Författare Ämne: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12  (läst 3487 gånger)
Utloggad Göte
  • Stad/land: Malmberget
  • Antal inlägg: 11
  • Nibe S1255, Borra 200m, 187 m aktivt
Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12, det här har den börjat larma för.
Det verkar som att det har börjat sen sista uppdateringen (Version: 2.12.3)
Den verkar larma när den gör varmvatten.
varmvatten finns.
Någon som vet vad som är fel?  :o
« Senast ändrad: 04 juni 2022, 11:46:27 av Göte »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Byt tillbaka till gamla och se om det hjälper?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Göte
  • Antal inlägg: 11
SV: Kompressorn är blockerad pga spärrband på NIBE S1255-12
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2022, 14:37:03 »
Funderat på det men hittar inte gamla
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2022, 16:21:32 »
Som jag sagt i tidigare inlägg, byt aldrig mjukvara om du inte har direkt specificerad anledning till detta.
Man kanske tror att nu kommer det gå ändå bättre med ny mjukvara. Sanningen inom industriprodukter och uppdatering av mjukvara är att man kompletterar för kringutrustning och nya applikationer som man har, eller förbereder för vad man kommer att få.
Det kan i vissa fall vara så att en ny produkt och dess funktioner kan komma i konflikt, och därför måste man förändra den befintliga mjukvaran, inte alltid till det bättre.
Internt där jag jobbade tidigare hade vi många uppdateringar på avancerade frekvensomriktare. Då had vi även intern exakt beskrivning på vad som var uppdaterat, hur det var uppdaterat, vad det skulle avhjälpa, och  vilka applikationer kommer uppdateringen att behövas.
Det är därför man ofta kan läsa när man installerar ett nytt program eller tillbehör, att detta kräver uppdatering nr XX eller nyare.
Rör ej något som fungerar bra. Energimässigt kan det bara vara ytterst marginellt, eftersom verkningsgraden av att skapa värme är bundet till hårdvara såsom kompressor, värmeväxlare m.m.
« Senast ändrad: 05 juni 2022, 08:59:42 av Valiant »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
Backa mjukvaran till föregånde, starta om pumpen och håll inne ok knappen medan den startar om (tror jag det var)
Pellepluttsson
Pellepluttsson
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2022, 08:39:07 »
Exakt samma sak hände mig, så nu har jag inget varmvatten.
Har du, eller någon annan lyckats lösa det?
Hur gör jag för att backa mjukvaran?
MickFol
MickFol
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2022, 10:35:15 »
Gjorde senaste uppdateringen i torsdagskväll och har fått samma fellarm 9ggr sen dess. Kompressorn verkar gå upp på fullt(55hz) så fort den får signal.
Som tidigare frågat så undrar jag med hur man backar mjukvaran?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2022, 10:59:19 »
Som sagt prova det!
Utloggad Göte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2022, 14:20:51 »
Finns ingen ok knapp  dontknow
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2022, 14:38:50 »
Manualen sidan 61:
Manuell återställning av programvara
Om du vill återställa programvaran till föregående version:
1. Stäng av S1255 via avstängningsmenyn. Statuslampan slocknar, av/på-knappen börjar lysa blått.
2. Tryck en gång på av/på-knappen.
3. När av/på-knappen ändrar färg från blå till vit håller du in av/på-knappen.
4. När statuslampan börjar lysa grönt släpper du av/påknappen.
Utloggad Göte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2022, 17:40:20 »
Det fungerade
Tack så mycket  tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2022, 05:33:52 »
ni blir utan varmvatten för att pumpen larmar, det går att gå in i servicemenyn och ta bort det, tycker bara det är störande att den stänger vv när den ger ett larm.. åtgärd vid larm, ingenting
