Författare Ämne: nibe f730 - för varmt inne  (läst 3596 gånger)
Utloggad Daviddaviddavid
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 03 juni 2022, 13:36:38 »
Nu är sommaren typ här så vill få lite svalare inne. Det är 24grader nu å det är lite väl :D
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/303vyim6r49v2ob8ym6nrq' target='_blank'><IMG src='https://www.bildtagg.se/file/303vyim6r49v2ob8ym6nrq' />[/url]
LÄNKTEXT
Hur ska jag justera kurvan? Den runda cirkeln är det en 5:a i.. syns inte i bilden.
« Senast ändrad: 03 juni 2022, 13:55:16 av Daviddaviddavid »
SV: nibe f730 - för varmt inne
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2022, 13:45:09 »
Går inte att se någon bild. Sänk parallellförskjutningen av värmekurvan för att få det svalare i huset. Men är det varmt ute på sommaren blir det givetvis varmt inne också om man inte har även kylsystem.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2022, 13:56:07 »
Alltså den som visar i grader längst till vänster? Det står 31 där på min nu. Vet inte om någon av länkarna jag nu la in fungerar bättre...
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2022, 14:00:45 »
Den nedre lilla bilden går nu att se. Parallellförskjutningen av värmekurvan syns inom ringen som nu visar "-1". Prova att sänka den till -2 eller -3. (Om man har inomhusgivare installerad ska den bara visa temperaturen, inte styra temperaturen, om det är golvvärme i huset).
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2022, 14:05:41 »
Har du golvvärme eller vattenradiatorer .
Du borde vell ha termostater ngn stans ?
Kurvlutning och inställningar på värmepumpen är för framledningstemp på värmevattnet .
Temp i huset sköts av termostater på element / golvvärmen .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2022, 14:18:13 »
Vi har termostater... Det är i en lägenhet på 80m2.
Dom är knappt varm elementen... Utomhus är det 21 grader.
Förstår ingenting av det här...
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2022, 14:26:02 »
När man har en värmepump med t.ex. växelventil som F730 ska alla rumstermostater stå på max och man reglerar värmen i huset genom inställningarna på värmepumpen. Om det blir för varmt i sovrummen kan man dock använda enstaka termostater just där. Kontrollera att det inte är någon minsta framledningstemperatur över 20° som är inställd för att t.ex. ha varma badrumsgolv även på sommaren. När det är varmt ute kan man även behöva ha kylsystem för att få svalt inne. Stora fönster släpper in mycket solvärme och bör täckas av markiser eller väldigt bra persienner.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2022, 14:26:55 »
Solen är kraftfull  ;)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2022, 14:34:45 »
Mitt värmesystem består av ingjutna slangar i plattan , 1 slinga har ingen termostat , för att undvika tvärstopp för värmevattnet .
På min VP (IVT490) går det även att ställa in vid vilken utomhustemp den ska sluta producera värme till huset .
Borde vell gå att göra på Nibe också .
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2022, 17:12:03 »
Känner igen det att man ska ha alla termostater på max...Så har precis gått igenom alla elementen och ändra titll max nu. (har en liten grabb som eventuellt har varit å snurrat på några)
Iofs känns inte elementen speciellt varm nu men ändå. Det är fortfarande väldigt varmt i lägenheten.
Hur menar du att vi ska kolla så det inte är någon framledningstemperatur över 20°?
Du skrev att man ska justera värmen i huset genom inställningarna på värmepumpen.
Vad ska jag ändra på för att få ner lite svalare än vi har nu?
Jag antar det är inne på värmekurva... gjort småjusteringar för att se nån skillnad men tycker inte det händer nåt på ett dygn...
Just nu är det 25 grader inomhus. Och 23 grader ute
Såhär ser det ut nu:
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2022, 17:36:46 »
Kontrollera i meny 1.9.3 att minsta framledningstemperatur är inställd på max 20°. Det borde den vara när man ser diagrammet. Inställningen är till för att man t.ex. ska kunna få varma badrumsgolv även på sommaren men lite grann värme kan möjligen även nå andra delar av huset. Du kan även prova funktionen Nattsvalka som ökar ventilationen på natten när det är svalare ute. Kanske gör det lite lite grann svalare inne men inte mycket.
Vid denna tid på året passar det annars bra att även ha kylsystem i huset. En fast installerad AC går att få för runt 12 - 15 tkr. En bra luftluftvärmepump kostar lite till men kan även ge ordentligt med extra värme på vintern.
« Senast ändrad: 13 juni 2022, 17:39:23 av Josth »
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2022, 18:39:36 »
Fanns bara ett värde under 1.9.3 ... och den var inställd på 20°C... Aja. Har kollat allt jag kan... Nattsvalka har jag provat men det var som du säger inte mkt att ha :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #12 skrivet: 13 juni 2022, 18:58:16 »
Om det är 23 ute blir det knepigt å få lägre inne med en FLVP och all egenvärme allt annat inklusive ni själva och solen alstrar
