Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Byta teckenfönster på Thermia
Ämne: Byta teckenfönster på Thermia (läst 1721 gånger)
GF
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
GF
29 maj 2022, 21:43:03 »
Hur byter jag teckenfönster på Thermia Diplomat Optimum G2. Installerad 2009. Det är så svagt i dag att jag inte kan se vad som visas. Skruvarna på insidan ser inte ut att vara av någon vanlig typ.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Byta teckenfönster på Thermia
30 maj 2022, 11:08:27 »
Är det kanske den modellen man behöver byta och löda dit två nya elektrolytkondensatorer på displaymodulen?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49975.msg738334#msg738334
GF
Antal inlägg: 17
GF
02 juni 2022, 09:37:19 »
Tack för tipset. Jag har läst på och ska försöka få loss teckenfönstret.
GF
Antal inlägg: 17
GF
24 januari 2023, 15:45:31 »
Vad behöver jag för verktyg för att skruva loss teckenfönstret? Jag kan inte se eller känna vad det är för typ av skruvskalle och inte heller se vilken dimension det kan vara. Om jag förstör skruvskallarna får jag ju aldrig loss fönstret.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
24 januari 2023, 16:58:58 »
Skulle det "skita sig" så kan man byta hela styrningen med både reläkortet och displaykortet (reservdelskit styrning). Det kostar ca 3600:-
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2977
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
25 januari 2023, 09:07:58 »
Ser det inte ut som på en äldre Thermia Diplomat, att man först får skruva bort den stora plåten som manöverpanelen sitter på, och sedan tar man bort kretskortet från baksidan av den. Borde bara vara vanliga krysspårskruvar eller möjligen torx.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
GF
Antal inlägg: 17
GF
26 januari 2023, 14:49:22 »
Ja visst, teckenfönstret sitter fastskruvat på baksidan av dörren men har skruvarna krysspår, eller torx? Om torx T10 eller T15 eller något annat? Jag kan inte se det. Det är därför jag frågar.
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
26 januari 2023, 16:46:47 »
På min VP är det T10-fattning på skruvarna som håller displayen, men min VP är något år nyare än din.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2977
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #8 skrivet:
27 januari 2023, 11:05:34 »
Det kan variera från exemplar till exemplar även under samma tillverkningsår. Med bättre lyse bör det gå bra att se hur skruvarna ser ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
27 januari 2023, 13:02:54 »
Och det är bara 5 skruvar att lossa på för att kunna se vilka "skruvar" som sitter där.
Thermia
gäster: 2927
användare: 2
BiggerDigger
Mike
