Författare Ämne: Slå av/på pumpen vid behov - spara energi?  (läst 2757 gånger)
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 14 juni 2022, 11:33:02 »
Sitter och funderar på vad som är energieffektivast..
Vi har ett hus på 155 kvadrat. LLVP på båda våningarna. Ovanvåningen är ombyggd vind och har därmed snedtak. Två meter i takhöjd. Används som hemmakontor de dagar jag jobbar hemifrån och det finns även ett gästrum. Förra sommaren togs beslutet att installera LLVP på ovanvåningen, då jag uppmätte nästan 30 grader där uppe!  :o
De dagar jag jobbar hemma och pumpen kyler ovanvåningen, märker jag att lite av kylan även sipprar nedför trappen till bottenvåningen och då behöver inte pumpen på bottenvåningen jobba lika hårt med att kyla. (eller så tror jag bara det…). Innan pumpen på ovanvåningen monterades, kände jag ett ”klibbigt värmelock” i mitten av trappen, som lite senare på eftermiddagen hade flyttat sig till början av trappen..  De dagar jag inte jobbar hemma (och helger) brukar jag stänga av kylan på ovanvåningen, då jag tänker att det inte behöver stå och kyla i onödan och kosta pengar.
Frågan är om det är smartast och energieffektivast att låta pumpen på ovanvåningen kyla lite även de dagar jag inte är där, eller om man ska slå av den? Finns det några kronor att spara på det? Slitage? Känns som att slå av/på en pump och att den ska börja kyla ned en massa luft, är kostsamt och att det är bättre att den får stå på hela tiden.
Vad har ni för tankar om detta? :-)
Tack på förhand!
SV: Slå av/på pumpen vid behov - spara energi?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2022, 11:42:27 »
Desto större volym i huset du ska kyla eller värma desto mer energi går det åt. I Sverige blir ju alltid kvällar och nätter svalare och det är inte många grader som behöver kylas bort så elförbrukningen för kyla är ganska liten med en bra luftluftvärmepump som har hög EER. Har man el-abonnemang med effekttaxa kan det dock vara bra att tänka på när på dygnet man startar kylning och inte använda andra strömslukare samtidigt just då.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2022, 12:29:30 »
kyla går nedåt
så visst hjälper det nerepumpen men i ditt fall spelar det inte så stor roll när du inte är hemma
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36655
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2022, 16:12:45 »
Det brukar ju gå ganska fort att kyla ned ett rum, så jag skulle nog bara köra kylan där uppe när jag använde något av de rummen.
Samma sak nere egentligen, om man inte vet med sig att det är en värmebölja samtidigt som man t.ex. är hemma och jobbar, eller det är semester så man är hemma större delen av dagen, då kan den där nere få gå hela tiden.
Fördelen med det är främst att du får svalt i alla rum så länge dörrarna står öppna, försöker du tvärkyla ned huset på kvällen så blir det mest rummet som AC:n sitter i som blir kallt.
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2022, 09:03:46 »
nackdelen med att ha kylan avstängd är att
allt blir varmt i utrymmet inte bara luften, kommer man hem och det är 60grader inne är alla möbler mm. detta åxå!
dessa värmebatterier är kanske laddade under åtskilliga timmar och tar åtskilliga timmar att kylas ner.
kyla är billigt att köra om man håller jämn temperatur, behöver man köra AC´n på max blir det dyrt samt att den kanske effektmässigt inte räcker till och därmed förlänger nedkylningen.
Under tiden den stackars AC´n kyler så fortsätter utrymmet att värmas upp av bivärme och det tar ytterligare längre tid.
Vet man att kylan kommer att behövas så sätter man igång den innan! så att den möter behovet istället för att bekämpa.
jmf med att köra bil!
i detta fallet är frågan om värmen på övervåningen behöver tas i beaktan, värme stiger som bekant och bildar ett lock har man ingen ingen luftväxling typ ventilations aggregat kanske man kan låta locket ligga kvar, under förutsättning att det dröjer länge innan man behöver ta de övre regionerna i anspråk. vad besparingen skulle bli? testa och se.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2022, 14:59:57 »
Det var väl egentligen så jag menade, rummet uppe behöver inte kylas hela tiden, men nere, om man vet att det kommer vara för varmt inne i ett antal dagar eller veckor så är det bäst om den får gå hela tiden, för att få kylan att jämna ut sig på ett bra sätt.
Jag tycker det är svårare för kylan att sprida sig än för värmen konstigt nog, då den kryper efter golvet så finns ju liksom inget som hindrar spridningen.  dontknow
