖHS som helst billigare och fungerar lika.  ( JS är snuskigt dyra på sina delar )
https://www.google.com/search?q=%C3%B6verhettningsskydd+elpatron&oq=%C3%B6verh&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgoIARAAGLEDGIAEMgY
« Svar #35 skrivet: 03 april 2026, 13:18:45 »
Bygla = sätta ihop sladdarna utan elektronikdelen som kan öppna och stänga kretsen.
Magnus BF
Magnus BF
« Svar #36 skrivet: 04 april 2026, 14:35:50 »
Funka kalas. Nu måste jag bara hitta rätt reservdel. Verkar klurigt att hitta till rätt version. Serie 7310-0532-1181.
Bra tips på webshoppar där man kan hitta rätt?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #37 skrivet: 04 april 2026, 21:54:49 »
Se 25fOCUS länk ovan. Det är ingen mening att söka efter ett överhettningsskydd utifrån värmepumpens typbeteckning, gå istället på specarna på respektive överhettningsskydd och jämför med ditt gamla (mått, elektrisk funktion, utförande på känselkroppen, längd på kapillärröret mm).
Om det står fabrikat och typbeteckning på ditt gamla överhettningsskydd kan det vara värt att söka på.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
